Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 13.08.2014, 07:34
Hagen_p Hagen_p ist offline
Boot: Rocca Jaguar, Plaue 601
81 Danke in 46 Beiträgen
Standard Ich hab mal eine Anfängerfrage
da unser Boot ursprünglich einen Innenborder verbaut hatte ist es jetzt mit dem Außenborder etwas schlecht ihn anzuklappen weil der Ausschnitt hinten am Spiegel fehlt.
Mein Plan wäre jetzt, den Motor noch etwas vom Boot weg zu montieren um auch entspannt trimmen zu können.
Gibt es Gründe die dagegen sprechen, den Motor so ca. einen halben Meter hinter dem Boot anzubauen?
Ich hoffe ja nicht, dass das Fahrverhalten sich dadurch verändert?
Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Danke schon mal.
Karsten
Alt 13.08.2014, 08:30
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Karsten,
gib in der Suchfunktion mal " Motorkonsole" ein. Da hast Du genug zu Lesen.
Alt 13.08.2014, 08:51
Hi Karsten,
schau mal im Net nach Jack Plate, ja mit einem " t "
Es gibt keine Gründe die dagegen sprechen, kostet halt nur.
Gruß Udo
Alt 13.08.2014, 09:03
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Wie gross ist dein Boot? Bei kleinen Booten, hat man in vielen Fällen hinten eh bereits zu viel Gewicht. Den Motor noch mehr nach hinten, macht ein kleines Boot dann allenfalls noch hecklastiger.
Alt 13.08.2014, 09:29
Danke für die Antworten.
Werde mal hier unter Motorkonsole suchen.
Anbei noch ein Bild der verbauten Halterung. Diese hat der Vorbesitzer montiert. Sieht erst mal stabil aus.
Unser Boot sollte keine Probleme mit dem Gewicht haben. Denke ich.
Da der neue Motor Power trimm hat wäre ein größerer Abstand sehr von Vorteil.
Hits:	281
Größe:	117,9 KB
ID:	559674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	126,5 KB
Alt 13.08.2014, 09:42
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Wenn Du den Motor nach hinten setzt, nimm ihn gleich weiter nach oben!
Um so weiter er vom Boot weg ist um so höher kann er!
MfG
Alt 13.08.2014, 22:58
Benutzerbild von E-Boot-Flo
E-Boot-Flo E-Boot-Flo ist offline
Boot: Heistracher Kajüt E-Boot, Finn-Dinghy (unbekannte Herkunft, ca. 40-50 Jahre alt)
6 Danke in 5 Beiträgen
bau doch wieder um zum Innenborder, im vergleich zum Innenborder hast bei nem Außenvorder bei gleicher leistung nen kleinen "leistungsverlust" Was heißt ursprünglich? bzw., warum wurde damals umgebaut?
Ein bisschen Schleifen und kleben, dass ist mein Leben
Alt 13.08.2014, 23:32
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Bitte was?
Auch wenn ich entschiedener Freund von Innenbordern bin ist das ja wohl Nonsens...
Bei gleicher Leistung ist immer der AB im Vorteil, einerseits weil dieser nur eine Kraft-
umlenkung besitzt anstelle von zweien, andererseits weil er, wenn nicht gerade vom
Oldiehändler geholt, im Regelfall das modernere und damit effizientere Motorenkonzept
besitzt, also mehr Dampf aus einem Liter Sprit holt.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 14.08.2014, 06:51
Der Innenborder wurde vom Vorbesitzer enfernt und wir wollen ihn auch nicht wieder verbauen.
Außenborder finde ich einfacher zu handhaben und kostengünstiger ist er auch. In der Anschaffung und in der Wartung.
Aber noch mal zu dem Thema verlängern der Motorkonsole.
Wir hatten jetzt die Idee, dass an die vorhandenen Winkel einfach eine Stahl oder Alu Konstruktion in U-Form zu schrauben und da dann den Motor dran zu hängen.
Abstand zum Boot müssten ca. 40 -45cm sein.
Die da hinten auftretenden Kräfte kann ich aber nicht einschätzen.
Was meint ihr? Hält sowas?
Der Spiegel ist 30mm stark. Auch nicht viel oder?
Karsten
Alt 14.08.2014, 08:30
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
...im Regelfall das modernere und damit effizientere Motorenkonzept
Sorry aber da muss ich Dir widersprechen.
Wie in der Boote durch einen Test wiederlegt wurde, ist der AB zwar, je nach Jahrgang, 5-20% Sparsamer was den Krafstoffverbrauch angeht. Jedoch sind die Kraftstoffkosten des AB´s infolge des sehr teuren 2-Takt-Öls wesentlich höher.
Leider wurden keine 4-Takt-AB´s vergleichen.
Auch meine persönlichen Erfahrungen sind ähnlich.
