Alt 29.07.2014, 00:38
Wasserfürst Wasserfürst ist offline
Standard Monark Crescent 35 Kühlprobleme? wer kennt sich mit dem Oldtomer aus?
Hallo, ich habe oben genannten Motor mit meinem kleinen Sportboot gekauft.
Diese älteren Modelle verfügen ja noch nicht über so einen schönen Kontrollkühlstrahl sondern "rotzen" das Wasser zusammen mit den Abgasen raus.
Laut Vorbesitzer Impeller neu.
Vor dem Urlaub wollte ich das gute Stück nochmal in einer Wanne testen.
Leider kommt da so gut wie kein Wasser raus. Weder imnLeerlauf noch eingekuppelt. Wasserstand lag auch deutlich über dem Ansaugbereich. Also mit dem Bootsvorbesitzer tel...er meinte, dass das es sich in der Tonne u.U ganznander ist als wenn das Boot im Wasser liegt. Und dass er wg Luft in der Tonne den Unterdruck nicht aufbauen kann.
Da ich in Sachen Bootstechnik noch mit eher geringeren Knowhow glänze...kann ich mich aufndienAussage verlassen oder sollte da eher der teurere weg über werkstatt eingeschlagen werden?
Fall video oder foto hilft, kann ich gerne noch nachreichen.
Über Antworten wäre ich sehr dankbar....denn freue mich sehr auf meinen ersten Bootsurlaub
GRÜßE CHRISTOPH
Alt 29.07.2014, 09:44
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Christpoph.
Bei diesen Motor wirst Du immer Ersatzteilprobleme bekommen.
Aber mach mal paar Fotos.
Gruß Günter
Alt 29.07.2014, 10:08
Hallo Günther,
ja das ist mir auch schon zu Ohren gekommen...und wenn dann auch eher für nicht gerade wenig Geld.
Aber jetzt issa nunmal dran und wenn man ihn mit überschaubaren Aufwand zum laufen...bzw kühlen bekommt, wäre es ja schade das gute Stück wegzuhauen..
Alt 29.07.2014, 10:40
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Christoph !
Da Crescent verwandt mit Volvo Penta 350 und auch Archimedes ist, würde ich mir zuerst mal das Manual von deinem Motor,oder aber von genannten Motoren besorgen !
Ich geh davon aus, das entweder der Impeller zu alt ist, oder aber Kühlkanäle verstopft/verkalkt sind.
Bei meinem Tomos 18 (ähnliches Kühlprinzip) waren kleine Reste eines alten Impellers im Motor,trotz neuen Impellers funktionierte die Kühlung nicht, da im Thermostatgehäuse der Kühl-Kanal dadurch verschlossen war
Unter www.segelladen.de könntest du nach der Grösse des originalen Impellers evtl. was finden, unter Crescent eher nicht
Die Ersatzteilversorgung dieser Oldies, auch meiner ist nicht sehr einfach, aber auch nicht Hoffnungslos
Name:	Tomos 18, die Endlose Geschichte ! 001.jpg
Hits:	91
Größe:	110,8 KB
ID:	556047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tomos 18, die Endlose Geschichte ! 002.jpg
Hits:	101
Größe:	127,7 KB
ID:	556048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tomos 18, die Endlose Geschichte ! 003.jpg
Hits:	106
Größe:	117,2 KB
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 29.07.2014, 12:59
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=Handbreit
Kontroll-Strahl:
#14 ist ein gebogenes Messing—Röhrchen.
Wenn der Motor warm: kommt hinten stoßweise warmes Wasser aus dem Hilfsauspuff.
usw.
Grüße von Herbert
Alt 30.07.2014, 20:55
Vielen Dank für eure Antworten!!!
Kühlproblem gelöst!
Alt 31.07.2014, 20:36
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Kühlproblem gelöst!
Du bist süß!! Fragst alle ab und machst noch nicht einmal eine vernünftige Rückmeldung. Hast bestimmt einen neuen Motor gekauft.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
