Alt 13.07.2014, 21:50
Benutzerbild von little_dino
little_dino little_dino ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer, Bj. 1995
Rufzeichen oder MMSI: Hahle mo's Mull
330 Danke in 103 Beiträgen
Standard 5.7 EFI mit Bravo 3 springt sporadisch nicht an - Sperre bei eingelegtem Gang?
hin und wieder habe ich das Problem, dass mein Motor beim starten überhaupt nichts macht.
Wenn ich dann den Gas-/Schalthebel ein paar mal bewege springt er (meisstens) an.
Ich vermute daher, dass es sich um den Sperrschalter handelt, der verhindert, dass das Boot mit eingelegtem gestartet wird.
Meine Frage:
Wo befindet sich dieser Schalter beim 5.7er efi, Bj95 mit Bravo 3?
Direkt in der Schaltung, oder kommt das Signal vom Antrieb?
Gruß Martin
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein!
Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de
Alt 13.07.2014, 22:22
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Der Schalter ist in der Schaltung verbaut.
Alt 14.07.2014, 01:12
den Microschalter mal reinigen und etwas schmieren,
richtig kaputt gehen die selten
Alt 14.07.2014, 05:56
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
wenn du den nicht hin bekommst, ich habe noch eine Schaltung mit heilem Schalter liegen.
Alt 14.07.2014, 08:50
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Martin,
vielleicht kannst Du damit etwas anfangen...
Name:	Shift Bracket.jpg
Hits:	159
Größe:	50,7 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 14.07.2014, 10:54
Südschwede
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
damit kann er nichts anfangen
Alt 14.07.2014, 11:48
Stimmt, der Bravo 3 hat diesen Schalter nicht.
Trotzdem Danke an Uwe!
Gruß Martin
Alt 14.07.2014, 14:32
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Könnte auch der Magnetschater sein der nicht immer will. Mit dem Microschalter kann dann Zufall sein. Hatte auch mal Probleme mit anspringen. alles probiert am Ende war es der Magnetschalter der nicht immer wollte. Den Micro kann man ja abklemmen dann weiß man mehr bescheid. Wenn er öffnen mus dann Kurzschließen.
Gruß und Ahoi Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
