Alt 14.07.2014, 20:38
TheDriver TheDriver ist offline
Standard Loch im Bootsrumpf
Hallo liebe User,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
In meinem festem Bootsrumpf aus festen GFK ist ein kleines Loch welches vollständig durch den Rumpf geht ( Es wurde eine Schraube bei der Stuhlbefestigung zu weit rein gedreht) Die Schraube guckt jetzt unten raus.
Es handelt sich u den Bereich der bei Fahrt unter Wasser ist.
Könnte ir bitte jemand die Schritte und Materiallien nennen wie ich das Loch vollständig und gut schließen kann.
Vielen Dank
P.S. ich habe noch wenig Erfahrung mit sowas mitte beschreibt die Schritte genau
The Driver
Alt 14.07.2014, 21:04
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Nimm Sikaflex, ne große Unterlegscheibe und ne Hutmuter. Das hält Jahrzente dicht.
Christoph
Alt 14.07.2014, 21:49
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Ist jetzt nicht die korrekte Antwort eines altgedienten -Mitglieds, oder?
Ehrlich?
Christoph,- ist das Dein Ernst?
Ich bin (auch wenn es Deinerseits nur spasshalber gepostet wurde) entsetzt.
TE:
nutze die Suchfunktion hier im Forum und schau dort nach Beiträgen, die Reparaturarbeiten beschreiben, damit Dein Boot wieder in ordentlichen und sicheren(!) Zustand versetzt wird.
Das ist voll davon!
Viel Erfolg!
Arno
@Christoph: Deine Signatur soll dem TE Mut geben?
Geändert von derpaps (14.07.2014 um 21:57 Uhr)
Alt 14.07.2014, 21:58
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Wenn Du Edelstahl nimmst, hält das ewig. Die Gefahr struktureller Schäden wegen einer zu langen Holzschraube sehe ich eher nicht. Musst ja nicht auf M20 aufbohren, eine M4-Schraube sollte reichen.
Eine klassische Reparatur mit großflächig Aufschleifen, Laminieren, gesamten Anstrichaufbau wäre die seriösere Variante, das kann man später immer noch machen.
Alt 14.07.2014, 22:08
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Gib mal in die Suchfunktion "Schäften" ein, da solltest du evtl. genug Informationen erhalten !
Soll heißen, das kleine Loch bis zum Grund kreisförmig schleifen.
Dies machst du ganz flach und immer grösser werdend
Am Ende hast du eine Bearbeitungsfläche von etwa 6-7cm Bsp.w.
Nun kreisförmig Flicken schneiden, von klein auf groß und Nass in Nass einlaminieren
Zum Schluss, ein etwa 10-15cm grosses Endlaminat setzen.
Vielleicht kann das Jemand besser erläutern , als Ich !
Ich persönlich würde dies von Aussen machen Zwecks Druck von Außen.
Natürlich nur, wenn Gelcoat nicht so wichtig, oder gar eh schon Murks ist
PS:
Wenns natürlich nur als Übergangslösung her halten muss, dann geht's natürlich weit einfacher, also wie eben von Superpapa, sorry Michael, Bsp.w. beschrieben
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 15.07.2014, 07:39
Warum bist Du entsetzt?
Hier geht es doch um eine schnelle Eingrenzung von Folgeschäden um die Saison weiter genießen zu können.
Die große Bastelle kann man wunderbar im Winter auf machen. Oder auch im Winter darauf, das schadet nix.
Und größer wird die Baustelle durch dieses Provisorium auch nicht.
Die Signatur soll weder Mut noch Angst machen, sie soll aber durchaus für Respekt und Demut der See gegenüber werben.
Ehrlich?
TE:
Das ist voll davon!
Viel Erfolg!
Arno
Christoph
Alt 15.07.2014, 10:42
ferenc ferenc ist offline
So irritierend der Reparaturvorschlag im ersten Moment auch wirkt, so zuverlässig ist er auch. Durchbruchgeber werden nicht anders montiert und funktionieren über Jahrzehnte zuverlässig.
Alt 15.07.2014, 11:22
Hallo Frank, was ist denn ein Durchbruchgeber
Ich habe beim bestem Willen keinen blassen Schimmer ?
Habs schon gefunden, danke !
Lg Alfons
Alt 15.07.2014, 11:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
Schraube wieder raus.
Im Aussebereich sauber machen / kratzen (Antifouling usw weg)..........
Mit Spritze Epoxidharz reinspritzen.....
Ein paar Glasfaserschnippsel reinstopfen das nix mehr raus läuft......Klebeband drüber bis zum Aushärten........
Von oben mit der Spritze Epoxidharz voll auffüllen, nach Wunsch auch Faserschnippsel reinstopfen........
Evtl. ne angpasste Holzplatte innen draufkleben (wieder mit Epoxi, ggf Matten) um den Scheiss Stuhl anzuschrauben.
Undd: Nie wieder einfach willenlos in nen Rumpf spaxen, das ist ja wohl echt ein Fehler mit dem du in der Zeitung kommen könntest
Geändert von Fraenkie (15.07.2014 um 11:34 Uhr)
Alt 15.07.2014, 11:31
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Wenn es sich nur um ein Miniloch handelt?
Schraube raus und kürzen, klar
-Loch säubern
-von außen kleine Holz- oder Blechplatte als Auslaufschutz und für den Formschluss andrücken, z.B. mit Stab und Holzkeil
Holz oder Blech da das Zeug unter Wärmeentwicklung aushärtet
-Fertig Epoxy Kit besorgen wie im Link z.B.
http://www.ebay.de/itm/like/16133994...s=true&viphx=1 (PaidLink)
-Mischungsverhältnis geht direkt per Dosierpackung
-Loch damit sauber auffüllen, aushärten lassen, evtl .nachschleifen, fertig.
Flächige Rep. mit schäften etc. ist bei -wirklich !!- kleinen Löchern nicht notwendig.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
