Alt 06.08.2014, 11:47
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
Standard Motorraumklappe zum Feuer löschen
Hallo Gemeinde,
da ich schon ein wenig die Suche gequält habe aber nicht so richtig das passende gefunden habe, stelle ich doch mal meine Frage in den Raum:
Gibt es eine Art Klappe für den Motorraum wo man den Feuerlöscher einfach reinhält um im Notfall das Feuer zu löschen, da man im Falle eines Motorbrandes durch komplettes öffnen der kompletten Motorabdeckung doch mehr Sauerstoff hineinströmt und da ja kontraproduktiv wäre.
Gruß Martin
Alt 06.08.2014, 12:51
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.603 Danke in 1.112 Beiträgen
Zitat von steppenwolf Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Gruß Martin
Ja, hat mein Boot serienmäßig, hab ich aber auch schon bei Bayliner auf der Motorabdeckung gesehen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.08.2014, 13:00
Gibts es da eine genaue Bezeichnung für? Noch könnte ich sowas beim Zusammenbau berücksichtigen. Für einen Tip wie die genaue Bezeichung dafür lautet, oder wo man die Klappe kaufen kann wäre ich sehr dankbar.
Gruß Martin
Alt 06.08.2014, 13:18
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.684 Danke in 2.103 Beiträgen
Ja, die gibt es; in NL heisen de "Blusopening"
http://www.bootplus.nl/index.php?pag...emart&Itemid=1
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 06.08.2014, 13:28
Perfekt vielen Dank! Genau an sowas habe ich gedacht. Ist es egal wo man die Luke anbringt, oder gibt es da bessere und schlechtere Montagepunkte?
Alt 06.08.2014, 14:53
Keine ahnung, habe die selbst nicht; bei mir is ab werft ein automatische CO2 loscher in motorraum gebaut.
Rob
Alt 06.08.2014, 15:12
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Hier gibt's die auch in Deutschland.
Sollte so angebracht sein, dass man schnell und ohne großen Aufwand dran kommt und so ausgerichtet sein, dass sie direkt auf den Motor zeigt.
Sonst bringt das nicht viel, wenn du Pulver oder Schaum sprühst und alles daneben geht.
Bei mir ist die in der Mitte der Rückenlehne knapp unter Höhe der Sitzflache, so dass ich dran komme, wenn ich die Sitzfläche der Rückbank nach vorne ziehe.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 06.08.2014, 15:37
Top, ok werd mir auch so ein Teil besorgen und mittig in Höhe Vergaser oder so das Ganze verbauen.
Danke nochmals an alle!
Alt 06.08.2014, 19:06
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Alternativ verbaue Automatiklöscher direkt im Motorraum. Die lösen aus, bevor du noch merkst, dass es in deinem Motorraum brennt!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 06.08.2014, 22:15
die findest du oft auch unter der Bezeichnung Fire Port
Alt 07.08.2014, 07:45
Danke Ralf!
Alt 07.08.2014, 07:48
muss ich mich mal schlau machen,aber denke einen Feuerlöscher unter dem Sitz und dem Notfallzugang sollte reichen. So groß ist das Bötchen leider nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
