Alt 24.07.2014, 10:43
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
Standard Teil vom Antrieb abgebrochen
mein neuer Antrieb ist heute gekommen. Leider habe ich nach dem Auspacken einen Transportschaden entdecken müssen.
Ich wollte euch fragen wie wichtig das Teil ist und ob ich den trotzdem nutzen kann oder was ich damit machen soll, wäre sehr froh wenn ihr mir dazu Tipps und Infos geben könntet.
Das Teil kommt aus dem Bereich um das Kreuzgelenk.
Siehe Fotos:
Danke und Grüße
Name:	Foto 1 - Kopie.JPG
Hits:	233
Größe:	155,0 KB
ID:	554941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 2 - Kopie.JPG
Hits:	253
Größe:	139,3 KB
Alt 24.07.2014, 10:47
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Michael
Der Schaden ist völlig unbedenklich. Ist nur ein Zapfen der Verschlußmutter der sich in keinerlei auf die Funktion auswirkt.
Gruß Karsten
Alt 24.07.2014, 10:49
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Den Antrieb würde ich so neu nicht nehmen sonder den Tranportschaden melden. Das war doch bestimmt ein versicherter Versand.
Gruß Sylvio
Alt 24.07.2014, 10:53
Ist nicht dramatisch,weil es nur ein Stück der dicken Kronenmutter ist,die die
Antriebswelle hält.
Trotzdem würde ich sofort den Lieferanten informieren und den
Schaden reklamieren.
Alt 24.07.2014, 11:08
Das geht ja hier fix, ich danke euch.
Also meint ihr es ist unbedenklich den Trieb so einzubauen und zu verwenden??
Nicht dass Gefahr besteht dass sich beim Betrieb durch Vibration oder Wärme ein weiteres teil löst und ins Kreuzgelenk fällt? Fährt wer von euch mit so einem "schaden" rum?
Ich habe den Verkäufer bereits kontaktiert und Fotos zukommen lassen.
Aber eine Neulieferung wird nicht mehr möglich sein ohne dass mein Urlaub ins Wasser fällt...
Ihr sagt das ist die Kronenmutter. Bekommt man die einzeln und kann man die problemlos tauschen? Oder gehört da dann wieder Zahnflankenspiel etc. eingestellt?
Oder bekommt man das auf ein paar Minuten einfach hin, schraubt die runter und neue drauf??
Ich denke dass das Kreuzgelenk beim Transport dagegengeschlagen ist...
Alt 24.07.2014, 11:27
Dein Lieferant soll das auswechseln des Ringes oder die entstehenden Kosten übernehmen. Er bekommt es ja auch wieder über die Transportversicherung der Spedition.
Gruß Karsten
Alt 24.07.2014, 11:30
Ja so stelle ich mir das auch vor. Der Ring kostet ja nur so um die 20 Euro. Is ja ned so wild. Aber der Wechsel, ist der problemlos?
Alt 24.07.2014, 11:31
Kam übrigens per UPS
Alt 24.07.2014, 11:34
Wenn Du das Werkzeug für die Verschlußmutter hast und weist wie beim Zusammenbau die Vorspannung der Lager eingestellt wird bist Du in 30 Minuten fertig damit.
Alt 24.07.2014, 12:19
Also ich weiß das definitiv nicht. Habe auch das Werkzeug nicht.
Würde es dann in HR machen lassen. Können die das oder ist das "gefährlich" mit dem Vorspannen des Lagers? Also für meinen Antrieb gefährlich?
Was wäre wenn ich so fahre und es lasse? Besteht die Notwendigkeit des Tausches?
Fährt jemand von euch so rum?
Alt 24.07.2014, 12:30
Beim neuen Trieb ist das Fläschchen öl dabei. Warum nur so wenig? Ist er bereits gefüllt und das ist nur für den Rest? Oder wie muss ich das verstehen. ?
Hits:	120
Größe:	110,8 KB
Alt 24.07.2014, 16:31
Es ist DANN ungefährlich,wenn die Mutter fest ist - wovon ich aber ausgehe.
Das ist definitiv beim Transport passiert.
Fahren kannst du unbesorgt mit dem Antrieb.
Aber du solltest die Sache VORHER mit deinem Dealer abklären (In HR machen lassen usw.) - nicht das der dir hinterher Probleme machen könnte.
Also nicht falsch interpretieren - die Kroaten sind nicht doof und können auch Muttern und Schrauben mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen.
Alt 24.07.2014, 23:46
wie sollen wir den an dem Bild erkennen können, ob in deinem Antrieb schon Öl drin ist ?
Alt 25.07.2014, 05:46
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Michael,
Frage aus reinem Interesse.
