Alt 04.08.2014, 22:19
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Standard Motoröldeckel ist nicht mehr dicht
Hallo Zusammen,
Bei meinem Mercruiser 5,7 V8 sind Motoröldeckel aus Metall drauf.
Leider sind diese nicht mehr ganz dicht - deswegen wollte ich neue drauf machen - mein Händler hält mir aber gesagt, dass die nicht mehr lieferbar sind
stimmt das?
Woher bekomme ich die?
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 04.08.2014, 22:30
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo ich gehe davon aus das du die Ventildeckel meinst, mach sie ordentlich sauber. Lackier sie neu! Die Dichtflächen des Zylinderkopfes sind Gussrauh. Die Deckel weden mit einem Öl resistenten Silikondichtstoff eingesetzt. Die Schrauben erstmal nicht anziehen sondern nur zum Fixieren andrehen. Wenn der Dichtstoff abgebunden ist die Schrauben handfest andrehen und fertg.
Neue Deckel auch verchromt bekommst du bei jedem Amiteile Händler, für deinen 350iger Motor.Die Kork Dichtungen taugen nichts auf dem rohen Gusseisen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 04.08.2014, 23:23
Hi
Ich meine genau die Deckel: sehen so in etwa aus - das Bild ist nicht meines
Hits:	83
Größe:	74,0 KB
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 04.08.2014, 23:33
Also praktisch den Verschluss vom Öleinfüllstutzen
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 05.08.2014, 06:18
Boot: Keines Mehr
Dichtung vom Öleinfülldeckel erneuern und eventuell die Verschlussbleche nachbiegen! Müsste sich mit neuen Dichtungen aber schon erledigt haben.
Alt 05.08.2014, 06:40
Ok und die Dichtungen scheide ich selbst? Oder bekomme ich die irgendwo?
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 05.08.2014, 07:39
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Das sind doch wohl stinknormale O-Ringe, oder? Geh mit dem Deckel mal zu einem Autoteilehändler, oder schau mal im Internet, z.B. hier
http://www.o-ring.de/html/de/produkt...FeTItAodrB0ArA
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
