Alt 12.07.2014, 12:15
tripple tripple ist offline
Boot: Beekman 700
Rufzeichen oder MMSI: Ay Gude wie!
tripple eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Bodenseezulassung Volkswagen 1.6l Diesel 55Kw Motor aus Golf
Ich habe von meinem Großvater ein 7,5m Kajütboot aus 1980 geerbt.
Ich möchte das Boot gerne hier bei uns am Bodensee zulassen.
nun handelt es sich bei dem Motor um einen 1.6 SDI 55Kw Diesel aus dem Auto den mein Großvater vor ca. 10 Jahren hat einbauen lassen. (Innenboarder, Wellenantrieb).
Ich weiß das die BSO sehr streng ist, dennoch glaube ich das der Motor die Abgasvorschrift einhält. Allerdings habe ich keinerlei Papiere für den Motor.
Das Boot ist zur Zeit in Aschaffenburg zugelassen.
Habt ihr vielleicht eine Idee oder Vorschläge?
Gruß, Trip
Alt 12.07.2014, 12:39
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
http://www.bodenseekreis.de/uploads/...oren-04-14.pdf
Die Liste ist vom LAndratsamt Friedrichshafen, einfach mal anrufen, die Leute dort sind sehr hilfsbereit.
ganz unten findest Du die VW Motoren
Alt 12.07.2014, 13:07
Boot: Beekman 700
Danke für den Link. Allerdings handelt es sich bei den Motoren um VW Marine Motoren, nicht um "ummarinisierte" VW Automotoren.
Ich weiß zwar das bis auf einige Marine-Merkmale der Motor gleich ist, vom Material - aber für diese Motoren gibt es ja offizielle Prüfbescheinigungen - vom Automotor gibt es von VW sicher keine Zertifizierung die dem Amt genügt... Oder doch? Hat jemand Erfahrung? Oder sogar einen Marinisierten Volkswagen Automotor?
Alt 12.07.2014, 16:29
Benutzerbild von bottlang
bottlang bottlang ist offline
Boot: Weidling, Selbstbau
303 Danke in 114 Beiträgen
Also, ich wollte auch mal einen VW Motor auf dem Bodensee zulassen. Habe mit dem Amt Telefoniert und wenn man alle Kosten zusammen rechnet (ca 8-10k) kann man sich auch was anderes gebrauchtes mit BSO kaufen.
Folgendes, so grob über den Daumen gepeilt, brauchst du zur Zulassung des Motors.
Einen Motorprüfstand (da reicht es nicht den Motor zuhause aufzustellen das muss ein "echter" Prüfstand sein)
Gutachter vom Amt
etc...
Leider reicht es nicht, wenn du jemanden findest der das ganze schon mit dem gleichen Motor gemacht hat, muss für jeden nicht zertifizierten Motor neu gemacht werden.
Aber ruf an besten an und frag selber nach, sind wirklich sehr nett dort
Aber überraschen kannst du uns sehr gerne und den Umbau von Auto-Motor zu Bootsmotor mit BSO II hier dokumentieren.
Grüße Alex
Alt 12.07.2014, 16:48
Benutzerbild von Coaster 430
2.645 Danke in 657 Beiträgen
Ich hab von der Materie keinen blassen Schimmer, aber ich hab mal folgendes gemacht:
wenn ich bei Tante Google dieses hier eingebe: VW Marine Motoren, dann erhalte ich u.a. dies Ergebnis: http://www.volkswagen-antriebssystem...nemotoren.html
Ich würde die kontaktieren und ganz Pauschal mal nachfragen.
Oder du guckst in diese Liste www.ibn-online.de/download/get/979 (ist eine PDF-Datei) und sucht dir mal einen Händler in deiner Nähe und fragst da mal freundlich nach. Da sind auch welche für VW-Motoren bei
Frauen reden, Wind weht....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
