Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 08.08.2014, 08:08
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Wärmeschutzfassade
in der Nachbarschaft wird gerade ein Haus mit einer Wärmeschutzfassade versehen und ich kann dies von meinem Büro live (leider auch akkustisch) mitbekommen.
Dazu zwei Fragen an die Fachleute hier im Forum:
a) angeblich ist so ein Wärmeschutz für den Käufer eines Hauses lt. Gesetz vorgeschrieben (beim Erwerb)
b) die haben diese Platten mit Kleber aufgetragen, die Ritzen ausgeschäumt und versiegelt und jetzt bohren die seit zwei Tagen Löcher in die Wand, versenken lange Dübel darin und befestigen damit die Platten mit Nägel und weißen Kunststoffscheiben (ich hoffe man kann es auf dem Foto erkennen)
Ist das eigentlich so normal und sind das nicht wieder hunderte von Kältebrücken in der Fassade ?
Hits:	168
Größe:	23,0 KB
ID:	558299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	98,8 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 08.08.2014, 08:42
Benutzerbild von Flybridge
25.807 Danke in 9.222 Beiträgen
Wenn es ein Altbau mit Putzfassade ist, dann ist das so üblich. Bei meinem Neubau wurde das nicht gemacht, Kleber hat gereicht.
Unser Altbau wurde aber auch zum schweizer Käse gebohrt. Die "Kältebrücken" haben sich aber nie bemerkbar gemacht. Sind ja aus Kunststoff. Ich sehe das als theoretisches Problem an.
Micha
Alt 08.08.2014, 09:11
... dürfte Bj 1930 bis 1940 sein ... und der Putz darunter sah an einigen
Stellen schon sehr ramponiert aus aus... (siehe Foto vom letzten Winter)
Die haben die Plattten auch einfach draufgepappt... keine Putz abgeklopft
ob er noch hält oder vorher etwas ausgebessert.... (einschließlich der
Vogelnester unter dem First... die sind jetzt noch drunter)
Hits:	148
Größe:	60,0 KB
servus
dieter
Alt 08.08.2014, 10:01
ferenc ferenc ist offline
Es kontrolliert doch keiner wie die energietechnische Sanierung durchgeführt wird, Hauptsache es wird gemacht. dann fließen auch die KfW-Darlehn.
Alt 08.08.2014, 10:05
ich würde mir so etwas nicht an die Wand klatschen, wir haben hier viele Spechte und ähnliche Fassadenschädlinge ...
aber angeblich wäre das vorgeschrieben. Beim googeln bin ich da auch nicht schlauer geworden.
servus
dieter
Alt 08.08.2014, 10:07
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Wenn ich das noch richtig aus meiner Bauhelferkarriere in Erinnerung habe, so muss Styrodur, oder Styropor bis 8m nicht gedübelt werden.
Das macht man bei Mineralstoff-Platten, oder aber wenn der alte Putz drauf bleibt, als Sicherheit !
Das Problem mit den Dübeln ist leider sehr oft, das Diese nach Jahren des Witterungseinflusses genau zu sehen sind.
Bedeutet dann für den Hausbesitzer immer neue Farbe aufbringen !
Dann gibt es bei der Kunststoffdämmung ein weiteres Problem, Schimmelbildung.
Es kommt nicht selten vor, das diese Häuser bei schlechter Belüftung der Räume, eben diese Schimmelbildung bekommen, da diese Art der Dämmung keinerlei Atmung mehr hat
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 08.08.2014, 10:14
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Kunststoffdübel muss man ab einer bestimmten Höhe verwenden, ich glaube ab 2,5 m Höhe!
MfG Danman
Hallo Frank !
Die Vorschriften sind zwar vorhanden, aber aus meiner Sicht wird der Dämmwahn hier in Deutschland, maßlos übertrieben !
Laufend eine neue Wärmeschutzverordnung, was nichts weiter ist, wie eine Geldmaschinerie mit Arbeitsplatzsicherung
Lg Alfons
Alt 08.08.2014, 10:19
Dieses Dämmen ist imho völliger Blödsinn und dient nicht der Sicherung des eigenen Vermögens. Kurzfristige Einsparungen stehen massiven Folgeschäden entgegen.
Aber jeder so wie er mag. ich würde mir das verkneifen.
Alt 08.08.2014, 10:22
ich denke es mir, du schreibst es !!
Eine Dachdämmung, gute Fenster etc. finde ich vernünftig, aber die Fassade ?
(zumal unser Haus bereits einen guten Dämmwert besitzt, da in den 50ern mit
Bimsmauerwerk gefertigt - ähnlich heute dem Porotonziegeln)
servus
dieter
Geändert von dieter (08.08.2014 um 10:31 Uhr)
Alt 08.08.2014, 10:23
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
Hallo Frank !
...und der größte Teil der Energie verschwindet durchs Dach und nicht durch die Wand.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 08.08.2014, 10:28
Hier mal ein Bsp. zu den durchschimmernden Dübeln und Wärmebrücken !
http://www.niedrigenergieforum.de/wa...bar-t1388.html
Lg Alfons
Alt 08.08.2014, 10:41
harter Satz: Mit der Dämmung von Ziegelmauerwerk hat man also folglich die Grundlage für den Abriß des Hauses geschaffen.
servus
dieter
Alt 08.08.2014, 10:52
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Beim Altbau muss der Vwds gedübelt werden
ein guter Handwerker bleibt dabei im System und verwendet nur zugelassene Schlagdübel
bei richtiger Anwendung entstehen keine Wärmebrücken.
