Alt 24.07.2014, 23:42
kittilae kittilae ist offline
Standard mercury optimax 90 PS
Hallo liebe Forummitglieder,
vielleicht hat jemand eine Idee:
Es handelt sich um einen Mercury Optimax 90PS. Der Motor setzt nach einer knappen Stunde in immer kürzeren Abständen fast bis ganz aus. Lt. Werkstatt ist im Zylinder 2 der Stecker vor der Zündspule defekt und müßte ersetzt werden, was nach Aussage ein schwieriges Unterfangen wäre.
Weiß hier jemand Rat?
LG Kittilae
Alt 25.07.2014, 08:53
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
ja...
würde zuerst den Stecker zur Zündspule ersetzen...
Gr€€ts Stefan
Alt 25.07.2014, 10:01
Hallo Stefan, danke für Deine Antwort; das ist schon klar. Die Werkstattleute sagen, diesen Stecker gäbe es kaum einzeln. Ist das so? Muß es doch auch einzeln geben oder? Würde auch gezielt danach suchen; wie nennt sich der dieses Teil?
Danke und LG
Kittilae
Alt 25.07.2014, 14:03
Laut Werkstatt müßte der komplette Kabelbaum gekauft werden. Gibt es denn keine Möglichkeit, einen Stecker einzeln zu erwerben?
Kittilae
Alt 25.07.2014, 14:56
sst sst ist offline
aus dem Stehgreif und ohne jetzt nachgeschaut haben kann es gut sein, dass es den Stecker nicht einzel gibt sondern nur zusammen mit dem Kabelbaum...
genauso ist z.b. bei den Relais für trim und Pumpen auch so...solch einen Stecker kann man auch mal leicht selbst reparieren...
allerdings bei den flachen Stecker für die Zündspulen ...da würd ich doch auf nr sicher gehen...
Gr€€ts Stefan
Alt 25.07.2014, 17:23
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Schau doch mal ob auf dem Stecker eine Teilenummer, wenn ja mal nach der Nummer googel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
