Alt 16.07.2014, 20:13
denne22 denne22 ist offline
Boot: AB Evinrude 55
Standard Wasseraustritt beim AB
Hallo Leute mir ist heute beim laufen lassen meines AB (Evinrude 55 Bj. 76) mit einem Spülanschluss aufgefallen das genau dort wo das Getriebeteil am Schaft angeschraubt wird ein ganz leichter Wasserstrahl raus kommt. Das erscheint mir nicht normal zu sein? Ist das tragisch? Was kann bzw. ist kaputt? Vieleicht hat ja jemand einen Tipp. Danke und lieben Gruß aus dem hohen Norden.
Alt 17.07.2014, 07:04
Matzeapp Matzeapp ist offline
Boot: Bayliner 1702 Capri
53 Danke in 26 Beiträgen
mach doch einfach mal dein Getriebe weg und schau ob deine Dichtungen noch drin bzw. dran sind, ich würde so nicht wirklich fahren denn das Wasser sollte als Kühlung für den Mot dienen.
Gruß Matze
Alt 17.07.2014, 07:26
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Bilder helfen da weiter.
Aber zwischen Getriebe und Schaft sitzt keine Dichtung. Wenn dort ein
wenig Wasser austritt, ist das kein Problem
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 17.07.2014, 07:44
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
54.831 Danke in 18.273 Beiträgen
Normal saugt sich der Impeller das Kühlwasser von alleine an.
Wenn du es mit dem Spülanschluss rein presst, drückt es aus
allen Ritzen. Das ist normal.
Wichtig ist, dass der Kontrollstrahl kommt.
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 17.07.2014, 09:58
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Leute, Leute....
Wo läuft im Außenborder das Abgas lang? Im Schaft!
Wo läuft das benutzte Kühlwasser lang? Im Schaft!
Von dem bisschen Kontrollstrahl und bisschen Nebenauspuff abgesehen, geht also alles komplett durch den Schaft. Zwischen Schaft und Getriebe ist üblicherweise keine Dichtung. Eher ist dort eine kleine Entwässerungsöffnung, damit kein Wasser stehenbleiben kann und auffrieren kann.
Fazit: Das muss so!
Alt 17.07.2014, 13:25
Boot: Barro MZB 550
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
Leute, Leute....
Fazit: Das muss so!
Das muss nicht so!
Das ist der Fall, wenn man mit dem Spülanschluß Wasser reindrückt.
Im normalen Betrieb wird das Wasser den normalen Weg gehen.
Akki
Alt 17.07.2014, 14:28
Hi Akki,
was ist denn sonst im Schaft? Auch bei Benutzung des Spülanschlusses sind Abgase und "Ab-Kühlwasser" im Schaft.
Bei Spülanschluss mit stehendem Motor kommts Wasser normalerweise kaum durch die Impellerpumpe durch...
Alt 17.07.2014, 14:32
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Hi Akki,
Sehe ich auch so, weil sich Pumpeneinlass und Auslass nicht gegenüber stehen, egal welcher Motor, die Löcher sind stets versetzt und dazwischen sitz der Impeller mit seinem Flügeln
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 17.07.2014, 18:40
Boot: Barro MZB 550
Hi Akki,
Spricht ja auch niemand gegen.
Ich sag doch nur, dass es ein Unterschied gibt, ob die es Pumpe
selber ansaugt und durch ein Rohr geführt nach oben bringt, oder
ob ich es mit Gewalt irgendwo rein presse und es aus allen Ritzen
kommt. Aber ich wiederhole mich nur...
Akki
Alt 17.07.2014, 19:51
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
tolle Diskussion ....ist normal ..oder muss ich wieder Explozeichnungen
posten ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