Wobei ich jedoch zwei komplett unterschiedliche Boote und Motoren vergleichen kann.
1.
Länge: 6m,
Gewicht: 600kg fahrfertig,
Motor: Mercury Außenborder,
Hubraum: 2.4L
Leistung: 200PS,
Geschwindigkeit: 109 km/h,
Verbrauch 90-110L/h
2.
Länge: 8,5m
Gewicht: 2200kg fahrfertig
Motor: Mercruiser Innenborder
Hubraum: 8.1L
Leistung: 425PS
Geschwindigkeit: 105 km/h
Verbrauch: 100-120L/h
Hierbei ist zu beachten das Nr.1 zusätzlich teures 2-Takt-Öl verbrannt hat.
Nr.2 hingegen nur den blanken Kraftstoff.
Daher lässt sich darüber immer streiten.
Das ist eine persönliche Entscheidung und um ehrlich zu sein...Anfängern würde ich immer einen AB raten.
Achso...IB´s sind in der Wartung nicht immer teurer...nur das daran arbeiten ist meist ganz schöner "Sackstand"! Die Technik ist einfacher!
MfG
Alt 14.08.2014, 09:06
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
1.
Länge: 6m,
Hubraum: 2.4L
Leistung: 200PS,
Verbrauch 90-110L/h
2.
Länge: 8,5m
Hubraum: 8.1L
Leistung: 425PS
Na das is mal ein stolzer Verbrauch!!
Peter
Alt 14.08.2014, 09:12
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Na, 105, bzw. 109 km/h ist ja auch ne stolze Geschwindigkeit
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 14.08.2014, 09:15
Boot: keins mehr
Da fahr ich doch lieber Vmax 28 Knoten und brauch noch nicht mal 10%
Peter
Alt 14.08.2014, 09:24
Ist halt bei beiden Motoren Vollast.
...aber wer fährt schon eine Stunde Vollast!?
MfG
Alt 14.08.2014, 09:25
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Verbräuche von 100l/h interessieren den TE sicher wenig.
Den AB nach hinten versetzen ist kein Problem.
Ihn höher zu platzieren ist ein richtiger und guter Tip.
Wenn seitlich auf beiden Seiten des Brackets eine Badeplattform
installiert wird, ist das optisch und praktisch von Vorteil.
Zur Leistung, bei dem Betrieb mit AB braucht man bei diesem Boot
ca. die Hälfte bis zwei Drittel der Leistung, um die Fahrleistungen
des IB zu erreichen.....
Gruß aus Berlin
Alt 14.08.2014, 09:27
Boot: keins mehr
Da wäre mein 60 Liter Tank nach einer halben Stunde leer
Peter
Alt 14.08.2014, 09:42
Verbräuche von 100l/h interessieren den TE sicher wenig......Zur Leistung, bei dem Betrieb mit AB braucht man bei diesem Boot ca. die Hälfte bis zwei Drittel der Leistung, um die Fahrleistungen
Da hast Du sicher Recht, hier ging es nur um den Vergleich zwischen AB und IB.
Hier ist eine Pauschalisierung nicht möglich und es sollten alle Faktoren in Betracht gezogen werden.
1/2 bis 2/3 der Leistung eines IB halte ich für einen wirklich reelen Wert.
Das ist aber natürlich nicht gleich zu setzen mit 1/2 oder 2/3 des Verbrauches eines IB´s.
Aber darum geht es hier auch garnicht. Sorry!!!
Zurück zum Thema:
Wenn man es mit der Leistung nicht übertreibt denke ich auch das man die Belastung dem Spiegel zumuten kann!
Danke!
Du hast da ja mehr Erfahrungen...hast Du einen Anhaltspunkt um wieviele der Motor hoch muss wenn man in um 5cm (als Beispiel) nach hinten setzt?
MfG
Alt 14.08.2014, 09:53
Du versuchst jetzt aber bitte nicht zu behaupten, dass Du eine Stunde lang mit 51,8 km/h mit Deinem boot fährst und dabei 10 - 12 Liter verbrauchst, oder?
Was passiert denn dann wenn Du nur 25 km/h fährst, mußt Du dann Sprit abzapfen damit der Tank nicht überläuft?
Alt 14.08.2014, 11:10
Boot: keins mehr
Ich habe das Boot bisher nur auf dem Main gefahren und ich bin kein Heizer, ich bringe denn Kahn auf Gleitfahrt und dann ist gut. Bedeutet bei 17-20 knoten und Verdrängerfahrt im Schleusenbereich brauche ich 6-9l/h. Einen Vorteil muss der BMW ja haben.
Ich fahre am 31.08 das erstemal nach HR mit dem Boot, danach werde ich berichten was die Mistkiste braucht, da bin ich selbst schon gespannt. Aber ich werde da ähnlich fahren. Boot in Gleitfahrt bringen und dann laufen lassen. Der Weg ist das Ziel.