Ist die anschließende Gewebespachtelung fachlich richtig ausgeführt sind die Dübel auch später nicht sichtbar
Peter
der freundliche Baustoff Fachberater
gruß peter
Alt 08.08.2014, 11:22
Die Dübel sieht man dann, wenn das Gewebe und der Putz nicht richtig aufgebracht wurden und/oder billiger Kunststoffputz verwendet wurde. Das ist die gleiche Nr. wie Moos auf der Fassade oder sogenannte Rauchfenster, die den Sturz total vergammelt haben, weil die Mieter meinen, den ganzen Tag das Fenster auf Kippe zu lassen, wenn das Amt die Heizung zahlt.
Schimmel in der Bude ist ein Phänomen, dass ausschließlich durch ungenügende Lüftung der Wohnräume erzeugt wird. Das ist ein Thema, bei dem ich jedes Mal Puls bekomme und ganze Bücher drüber schreiben könnte. Aber das würde den Trööt hier sprengen und war nicht die Frage.
Micha
Geändert von Flybridge (08.08.2014 um 11:28 Uhr)
Alt 08.08.2014, 11:27
Quark. Ich habe eigene Erfahrung mit WDS und auch zwei Häuser mit Klinkerschale. In allen Buden habe ich selbst gewohnt. Es war alles bestens. Kein Schimmel, schönes Raumklima, weil keine kalten Außenwände.
Die ETW aus den 50er Jahren mit 17,5er Popelswände und einfach verglasten Fenstern hatte ein katastrophales Raumklima.
Micha
Alt 08.08.2014, 11:35
User: 4755
Das ist nicht richtig. Ohne Absegnung vom Fachmann gibts keine Kohle.
Alt 08.08.2014, 11:56
Micha etwas als Quark abzutun und dann so plakativ zu antworten ist doch zu einfach.
Es gibt sicher hervorragende Möglichkeiten den Energieverbrauch zu senken, aber alte nicht mehr Zeitgemäße Bausubstanz einfach so lange einzupacken bis man es nicht mehr erkennt wird sich auf Dauer nicht durchsetzen.
Wie lange bestehen den die von dir erwähnten Systeme?
Eine Klinkervorsatzschale ist ein ausgereiftes und lange bewährtes System und mit dem Hinpappen von Polystyrol nicht zu vergleichen.
Alt 08.08.2014, 12:05
man sollte sich heute lieber Gedanken darüber machen wie man die Millonen qm Wärmedämmung in 50-80 Jahren fachgerecht entsorgt.
Gruß Udo
Alt 08.08.2014, 12:17
Machen wir uns doch nichts vor !
Es gibt sehr viele Beispiele, wo man bei 36er, oder gar 48er Mauerwerk noch 120er Dämmung anbringt !
Aus meiner Sicht und auch der damaligen Messung mit einer Wärmebildkamera war kein Unterschied zu erkennen, zu 60er Styrodur-Dämmung beim 36er Kalk-Sandstein-Mauerwerk
Mineralwolldämmung lass ich da noch eher gelten, als das Einpacken von Gebäuden mit Kunststoffen.
Vor 8 Jahren habe ich noch von der Baubehörde 36er Porenbeton mit stink normalen Putz vorgeschrieben bekommen, das dürfte wohl heute nicht mehr ganz der Norm entsprechen !
Mich wundert es aber auch nicht, das viele Menschen bei den Heizkosten heutzutage die Bude nicht mehr richtig lüften, was natürlich fatale Folgen haben kann .
Lg Alfons
Alt 08.08.2014, 22:58
Gruß Udo
Schau mal, fast noch frisch... .
http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beit...-D%C3%A4mmwahn
"Sehr interessant!"
Kalli
Alt 09.08.2014, 02:37
Was auch faszinierend ist ist der Dämmwert von Gasbeton. Wir haben in der Nachbarschaft ein altes Haus, welches neue Wände aus Gasbeton erhalten hat. Ich habe mal im Winter innen an der Wand gesessen und gefühlt:
Top keinerlei Kälte empfinden bei einer Differenz von mehr als 25° innen zu außen.
Danke für den Hinweis auf den Film.
Alt 09.08.2014, 09:36
"Nichts zu danken, passt doch gut zum Thema."
Täte ich bauen, würde ich mich auch für die roten Ziegelsteine entscheiden. Das diese "nicht" gedämmt werden müssen, hatte ich in den 90er bemerkt, als neben an gebaut wurde. Ist schon komisch wie unterschiedlich gebaut wird, obwohl Regional doch alle "gleich" bauen müssten.
Ich hatte mir ein IR-Thermometer zugelegt (sehr praktisch) und damit die kalten und weniger kalten Bereiche ausgemacht. Rolladen/Rolladenkasten täte ich sofort abschaffen wenn ich dürfte, auch da geht einiges verloren.
Kalli
Alt 09.08.2014, 10:11
Mich wundert es das dieser brandgefährliche Wahnsinn überhaupt erlaubt ist.
https://www.youtube.com/watch?v=1EL9-_27H04
Alt 09.08.2014, 10:44
Boot: Keines mehr
Mich würde nur interessieren von wem dieser beitrag gesponsert und finanziert wurde?
Aber doch nicht etwa von der Heizöl oder Gas Lobby ?
gruß peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
