Alt 21.07.2014, 19:02
comander_ak comander_ak ist offline
Boot: Bayliner 2550
20 Danke in 18 Beiträgen
comander_ak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard yamaha 85ps ae(t)
Moin zusammen ich habe ein problem mit meinem aussenborder,
Wenn ich den motor anlasse und los fahre ist alles ok,
Gebe ich dann gas bis anschlag fängt er dann nach ca 2min
An zu stottern und fällt mit der leistung ab, dann auf standgas
ist dann alles wieder ok zu mindes scheint es so,
Gebe ich wieder gas stottert er wieder,
Ich habe vergaser alle auseinander gehabt sauber gemacht neu eingestellt
die pumpe hatte ein loch in der membrane (verbrauch 5l min) ist auch neu
Zündkerzen sind auch neu.
Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter
ich lade heute oder morgen noch ein Video hoch um das man
sich das mal anhören kann aber evt weiß jetzt ja schon einer was
Wer rechtschreib fehler findet kann sie behalten
MFG Folkert
Alt 21.07.2014, 19:18
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Tankbelüftung auf? Tankstecker die Dichtung OK?
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 21.07.2014, 20:52
Boot: Bayliner 2550
ja alles ok,
ich werde jetzt nochmal die zündkerzen wechseln, da ich ngk drinne habe, und mir einer gesagt hat das die leicht kaputt gehen, weiß jemand zufallig wie die grund einstellung vom vergaser ist,
da ich das nicht selber gemacht habe würde ich das gerne mal kontrollieren
MFG Folkert
Alt 21.07.2014, 21:21
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
291 Danke in 178 Beiträgen
Hab das an meinem 30er auch, alles getan und es ist nur etwas besser geworden aber nicht weg.
Zündspule sagte man mir könnte es sein, da werd ich jetzt nochmal ran (lassen) müssen.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 21.07.2014, 21:37
Benutzerbild von Meisteranker53100
Meisteranker53100 Meisteranker53100 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, 75PS
Rufzeichen oder MMSI: Hey!
81 Danke in 57 Beiträgen
Super Motor - der geht nicht kaputt!
Hatte das auch mal - nach Vergaser (mit allem drum und dran) reinigen war alles wieder wie neu...
Viel Erfolg!
Gruß, Thomas!
„Ich bin, wie ich bin. Die einen kennen mich. Die anderen können mich.“ Konrad Adenauer (1876-1976)
Alt 21.07.2014, 23:57
Boot: Bayliner 2550
http://www.youtube.com/watch?v=08uNu...ature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Sz3uB...ature=youtu.be
das sind die beiden Videos evt bringt es euch was
MFG Folkert
Alt 22.07.2014, 00:10
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Wie viele Vergaser hat das Teil ?
Ich habe mal was von Synchronisierung gelesen in Betracht-Zündung, sowie Vergaser.
Wenn jetzt bei einem ,oder gar 2 Vergasern was mit den Hauptdüsen nicht i.O.ist, fangen Motore schon stark an zu Rappeln !
Evtl. wirklich mal alle Vergaser ins Ultraschallbad, nicht nur per mech. Reinigung.
Auch die Einstellungen der Vergaser müssen abgestimmt werden
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 22.07.2014, 06:53
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.315 Danke in 716 Beiträgen
video 2:
wenn du nur über die drosselklappen gas gibst, ist das normal....
der Sepp
Alt 22.07.2014, 10:54
Boot: Bayliner 2550
Also synchronisiert sind die noch nicht, mir fehlen noch die uhren dafür
Sonst sind die Düsen eigentlich super sauber da die in so einem bad waren,
Ich habe das boot vor ein paar wochen ins wasser gelassen, da hatte der ja schon genau das Problem, und es hat sich ja bislang nichts geändert egal was ich gemacht habe,
Sogar das loch in der pumpe War egal vom laufen her, trotz das der Sprit so ins kubelwellen Gehäuse lief.
Das mit dem gasgeben ist in dem fall egal ob ich das direkt am Motor mache oder an der Fernbedienung er hat jeweils das selbe Problem
MFG Folkert
Alt 22.07.2014, 20:40
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.660 Danke in 913 Beiträgen
Schon mal geprüft, ob alle 3 Zylinder mitlaufen?
