Alt 27.07.2014, 08:22
Benutzerbild von Schutzmann
Schutzmann Schutzmann ist offline
Boot: Lehmann 1080
Rufzeichen oder MMSI: Kallisto
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard OMC V8 5,8 l - Motor springt schlecht an
nachdem ich die Membrane Dank Eurer Hilfe als Fehlerquelle bei meinem letzten Problem lokalisiert und ausgetauscht habe, habe ich ein neues Problem.
Der Motor springt mittlerweile schlecht an und läuft anfangs etwas unrund. Danach geht es dann, obwohl ich den Eindruck habe, dass er im Teillastbereich etwas unrund läuft.
Gestern habe ich ca. zwei Stunden geankert. Danach ist er kaum angesprungen. Als er dann doch noch gestartet ist, hat es erst Mal nach Benzin gerochen.
Die Zündkerzen und der Kraftstofffilter sind neu. Daran sollte es nicht liegen.
Nun bin ich als Laie mal wieder auf Eure Hilfe angewiesen. Ist das eher ein Problem der Zündeinstellung oder liegt es am Vergaser ?
Im Voraus schon mal vielen Dank !!!
Alt 27.07.2014, 20:44
da kann man nur der Reihe nach testen,
Zündzeitpunkt überprüfen, Choke über prüfen, Vergaser reinigen
wenn das Problem nur bei warmen Motor auftritt, dann könnten auch die Abgassammler am Durchrosten sein und es läuft etwas Wasser in die Zylinder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
