Alt 14.07.2014, 12:31
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard droht Wasserschlag?
Ich habe hier schon mal geschrieben. Fetus-(natürlich Vetus-) Wassersammler auf Höhe Auslass bei Yaqnmar 3YM30 auf meiner Segelyacht montiert. Muss ich mit Wasserschlag rechnen. tiefere montage nicht möglich (Bilge). Eventuel Original L Krümmer als schwanen hals umschweißen lassen (wo sollte dann der Einspritzpunkt liegen?)
Alt 14.07.2014, 12:40
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Hallo ersteinmal.
Was ist denn Dein "Einspritzpunkt"???
Wichtig ist eigentlich nur das Du in Deiner Abgasführung einen Punkt hast der Höher ist als die Wasserlinie. Um so höher um so besser!
Wenn die Möglichkeit besteht das dass Wasser hinten in die Auspuffanlage hineindrückt dann empfehlen sich Klappen (in der regel aus Gummi, oft aber auch aus Metal) in der Auspuffanlage...oder halt direcht vor dem Auspuffrohr.
MfG
Alt 14.07.2014, 12:48
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Zitat von SRV190 Beitrag anzeigen
Hallo ersteinmal.
und du weißt was ein VetusWassersammler ist
Der Wassersammler muß über einen Schwanenhals mit dem Abgaskrümmer verbunden sein oder unterhalb des Krümmers verbaut warden.
Alt 14.07.2014, 13:36
Ob Wassersammler oder nicht...die Abgasführung ist so zu wählen wie von mir beschrieben.
Der Wassersammler hat nur die Aufgabe den Schall zu dämpfen.
Aber natürlich...wenn Wassersammler dann hinter dem Schwanenhals.
MfG
Alt 14.07.2014, 13:41
Boot: ALPA 1150
Ich weiß was ein Wassersammler, es fragt sich nur ob der Yanmarfachhändler in Griechenland weiß wie man diesen einbaut?
Der Wassereinspritzpunkt liegt auf Höhe des 4,5l NLP Sammlereingangs.
Der Krümmer hat keinen Schwanenhals, sondern macht einen leichetn Knick nach unten (L-mixing-elbow, original Yanmar 3YM30). Von da aus verläuft der Schlauch (50mm) leichtabwärts (10 Grad) zum Sammlereinlass.
Anschließend ca. einen Meter waagerecht zum Schwanenhals (Vetus), dann ca 1,5m zum Schalldämpfer (Vetus), leicht abwärts, weiter 50cm leichtabwärts zum Heckauslass.
Es handelt sich um einSegelboot.
Freie Höhe bis Unterkante Edelstahl-Dieseltank über mixingelbow ist ca 15cm
Platz für einen Selbstbau Krümmer, vom alternativen Guss U-Elbow Yanmar halte ich nichts.
Wie kriegt man hier ein Foto rein?
Alt 14.07.2014, 18:55
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Belüfter nicht vergessen.
Alt 14.07.2014, 19:01
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Wenn du auf Antworten gehst ist oben in der Zeile eine Büroklammer da draufdrücken und dann kannst du Bilder von deinem Rechner hochladen.
Gruß Rüdiger
Alt 16.07.2014, 12:03
Boot: ALPA 1150
Belüfter ist verbaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