Peter
Alt 14.08.2014, 11:32
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.418 Danke in 2.268 Beiträgen
Das ist doch Mumpitz! Selbst wenn man mal hoch greift und von 1:75 ausgeht, hast Du bei Deiner exzessiven Heizerei ("Geschwindigkeit: 109 km/h, Verbrauch 90-110L/h") zusätzlich zu den 175,-€ Sprit (110x1.59€) für ca. 8€ Öl (*) verbraucht. Da von "wesentlich höheren Kraftstoffkosten" zu sprechen, ist ja wohl eher albern.
mfg
Martin
(*) Das letzte 20l Faß Putoline TCW3, daß ich hier im bei Karlsson gekauft habe, lag bei 110,-€, wenn ich mich recht entsinne. Ist schon 'ne Weile her.
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 14.08.2014, 11:55
mfg
Martin
Hallo Martin,
Wenn Du 8€-Öl fährst ist das OK.
Wenn man den Motor unter Vollast bewegt aber nicht unbedingt ratsam.
Was Du von meinem Fahrstil hältst spielt hier auch keine Rolle!
Meine Ergebnisse spiegeln die Ergebnisse aus der Zeitschrift "Boote" wieder.
Wenn Du mir nicht glaubst kann ich das gut nachvollziehen.
Aber wenn dies sogar öffentlich publiziert wird, wird es ja nicht so00oo ein "Mumpitz" sein.
Zudem sind wir inzwischen viel zu weit vom Thema abgekommen.
Wir sollten versuchen dem TE Tips und Hilfe zu geben statt Disskussionen über Sprittverbrauch zu führen (ich weiß, ich hätte das Thema garnicht aufgreifen sollen).
Solltest Du Dich dahingehend weiter mit mir unterhalten wollen stehe ich Dir gern per PN zur verfügung!
MfG
Geändert von SRV190 (14.08.2014 um 12:18 Uhr)
Alt 14.08.2014, 13:31
Sorry, aber alleine die Aussage dass ein 8,1-Liter-Gußeisenhaufen mit 425PS bei Vollast näherungsweise
das Gleiche verbraucht wie ein 200-Pferdchen-AB lässt nur auf zwei Dinge rückschließen:
Entweder war der AB vollkommen im Arsch und hat rund das Doppelte von dem geschluckt was notwendig
gewesen wäre oder Du schreibst Schmarrn.
Ausgehend davon dass Deine Zahlen stimmen würden bedeutete dies, dass der V8 bei Vollast einen
Wirkungsgrad von rd. 30% hätte, der AB jedoch nur von 15%.
Nun kann man die 15% bei einem nicht mehr 100% sauber laufenden Zweitakter brüllend bei Vollast noch
durchgehen lassen, 30% aber beim gleichen Betriebspunkt bei einem konstruktiv gesehen Uralt-V8 sicher
nicht mehr - und Deine genannten max. 120l/h habe ich mit einem 7,4er schon locker deutlich überboten,
sehr deutlich.
Ist kein Angriff, ist nur Physik.
Ich bezweifle auch Deinen Erfahrungswert nicht, nur kann dieser Erfahrungswert halt niemals eine Stunde
Vollast mit dem 8-Liter-Monster sein.
Alt 14.08.2014, 13:35
Achja: Hier widersprichst Du mir übrigens nicht, Du bestätigst mich
Wir sprachen gar nicht über den Verbrauch, schon gar nicht über Kraftstoffkosten, sondern darüber,
dass der Ab dem IB darin überlegen ist, wenn es um das Verhältnis von Kurbelwellen- zu Propeller-PS
geht.
Alt 14.08.2014, 14:12
Stimmt, Du hast Recht und ich habe keine Ahnung!
http://www.boote-forum.de/showpost.p...04&postcount=7
...und der von Cyrus gemessene Motor war ein 502 MPI (8.2L), der 496er (8.1L) ist aufgrund der anderen Einspritzung wohl etwas sparsamer...auch wenn ich das einfach mal vernachlässigen würde.
...aber vielleicht hat Cyrus ja auch keine Ahnung.
MfG
Geändert von SRV190 (14.08.2014 um 14:20 Uhr)
Alt 14.08.2014, 14:23
Ich will ja nicht stören aber hättet ihr evtl. zwischen den Grundsatzfragen kurz Zeit meine ursprünglichen Fragen nicht aus den Augen zu verlieren?
Meine größte Sorge ist, dass der Spiegel nur 30mm stark ist. Kann man da überhaupt einen Außenborder dranhängen?
Der Spiegel geht auch nicht komplett durch sondern ist nur mittig am Heck verstärkt.
Für Innenborder scheint der Spiegel nicht so wichtig zu sein?
Jetzt könnt ihr wieder...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
