Alt 07.08.2014, 09:23
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Standard Alter des Bootes / Hin Nummer
Hallo Leute,
eine Frage kam mir auf.
Könnt Ihr mir sagen wann das Alter eines Bootes bestimmt wird.
Es kann zb sein, dass ein Boot Bj 2003 ist, jedoch Model 2004 und eine Hin Nummer von ....... 04 aufweist.
Wann wird das Baujahr bestimmt ? Ab Herstellung des nackten Rumpfes ????
Ich bin bisher immer davon ausgegangen dass Hin Nummer mit Bj übereinstimmt.
Gruss Ralf
Alt 07.08.2014, 12:41
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ja!
Die beiden letzten sind das Modelljahr!
Die 3 letzte das Baujahr vom Rumpf und der Buchstabe davor steht für den Monat!
Also ......E304 ist eine 2004er Modell was im Mai 2003 gebaut wurde.
Mfg Michael
Alt 07.08.2014, 13:51
Boot: Doral 250
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Ja!
Mfg Michael
OK dann ist das Boot demnach immer ein Jahr älter wie die Hin Nummer. Die Frage ist nur was die Leute wenn sie das Baujahr meinen beim Verkauf angeben
Alt 07.08.2014, 14:05
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
274 Danke in 136 Beiträgen
Immer die jüngere Option...
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 07.08.2014, 14:14
Boot: Doral 250
Du meinst also Erstwasserung
Alt 07.08.2014, 14:15
Boot: Keins mehr
Muss nicht immer sein!
Du kannst auch ein Boot haben was ....A404 ist! das wurde dann im Januar 2004 gebaut und ist Modell 2004!
WSA hat bei mir aber z.b. direkt 96 als Baujahr eingetragen obwohl die Nummer auf 97 endet!
Mfg Michael
Alt 07.08.2014, 14:20
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.916 Danke in 6.537 Beiträgen
Herstellungsjahr, Baujahr, Modelljahr, Jahr der Erstwasserung und/oder Inbetriebnahme sollten und müßten m.E. in einem ordentlichen Kaufvertrag festgehalten werden.
Gruß Heinz,
Alt 07.08.2014, 14:22
Boot: Doral 250
Ja also muss dem Wasserschiffahrtsamt die Konformitätserklärung vorliegen bzw. ein Dokument des Herstellers beim Verkauf des Bootes des ersten Eigners
Alt 07.08.2014, 16:40
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Standard Baujahr
Soweit mir bekannt, sind die beiden letzten Zahlen das Baujahr und die 3 Zahl davor das Model Jahr. zB. 304 ist Modelljahr 2003 und Baujahr 2004. Also in 04 gebaut aber vor Juni. Ein Modelljahr geht von Juni bis Juni. Nr 404 heißt Modelljahr aus 4 also nach Juni, und auch noch in 04 gebaut.
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 08.08.2014, 13:11
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Kennzeichnung des Bootes durch die Schiffskörper-Identifizierungs-Nummer (CIN bzw. HIN)
Code des Herstellers – Zahlen und/oder Buchstaben, keine 0 und 1
Herstellungsland
Bootstypische Seriennummer – Ziffern und/oder Buchstaben, kein I, O, Q
Jahr der Herstellung
Modelljahr
Jede CIN bzw. HIN muss gut sichtbar entweder eingeritzt, eingebrannt, gestanzt, eingeprägt, geformt oder durch andere geeignete Maßnahmen so dauerhaft am Schiffskörper angebracht sein, dass Veränderungen, Entfernen oder Auswechselung klar erkennbar sind. Die Stelle wo die CIN Nummer – mind. 6 mm groß – angebracht werden muss hängt davon ab, um welches Wasserfahrzeug es sich handelt.
In der Regel wird die Kennzeichnung nach der DIN EN ISO 10087:2006 vorgenommen:
Beispiel für eine CIN bzw. HIN "NL-HXAB7A33G506":
NL = Ländercode (Code alpha-2 nach ISO 3166-1)
HXA = Identifizierung des Herstellers
B7A33 = Seriennummer
G = Herstellungsmonat
5 = Herstellungsjahr
06 = Modelljahr
Die CIN besteht aus 14 Zeichen und einem Bindestrich. Die ersten zwei Zeichen, gefolgt von einem Bindestrich, stehen für den Code des Landes des Herstellers. Die folgenden drei Zeichen identifizieren den Hersteller. Die nachfolgenden fünf Zeichen sind die einmalige Seriennummer. Die letzten vier Zeichen geben den Monat und das Jahr der Herstellung an sowie das Modelljahr an. Die CIN wird vom Hersteller oder seinem Bevollmächtigten vergeben.
Codes für den Herstellungsmonat:
Januar A
Februar B
März C
April D
Mai E
Juni F
Juli G
August H
September I
Oktober J
November K
Dezember L
Quelle
Beste Grüße, Alex
Alt 19.03.2016, 20:09
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Hallo!
Wenn ich ein Boot habe, wo die Nummer auf F212
endet, also z.B.
CN xxx 36635F212
Was heißt dann F212? Das verstehe ich nicht?
F heißt Juni.
Herstellungsjahr ist 2 und Modelljahr 12. Wie geht das? Wann wurde das Boot jetzt gebaut? 2002 oder 2012? Wie kann es 2002 gebaut worden sein, aber Modelljahr 2012 sein? Oder heißt das es wurde Juni 2012 hergestellt und ist auch Modelljahr von 2012?
Alt 20.03.2016, 06:37
Jepp.
Beste Grüße, Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
