Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 22.07.2014, 07:31
CMP CMP ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard Was ist das?
seit einiger Zeit beobachte ich, dass immer so ein seltsames, etwas fettiges Zeug aus dem GFK quillt. Ich weiß nicht was das ist, wenn ich es entferne, dauert es nicht lange und es ist wieder da. Hat jemand von Euch sowas schon mal gesehen?
Carsten
Hits:	370
Größe:	128,8 KB
ID:	554416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	154,0 KB
Alt 22.07.2014, 07:41
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Das sind Ausscheidungen vom GFK-Wurm
Alt 22.07.2014, 07:42
CMP CMP ist offline
Was...? Qutasch... Glaube ich nicht....
Alt 22.07.2014, 08:00
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Das kann ein "Lumbricus polyestris" sein.
Was ist denn in/hinter der Oberfläche des Laminats?
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 22.07.2014, 08:05
[QUOTE=frimeur;3565321]Das kann ein "Lumbricus polyestris" sein.
Sag ich doch
Alt 22.07.2014, 08:20
CMP CMP ist offline
keine Ahnung was dahinter ist... muss ich wohl mal aufschneiden...?
Alt 22.07.2014, 08:21
CMP CMP ist offline
[QUOTE=klaus51;3565327]
Sag ich doch
also Google kennt den aber nicht... https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=...cus+polyestris
Alt 22.07.2014, 08:25
weman weman ist offline
Boot: Grabner Mustang GT
205 Danke in 105 Beiträgen
könnte es nicht sein, dass das Zeugs von oben da hin tropft??
Alt 22.07.2014, 08:27
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
PU-Pampe die endlich einen Weg gefunden hat an Feuchtigkeit zu kommen, um dann ihrer eigentlichen Bestimmung als Bauschaum nachzukommen.
Leider mit dem Bauteil, als zweckentfremdeter Spraydose.
Gruß Gerhard
Alt 22.07.2014, 08:28
Wenn es dumm läuft, wirst Du dahinter "smaller wormholes" finden.
Alt 22.07.2014, 09:16
CMP CMP ist offline
Dachte ich auch schon aber tut es nicht... Werd wohl mach einen Blick rein werfen, geht ja nicht anders.
Alt 25.07.2014, 03:30
Asterid Asterid ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Carsten
also, wo im Schiff ist diese stelle, was für ein Schiff,
größeres Foto von der Umgebung.
Alt 25.07.2014, 07:27
CMP CMP ist offline
Guten Morgen,
es ist an einem großen Kahn im Bug. Ich vermute darunter eine Querversteifung. Komme aber am WE nicht dazu die Stelle zu öffnen...
Hits:	256
Größe:	104,4 KB
Alt 25.07.2014, 07:53
Benutzerbild von ankesilber
ankesilber ankesilber ist offline
Boot: Picton
130 Danke in 70 Beiträgen
Das ist ein GfK pilz Der in/hinter der Oberfläche des Laminats wachsen möchte und Babys macht
Solang Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken
Alt 26.07.2014, 00:46
Guten Morgen,
... der PU- Schaum konte nicht expandieren und aushärten,
da er falsch verarbeitet wurde.
Die Austrittsöffnung etwas vergrößern, so das der PU- Schaum
expandieren kann, nach einigen Tagen die stelle mit Harz und Matte gut verschließen.
Alt 26.07.2014, 03:14
Benutzerbild von Canadachris
auf PU-Schaum wird bereits in Beitrag 9 hingewiesen, mein erster Gedanke war das auch.
Ich wuerde auch die Austrittsoeffnung vergroessern, dann dauerts nicht Jahre, sondern bloss Stunden bis die Sache hart ist...
Und nicht in die Haare, Augen, Ohren etc. mit dem Zeugs, geht nur schlecht wieder weg.
Alt 26.07.2014, 07:30
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Das ist eine Baustelle, die auf sich aufmerksam macht und einfach nicht mehr länger ignoriert werden möchte.
Alt 26.07.2014, 11:08
CMP CMP ist offline
An Schaum dachte ich auch schon, komisch nur... der ist da wohl "original" drin... werden das in der kommenden Woche öffnen und dann berichten.
Bis dahin Danke für Eure Anteilnahme.
Alt 26.07.2014, 13:16
ferenc ferenc ist offline
Warum Anteilnahme? Noch ist es nicht tot.
Bin aber auch neugierig was daraus wird, ich glaube etwas längeres.
Alt 26.07.2014, 14:11
der Test auf PU ist recht einfach. Etwas Aceton oder Nagellackentferner drauf. PU löst sich binnen Sekunden. Am Einfachsten ist anbohren und ausbluten lassen. Evtl. minimal Wasser einspritzen, das beschleunigt die Sache und wird völlig aufgezehrt. Kontrolle mit einer langen Nadel oder Schaschlykspieß, wie es Muttern beim Gugelhupf macht. Wenn' nicht reicht, nachstechen, bis nichts mehr kommt. Erfahrene Fenster- und Türenbauer haben nicht ohne Grund immer eine Sprühflache mit Wasser dabei.
Gruß Gerhard
Alt 28.07.2014, 20:30
Viele Bootsbauer schäumen Hohlräume aus, von wegen "unsinkbar", oder so.
Manche machen es besser, andere schlechter...!
Wird schon werden.
Alt 29.07.2014, 07:51
CMP CMP ist offline
So, habe es gestern Abend noch schnell angebohrt. Und tatsächlich, alles ausgeschäumt. Der Schaum der am Bohrer haften blieb, war total krümelig und feucht. Vor allem roch es sehr nach Lösungsmittel. Habe mir gedacht, ich lasse das mal ein paar Tage offen und verschließe es dann wieder... oder was meint ihr?
Hits:	98
Größe:	117,2 KB
Alt 29.07.2014, 17:44
Größere Löcher, 20, 30 oder 40 mm, ist besser,
an mehreren Stellen, damit es gut durchlüftet,
ich würde den Querträger auch von unten anbohren,
vielleicht hat er ja richtig Wasser gezogen, das muss raus...!
Alt 29.07.2014, 18:22
CMP CMP ist offline
ok, ich werd ihn erneut anbohren. hab morgen den ganzen Tag für den Kahn eingeplant...
Alt 29.07.2014, 21:23
feuchter Schaum trocknet nicht, der muss raus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