Handelt es sich bei dem neuen Antrieb um einen Original Mercruiser oder einen Nachbau der Firma Sterndrive in Oldsmare??
Im letzteren Fall hätte der Antrieb die Bezeichnung SEI 116.
Alexander
Alt 25.07.2014, 07:19
Könnt ihr nicht die Glaskugel befragen??
Ich dachte es ist evtl immer so, dass der Antrieb - wenn werksneu - befüllt ist, oder eben auch nicht
Und es handelt sich um ein originalteil-den SE116 hatte ich bis Juni seit 7 Jahren
Aber die SE sind ja teurer als original ;)
Alt 25.07.2014, 13:09
Die Glaskugeln sind momentan alle etwas beschlagen und können daher nicht befragt werden.
Eigentlich ist ja mit den Beiträgen der Kollegen ja schon alles gesagt und Deine Frage beantwortet.
In aller Regel werden die Antriebe unbefüllt versendet. Nach Anbau Deines Antriebs (hoffe Du hast den Dichtsatz dafür) solltest Du
mal die Ventschraube oben am Antrieb öffnen und schauen ob dort Getriebeöl rausläuft.
Außerdem sollte noch der Getriebeölbehälter am Motor aufgefüllt werden.
Alexander
P.S. Haben sich bei Deinem SEI 116 die Getriebezahnräder verabschiedet??
Alt 25.07.2014, 15:11
Danke
Habe mit dem Händler gesprochen, öl soll drin sein, muss aber nochmals kontrolliert werden. Diese knapp 0,5 ltr was dabei waren sind exakt für den Ölmonitor-den ich nicht habe (bj 1991).
Ansonsten baue ich den trüb genauso ein. Bzw lasse das machen mit Rechnung, falls Garantieansprüche geltend gemacht werden müssten.
Dichtung ist genau eine dabei-die die an die Glocke dran kommt bevor der Z angeschraubt wird. Mehr sollte ja dann nicht mehr abgeben??
Bei meinem SE116 hat sich das Lager welches die Welle, die von oben nach unten geht und am Impeller vorbeiläuft, zerlegt. Zahnräder hat es mir 3 mal mit der damals falschen untersetzung von 1,62:1 zerlegt. Das waren aber immer originaltriebe die selten drei Jahre alt wurden.
Alt 25.07.2014, 16:26
Hallo Michael,
eine Dichtung ist etwas wenig. Schau Dir mal das angehängte Foto an. Es zeigt einen kompletten Z-Dichtsatz.
Die Mercruiser Teilenummer lautet 27-94996Q2
Einige der kleineren Dichtungen brauchst Du zwar nicht (sitzen auf der Antriebswelle und die sind ja in Deinem Fall neu), aber alle anderen benötigst Du.
Der original Satz kostet im Bootsfachhandel zwischen 7,60 und 10,00 EUR.
Ich würde Dir auch empfehlen den Originalsatz und kein Aftermarket zu kaufen.
Alexander
Name:	Mercruiser Z-Dichtsatz.jpg
Hits:	104
Größe:	40,6 KB
Alt 25.07.2014, 18:34
Danke. Die große eckige links oben im Bild habe ich.
Auf der Kardan vom Kreuzgelenk kommend sind alle Ringe bereits drauf.
Nur den schwarzen großen rechts oben, den weiß ich nun nicht genau.
aber den sollen die in HR dann einfach drauf machen.
Oder aber es hat wer von euch die Teilenummer einzeln, dann bestell ich den noch mit wenn ich mein neues Gimballager ordere.
Alt 25.07.2014, 20:19
aber den sollen die in HR dann einfach drauf machen……….
4-kant Ring: + den Großen O-Ring fürn Wasser-Kanal
einzeln in „HR“ bestimmt einfacher und günstiger zu bekommen…….
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (26.07.2014 um 15:02 Uhr) Grund: Ergänzung; Ber.
Alt 29.07.2014, 20:52
Teile erhalten? Paßt?
Grüße von Herbert
Alt 29.07.2014, 22:16
Hallo Herbert,
wollte dir grad eine PN schicken da sehe ich schon die Mail vom neuen Beitrag hier. Was soll ich sagen, anscheinend passt es so wie es ist-ich kann nur herzlichen Dank sagen und würde mich sehr gerne erkenntlich zeigen.
Auf a Bier wird auch schwer machbar sein?! vielen Dank für die schnelle Lieferung und dann auch noch kostenlos.
Schöne Grüße und DANKE !!
Alt 30.07.2014, 09:42
Paßt schon!
Wir Niederbayern müssen ja auch zusammenhalten; sind hier im Forum eh nur in der Minderheit…….
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
