Alt 25.07.2014, 20:22
Kropp89 Kropp89 ist offline
Standard Yamaha 2A Motor geht dauernd aus
Hallo Leute,
habe von meinem Schwiegervater den oben genannten Boots-Motor vermacht bekommen
Leider geht der Motor nach ca. 1-2 Minuten immer wieder aus. Ich habe keine Ahnung an was das liegt und muss auch ehrlich sagen ich kenne mich nicht wirklich aus. Ich kann nur sagen, dass der Motor ca. 2 Jahre unbenutzt im Keller stand, davor aber einwandfrei gelaufen sein sollte. Ich hab die Verkleidung mal abgemacht und ein paar Fotos gemacht. Vielleicht kann mir jemand ein Tipp geben an was es liegen könnte. Sprit habe ich im Verhältnis ca. 1:75 selbst angemischt und eingefüllt.
Für jede Antwort wäre ich dankbar.
Chris
Hits:	65
Größe:	66,7 KB
ID:	555363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	60,9 KB
ID:	555364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	74,3 KB
Hits:	61
Größe:	66,3 KB
ID:	555366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	63,8 KB
ID:	555367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	50,9 KB
Alt 25.07.2014, 20:30
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Hast du den Choke nach dem Start zurück genommen?
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 25.07.2014, 21:10
Ja, also habe den Choke auf Start und nach dem Start auf Run. Benzinhahn?!? ist auf open, das Ventil am Tankdeckel ist geöffnet...
Alt 25.07.2014, 21:13
Es ist auch manchmal so, dass der Motor 5 Minuten läuft und dann erst ausgeht. Kann es auch an der Zündkerze liegen? die sieht am Ende ziemlich verrostet aus. Das Innenleben sieht ziemlich verfettet aus, kann es auch daran liegen?
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Benzinfluss reicht nicht aus ....
entweder die Leitung vom Tank nicht richtig frei
oder das Schwimmernadelventil im Vergaser hängt
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.07.2014, 10:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.163 Danke in 3.069 Beiträgen
Hallo Chris
Da wird wohl der alte Kraftstoff im Vergaser eingetrocknet und verharzt sein. Wenn der Vergaser gereingt ist, wird die Maschine wieder laufen.
Gib ihm ruhig 1:50, so lebt er noch länger. Ist eigentlich unkaputtbar.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
