Alt 21.07.2014, 21:27
Benutzerbild von Gonzales
Gonzales Gonzales ist offline
Boot: Cobalt 220 Bowrider
115 Danke in 60 Beiträgen
Standard Was ist das Teil
Ahoi Kapitäne und Matrosen
Ich bin zurzeit öfters auf einen Four Winns 204 Funship. Am Bug gibt es ein Teil, das ich nicht Weiss, wofür der ist, kann mir da jemand helfen? Sieht irgendwie mit einem Filter versehen aus...?
habe ein bild gefunden und das entsprechende teil markiert.
Besten Dank!
Angehängte Grafiken
Alt 21.07.2014, 21:33
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Könnte mir vorstellen das es die Entwässerung für den Ankerkasten ist , das Wasser muß ja auch wieder ablaufen
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Hi Namenloser ,
herzlich willkommen hier im Forum.
Das Bild ist leider zu klein, um was richtig erkennen zu können, hänge das mal bitte mit der Büroklammer oben an.
Eine Vermutung habe ich: Ist das einen Art Schutzblech, hinter dem ein Loch ist? Dann ist es der Entwässerungsauslass vom Ankerkasten.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 21.07.2014, 21:45
was anderes als ein Wasserablauf würde an der Stelle auch keinen Sinn machen,
ein größeres Bild wäre natürlich schön
Alt 21.07.2014, 21:48
Vielen Dank für die Hinweise, hier noch ein bild. Bei mir sieht dieses Fensterchen etwas anders aus, aber ist am gleichen Ort und gleiches Boot-Modell (glaube aber 2 Jahre alter)
Nun was mir noch einfällt ist, der Anker last sich weiter nach unten verstauen, als dieses Fensterchen.
Hits:	300
Größe:	285,2 KB
Alt 21.07.2014, 21:49
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.008 Danke in 1.776 Beiträgen
Ich würde sagen, das ist Deine Hupe, halt mal das Ohr dran, aber nicht zu nah.
Gruß vom Mario
Alt 21.07.2014, 21:50
ferenc ferenc ist offline
Vielleicht eine Beleuchtung?
Alt 21.07.2014, 21:55
Wir spielen rätselraten am Montag
Hupe könnte sein, die funktioniert aber zurzeit nicht. Muss warten bis das Wetter mitmacht, dann werde ich die Hupe suchen. Bis jetzt habe ich nur die Sicherung ausgetauscht, aber die Hupe geht trotzdem nicht. Ich habe gesehen das es ein orange-weisser kabel ist, aber habs noch nicht verfolgen können, wohin das geht.
Werde auf jedenfall bescheid geben, wenn das die Hupe ist.
Noch eine andere Frage, wisst ihr wo man gutes zubehör bekommt für four Winns?
Alt 05.08.2014, 20:47
hallo
habe nun die bilder gemacht, der filter irritiert mich sehr, vielleicht frischluftzufuhr, aber wohin?
greetz
Hits:	170
Größe:	64,0 KB
Alt 05.08.2014, 20:49
ipad erlaubt mir nur 1 bild deshalb nochmals
Hits:	152
Größe:	35,9 KB
Alt 05.08.2014, 20:51
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Wasserablauf vom Ankerkasten.
Alt 05.08.2014, 20:54
bist du sicher? warum gibts einen filter davor? habe das gefühl der ankerkasten ist tiefer als dieses teil
Alt 05.08.2014, 21:03
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
453 Danke in 293 Beiträgen
Hupe ist richtig
Gruß Ralf
Alt 06.08.2014, 06:33
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Hupe oder Entwässerung. Nimm nen Kreuzschraubenzieher und schraub die beiden Schrauben auf. Wenn 2 Kabel dran hängen ist es ehr die Hupe als ne Entwässerung.
Alt 06.08.2014, 08:03
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Jede Hupe hat einen "Filter" vor der Öffnung, damit das Teil trotz Wasserdusche beim fahren etwas länger als zwei Wochen hält.
Volker
Alt 06.08.2014, 19:23
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Ist das ein Bowrider? Eventuell Cockpitablauf?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 06.08.2014, 19:34
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Hupe!!!! Filter wegen Wassereintritt! Hab ich auch davor!
Muß von innen eine Öffnung sein! Klappe, Spiegel o.ä.
Gruß Jörg
Alt 06.08.2014, 21:18
es ist eine hupe, habe es heut abgeschraubt.
wo kriege ich ein ersatz her, denn die hupe geht nicht.
Hits:	121
Größe:	47,6 KB
Alt 06.08.2014, 21:40
Naja, wenn keine Kabel dran sind hilft ne neue Hupe auch nicht... aber kannst es immer noch zu nem Wasserablass umbauen
Alt 06.08.2014, 22:55
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...8/HornHupe.htm
Könnte ev. die:
Einbaufanfare von Fiamm
Sein?
Steht irgendwo Herstellername?
Könnte man noch: die Verstellschraube geringfügig verdrehen; (probieren..)
Grüße von Herbert
Alt 07.08.2014, 08:56
@ Sāmpēra
ich habs zum fotografieren abgehängt
@ Stingray 558
Das ist korrekt , vielen Dank
Was meint ihr zu diesem phänomen:
Hupe ist angeschlossen, ich drücke auf den Hupe-Knopf, die anzeige vom Tank, voltanzeige Trimanzeige etc. bewegen sich ein stück nach unten, radio verstummt. lasse ich die Hup-Taste los, funktioniert alles wie gewohnt, bzw. wird richtig angezeigt. Ton kommt nicht
Hupe ist nicht angeschlossen, ich drücke auf den Hupe-Knopf, die anzeige bewegt sich nicht wie mit angeschlossener hupe.
Die anzeigen für tank, volt, trim etc. funktionieren einwandfrei.
Liege ich richtig, das strom bei der Hupe ankommt, aber die Hupe vermutlich einen Kurzschluss hat?
Besten Dank
Alt 07.08.2014, 09:15
Micha_G Micha_G ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Ferndiagnose, soweit man das überhaut machen kann:
Den Symptomen nach hat deine Hupe einen Kurzschluß bzw. einen Schluß in der Wicklung. Dadurch zieht sie sehr viel Strom mit dem damit verbundene Spannungsabfall, worauf der Ausfall des Radios und Anzeigebewegungen hinweist.
Verkabelung dürfte I.O. sein.
Lösung: Hupe ersetzen.
Alt 07.08.2014, 10:51
Ja, ist richtig, aber eher kein Kurzschluß:
Oder: Hupe bekommt Strom: (viel…) aber der Unterbrecher-Kontakt innen öffnet nicht!
(verschweißt; Anker kann nicht anziehen weil blockiert, Rost. )
Darum noch mal: fast jede Hupe hat ne (versiegelte) Einstellschraube; da mal bisschen links und rechts drehen; mehr als kaputt geht ja nicht.
Sollte das Teil aus meinem Link passen: bei dem Preis: lieber ersetzen, da lohnt kaum das Gebastel…
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