Alt 22.07.2014, 20:51
Boot: Bayliner 2550
Jupp laufen alle mit
MFG Folkert
Alt 27.07.2014, 11:13
Boot: Bayliner 2550
Mal so eine Frage,
was macht die cdi eigentlich genau, und kann man die Durchmesser,
wenn ja wie kann man die messen??
MFG Folkert
Alt 27.07.2014, 15:42
mickes mickes ist offline
Hallo habe das gleiche Problem bei meinen Mercury 90 PS ,Hast du schon eine Idee was dein Motor hat ?? MFG Mickes
Alt 27.07.2014, 21:40
Zitat von comander_ak Beitrag anzeigen
Mal so eine Frage,
Vereinfacht gesagt verteilt die CDI zur richtigen zeit die Impulse an die entsprechende Zündspule
Prüfen kannst du die cdi nicht. aber die wird auch mit 99% iger Sicherheit nicht defekt sein
Alt 28.07.2014, 07:28
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
wenn die CDI kaputt ist, läuft der Motor bis ca 2-2500 /min normal. Sobald man Gas gibt , fängt er zum Kotzen an und kommt nicht mit der Drehzahl hoch. Die 2 Kondensatoren in der CDI gehen irgendwann übern Jordan, dann schaltet nur noch die Hochspannung aus der Spule durch und es wird nicht mehr der Kondensator dazu entladen. Ergebnis ist ein zu schwaches Fünkchen. Da geht dann unter Last nichts mehr.
Die CDI beim 85AET hat 2 Kanäle Eingang und 3 Kanäle Ausgang. 1 und 3
werden durch einen Zündgeber angesteuert, Zyl 2 separat.
Prüfen könnte man die CDI an einer Testwand mit Oszilloskop.
Gruss Micha
Alt 29.07.2014, 13:52
Boot: Bayliner 2550
Ja ich bin am verzweifeln ich bin echt ratlos.
Jetzt ist die Kühlung auch noch ausgefallen hoffentlich ist das nur der impella,
nicht das die kopfpackung auch noch im arsch ist
also nochmal vergaser kann man ausschließen
und die Zündkerzen auch habe jetzt nochmal welche geholt und getestet, aber selbes problem.
Kann man die Zündkabel eigentlich Einzelt tauschen oder muss man die ganze spule auch neu haben
MFG Folkert
Alt 29.07.2014, 21:35
Offiziell kann man die Kabel an der Spule nicht abmachen, inoffiziell gehts trotzdem. Kannst auch ein neues/anderes Kabel dranmachen.
Aber wozu? Am 22.07. hast du gesagt, es laufen alle Zylinder mit...
Alt 29.07.2014, 21:40
Boot: Bayliner 2550
Achso ok ja
merkel hat auch gesagt bei ihr würde es keine pkw maut geben,
evt habe ich ja auch was übersehen, ich möchte das nur absolut ausschließen können
MFG Folkert
Alt 11.08.2014, 19:27
Boot: Bayliner 2550
So das Problem mit dem komischen laufen ist gelöst es war der Temperatur Sensor
Nun eine andere frage weil ich nicht genau weiß ob der motor zu heiß wird,
oder der Sensor gibt falsche Werte raus,
Also meine frage welche Temperaturen darf der motor im stand haben?
Zur info ich kann den Motor nicht anfassen, und der kontroll strahl ist auch sehr heis
ich habe noch nicht messen können was er für eine Temperatur hat
MFG Folkert
Alt 11.08.2014, 20:48
Werkstatt herausgefunden? Was hat dich der Spaß gekostet wenn ich fragen darf?
Gruß an alle,
Mitch
Alt 11.08.2014, 22:04
Boot: Bayliner 2550
nee nee das habe ich mit der Freundlichen Hilfe von Tommy-HB raus gefunden
MFG Folkert
Alt 15.08.2014, 12:11
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Moinsen!
Also der Motor sollte noch grade so anzufassen sein. Ich könnte mir vorstellen, dass der Thermostat in "Geschlossen-Stellung" verklemmt ist. Das erklärt den heissen Kühlwassserkontrollstrahl.
Skier (Kai-Uwe)
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 15.08.2014, 17:10
Boot: Bayliner 2550
Ja habe ich auch gedacht dewegen habe ich den ganz ausgebaut
also sollte es da nicht mehr dran liegen
MFG Folkert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
