Alt 02.08.2014, 10:21
plex1 plex1 ist offline
Standard Benzinpumpe Merc. 4.0LX
folgendes Problem:
meine Benzinpumpe bekommt keine Spannung..
habe die Pumpe ausgebaut und mit externer Spannung versucht und die geht aber im eingebauten Zustand geht nichts?
die wird doch über den "Anlasser" aktiviert oder liege ich da falsch?
wer kann mir einen "rat" geben?
Danke
Plex1
Alt 02.08.2014, 11:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo, ..... Dein Vorname
Schau als erstes, ob Deine Pumpe beim Einschalten der Zündung kurz anläuft und Druck aufbaut.
Gruß Alex
Alt 02.08.2014, 11:48
Hallo Alex,
wie geschrieben die bekommt gar keine Spannung.....
im Ausgebauten Zustand geht sie mit direkt 12V anschluss
Gruss Fritz
Alt 02.08.2014, 12:39
Hallo Fritz,
Irgendwo ist eine Sicherung.
Ein Schaltplan vom Motor mit el. Pumpe wurde hier letztens von Mibo gepostet.
Finde auf dem Handy den Trööt nicht.
War letzte Woche.
War irgendwas mit Magnetschalter vom Anlasser.
Such mal, da steht einiges Hilfreiches bezüglich Kabel an der Pumpe drin.
Gruß Alex
Alt 02.08.2014, 12:44
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=210712
Alt 02.08.2014, 14:14
Danke Alex,
werde nächste Woch mal nachsehen ob ich da was falsches gemacht habe
gruss
Alt 02.08.2014, 15:29
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Und Öldruckschalter kontrollieren.
Wenn defekt läuft die Pumpe nicht.
So ist es wenigsten beim 4,3.
Und 4,0 kenne ich nicht.
Harry SG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
