Alt 25.07.2014, 00:56
Spreeklang Spreeklang ist offline
Standard Impellerwechsel-Probleme evinrude 60
Hallihallo,
mit der Hilfe hier aus dem Forum habe ich angefangen, mein Unterwasserteil von meinem Evinrude VRO 60 abzuschrauben.
3. Probleme tun sich da auf:
1.) Alle Schrauben sind gelöst, und das UWT bewegt sich zwar. Ein 1-Millimeter spalt tut sich da schon auf. Aber mehr nicht. Es geht nicht ab, nicht mal mit Hammer.
2.) Das Schaltgestänge hat oben, wo ich es ausgehängt habe, noch eine Biegung. Es läuft also nicht grade aus. Wie kann ich es dann überhaupt da nach unten rausziehen? das passt doch nicht durch den Kanal?
3.) Muss ich nicht irgendwo oben die Antriebswelle trennen, damit sich das UWT rausziehn lässt?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe, ohne euch wär unser Schiff aufgeschmissen
Vitja
Alt 25.07.2014, 06:43
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Hast Du von unten am UWT die Anode abgeschraubt ?
Unter dieser versteckt sich oft noch ein Schräubschen.....
Grüsse
Christian
Alt 25.07.2014, 10:07
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Grüsse
Christian
Genau ! Darunter ist eine Schraube . Oftmals ist aber auch die Keilverzahnung Antriebswelle-Kurbelwelle fest gegammelt . Dann hilft nur Geduld , Spray , Hammer , Keile , Hebel und Wärme !
lg Frank
Alt 25.07.2014, 10:25
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Grüsse
Christian
Genau so ist es, da ist ne Schraube drunter
Die Schaltwelle läßt sich im ganzen mit rausziehen, wenn oben gelöst.
Die Antriebswelle ist rostfrei, da brauchst dir keinen Kopf drum machen das die eventuel festgerostet ist.
Viel erfolg du schaffst das
Alt 25.07.2014, 10:27
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Grosser Irrtum ..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.07.2014, 11:48
Grosser Irrtum ..
Geb ich dir recht das du dich da irrst.
Bei meinem ist sie aus rostfreiem Stahl
Alt 25.07.2014, 11:56
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Bei Johnson Motoren sind Die Antriebswellen Rostffrei.
Ich kenne außer bei Mercury keinen Motor mit nicht Rostfreier Welle.
Günter
Alt 25.07.2014, 12:11
Günter
Hi Günter, so kenne ich es auch. Ich glaube bei den alten FORCE Motoren gammeln die auch.
Alt 25.07.2014, 12:14
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Bei der Antriebswelle geb ich euch recht, aber leider steckt die
in einer Kurbelwelle die sehr wohl rosten kann
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 25.07.2014, 12:32
Danke für die schnellen Antworten.
Also die Schrauben sind alle Runter, auch die unter der Finne (warum wurde das denn Anode genannt?, also das ist bei mir keine Opfeanode. Bzw. neben der Finne ist natürlich auch ne Opferanode und neben dieser auch eine Schraube, beide habe ich gelöst.
Jedenfalls, das ganze UWT lässt sich ja auch shcon bewegen: ein bisschen hin und her drehen und ein kleiner etwa 2-Millimeter-Spalt tut sich scohn zwischen UWT und dem Rest des Motors auf.
Also ist es wahrscheinlich die Antriebswelle, die hakt. Gibt es da noch irgendwelche Tricks?
Alt 25.07.2014, 13:20
Bist du sicher das du die Schaltstange richtig ausgehakt hast?
Alt 25.07.2014, 13:53
Ja, die ist auf jeden Fall ausgehängt. Wenn ich schalte, geht die nicht mehr mit.
Alt 25.07.2014, 14:55
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
leider besteht hier wirklich der Verdacht, dass die Antriebswelle festgegammelt ist. Ist letztens sogar einem Freund bei seinem Suzuki DF 50 pasiert. Suzuki schreibt daher vor, in jedem Jahr mindestens einmal das UW Teil zu ziehen und das Teil zu säubern und neu zu fetten.
Ich würde nun mit viel Zeit und Keilen das Teil vorsichtig unter Druck setzen.....
HansH
Alt 25.07.2014, 15:02
Hallo Vitja ,
mach mal eine Aussage um was es für ein Model, es sich bei deinem Ab handelt, Evinrude VRO 60 sagt nichts aus,den die Modellvielfalt ist bei Evinrude ist sehr groß.
Zum Beispiel : AG/ AF/ AB/ AA Model
Dann kannst Du im BRP Parts Catalog von der Bootshalle Braunschweig nachsehen.
Und nimm auf gar keinen Fall einen Hammer um das auseinander zu Treiben ,so schnell kannst du gar nicht gucken wie dir ein Stück von deiner Kavitationsplatte abbricht .
Das UW Teil muss von alleine raus rutschen!!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 25.07.2014, 15:07
lg Frank
Das Rote solltest dir verkneifen
Gruß Peter
Alt 25.07.2014, 15:28
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ganz üble Angelegenheit sowas
Alt 25.07.2014, 19:39
Es rostet nicht die Welle ...sondern das Gegenstück ..
Don P
Alt 25.07.2014, 19:45
Boot: Modellboot
............bei Mercury rostet beides, K-Welle und A-Welle.
Verbindet beides so gut wie geschweißt.
Alt 25.07.2014, 19:47
kannst dir hier die Finger wund schreiben...glaubt uns eh keiner ...
Don P
Alt 25.07.2014, 19:49
Boot: Modellboot
..........es war mal vor einiger Zeit.
Block am Kleinbagger, Unterwasserteil am Baum.
Mit Ketten natürlich.
Wer hat gewonnen?
DER FIESE ROST VOM MERCURY
(50 PS Dreizylinder)
Die Geschichte ist nachlesbar.
Mfg
Manfred
Alt 25.07.2014, 19:55
Fand das immer Klasse ...Kunde bringt Motor ...Inspektion...
also ..versucht .UWT abzubauen .. ...war aber einige Jahre nicht ab ...
Kunden angerufen ...Sachlage erklärt ...Antwort >
ich wollte doch nur eine Inspektion ...
Don P
Alt 25.07.2014, 20:07
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Wer hat gewonnen?
Mfg
Manfred
Ja,an diesen Thread erinnere ich mich gerne!!!!
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
