Alt 31.07.2014, 15:48
_baer81_ _baer81_ ist offline
Boot: Peetzsee
Standard Prüfen von Ölstandanzeige u. Öldruck Suzuki
Hallo Leute hab da mal noch ne kurze Frage, über vieles konnte mir das Forum schon helfen aber hier zu habe ich nichts gefunden.es geht um meinen Suzuki dt25c den ich erst erworben habe. Folgendes Problem, die rote kontrollleuchte am Motor flackert bzw geht nicht aus. Frage kann ich diese Brücken um heraus zu finden ob der Öldruckgeber oder Ölstandanzeiger defekt ist? Tank ist mit 1,5l Mischöl 3/4 voll, Pumpe ist entlüftet und fördert meines Erachtens, Wassertemperatur schließe ich aus da kopf kalt. Mit freundlichen Grüßen Oliver und Danke im vorraus
Alt 31.07.2014, 16:47
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
welcher Motor genau? Seriennummer vom Typenschild bitte posten.
Es könnte ja sein daß Du einen 3-Zylinder mit Öldurchfluß-Sensor hast - der neigt gerne mal zum Spinnen. Öffnen, reinigen, zusammenbauen hilft manchmal.
-the mechanic-
Alt 31.07.2014, 17:05
Boot: Peetzsee
Sorry ich vergaß, Asche über mein Haupt .....ja ist der 3 Zylinder 02507 231312 Seriennummer . Den habe ich schon auf gehabt und das Sieb usw. Gereinigt. Sind ja nur 2 kleine Plättchen die Kontakt bekommen oder trennen, so genau hab ich das nicht gesehen, für mich wär interessant ob im Betrieb geschlossen oder geöffnet ist ? Bei dem tankgeber bin ich mir nicht sicher ob was fehlt oder ist da wirklich nur der Messing Stab wo die gummimuffe drauf läuft ? Gehört da nicht noch ne art Schwimmer ran ? Mfg
Alt 31.07.2014, 17:11
zieh doch mal den Stecker vom Durchflußsensor ab und guck ob die Lampe aus geht...
-the mechanic-
Alt 31.07.2014, 17:12
Boot: Peetzsee
Habe ich bei beiden getan, keine Veränderung
Alt 02.08.2014, 16:24
Boot: Peetzsee
Keiner eine Idee ? Kann ich es mit einer Kabelbrücke versuchen oder schieße ich damit etwas durch ?
Alt 02.08.2014, 22:04
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
506 Danke in 332 Beiträgen
Hallo Oliver,
mit Kabelbrücken würde ich nicht probieren, wäre mir zu gefährlich.
Ich kenn den 25er nicht, aber das Bj. ist fast das Selbe wie bei meinem 65er.
Was steht im Handbuch, was die rote Lampe zu bedeuten hat?
Wo sitzt die Lampe?
MfG Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
