Alt 06.08.2014, 08:42
Benutzerbild von 912Speedster
912Speedster 912Speedster ist offline
Boot: Klaasen Super Van Craft 1150
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck!
62 Danke in 18 Beiträgen
Standard SAE 30 in Getriebe ?
Hallo Zusammen!
Habe ein kleines Problem mit meinem Wendegetriebe. Öldruck ist nicht mehr richtig da und ein ziehen des Peilstabes zeigt auch die Ursache an,...nix drin.
Da ich natürlich auch umfangreiches Lesematerial zu dem Getriebe habe, fix nachgeschlagen und war dann sehr erstaunt das dort steht, "Es ist Motorenöl der Spezifikation SAE 30 einzufüllen"
Dachte Getriebe haben eher ATF o.ä. drin?!
Das Getriebe ist ein ZF Getriebe (BW 30 VL) mit elektromagnetischer Kupplung.
Kann ich notfalls auch eine andere Spezifikation einfüllen, z.B. 20w40 ?
Danke und Gruss,
Paule
Grüße von der Ostsee,
Paule
Alt 06.08.2014, 09:00
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.378 Danke in 679 Beiträgen
Moin Paule,
Nimm bitte wieder SÄE 30.
Es hat jetzt so lange damit gelaufen und ich würde nicht umölen.
Es wird in den alten Unterlagen auch nur 30 iger angegeben.
Alt 06.08.2014, 13:13
Hallo Frank,
Danke für deine Antwort! Habe soeben erstmal mit 10w40 aufgefüllt damit ich mein Schiff wieder zurück zum Liegeplatz (800m) navigieren kann. Das spült so denke ich erstmal alles durch. Das Öl geht dann heute abend gleich wieder komplett raus und wird morgen früh durch richtiges SAE30 ersetzt.
Danke und Gruß
Paule
Paule
Alt 06.08.2014, 14:17
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
auch schon mal gesucht, wo das Öl geblieben ist?
Ist ja nicht so wie bei einem Motor, im Getriebe kann das Öl mnicht "verbraucht" werden, also durch den Auspuff entfliehen.
Nicht, dass es sich zwischen Motor und Getriebe gesammelt hat (defekter Wedi).
Langsam werde ich alt:
Alt 06.08.2014, 14:24
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
... auch schon mal gesucht, wo das Öl geblieben ist? ...
Dem würd ich auch mal nachgehen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 06.08.2014, 15:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.377 Danke in 4.951 Beiträgen
Da kommt es aber auf die Ausrichtung des Antriebs zur Wasserlinie an,da die meisten Bootsmotoren in der Längsrichtung waagerecht bzw und meistens mit Neigung nach achtern ausgerichtet sind kommt der Wellendichtring am Abtrieb genau so oft in betracht,das kann man durch einen Blick(Spiegel)oder einen Griff unter den Abtriebswellenaustritt auch ohne rumzuschrauben leicht feststellen.SAE30 steht da wohl weil das früher das gängiste Motorenöl für Boots und Schiffsmotoren war,vorsichtig sollte man mit modernen synthetischen Mehrbereichsölen bei Oldtimerkonstruktionen sein wenn z.B.Korkdichtungen verbaut sind.Elektromagnetkupplungen?auch mal die Schleifbürsten kontrolliert?
gruss hein
Alt 06.08.2014, 17:06
Moin Hein,
eine Korkdichtung gab / gibt es bei dem Getriebe nur oben beim Deckel.
Da kommt wenn überhaupt nur ein Ölnebel hin und die Dichtung kann man auch durch andere Sachen ersetzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
