Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 06.01.2006, 14:26
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Standard Sicherheitslücke geschlossen
Nachdem ja nun sogar in den Nachrichten von der Sicherheitslücke mit WMF-Dateien geredet wurde gibt es nun einen Patch von Microsoft. Dieser sollte unbedingt installiert werden!
Siehe auch:
http://www.rokop-security.de/index.p...=0#entry125718
http://handlers.dshield.org/jullrich/wmffaq.html
Der Patch von M$ ist fertig:
http://www.microsoft.com/technet/sec.../ms06-001.mspx
..wird momentan auch per online-update verteilt....
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 06.01.2006, 14:32
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
und wann kommt das update zum patch?
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 06.01.2006, 15:29
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
bei mir schreibt der pc eine englische fehlermeldung...
hat was mit falscher sprache auf dem pc zu tun, würde nicht zum update passen.
habe ich was falsch gemacht ?? wo muß ich draufgehen ??
Alt 06.01.2006, 18:22
Ist das das Dings, was heute per Update gekommen ist? Da stand nämlich nur bei, daß es eine Sicherheitslücke schließt, aber nicht welche
Anneke
Alt 06.01.2006, 18:25
IBO
Standard Re: Sicherheitslücke geschlossen
Zitat von TomM
....."Fr 06 Jan 2006 14:26"..........
du lebst ja noch...........rest ist schitte-egal.....
Alt 06.01.2006, 18:26
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Auf meinem Rechner würde ich "German" wählen... aber ich weiß ja nicht, was auf Deinem Rechner für eine Sprache vorherrscht...
Hits:	312
Größe:	37,1 KB
Alt 11.01.2006, 12:25
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Moin Markus , großer Meister -
kannst du mal erklären , wie man so einen Screen-shot hinkriegt - bearbeit und einfügt
würde ich auch gern können
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 11.01.2006, 12:40
Man drückt Alt+Druck auf der Tastatur, startet IrfanView und drück dort Strg-V.
Dann zieht man mit der Maus ein Rechteck um den gewünschten Ausschnitt und drückt dann Strg-Y oder wählt im Menü Bearbeiten(Edit) den Befehl Freistellen(Crop).
Dann abspeichern(Strg-S).
Also in Kürze: Alt-Druck, Progamm wechseln, Strg-V, Rechteck aufziehen, Strg-Y, Strg-S.
Alt 11.01.2006, 12:41
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Standard Re: ...
Moin und Hallöle,
ganz einfach: ;)
Alt+Druck gleichzeitig drücken und dann bekommst Du einen screen shot vom aktivem Fenster. Diese kannst du dann in einem Zeichenprogramm z.B. Paint unter dem Menüpunkt Bearbeiten einfügen. Der screen shot liegt in der Zwischenablage
Es ist doch schön, wenn zwei Leute die gleiche Antwort haben.
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Standard Re: ...
heiße zwar nicht Markus, kann Dir vielleicht aber auch helfen
1. mit shift + "Druck "- Taste (ist bei der üblichen Tastatur über "Einfg") , gleichzeitig gedrückt in den Zwischenspeicher kopieren.
2. Im Grafikprogramm Deiner Wahl ein neues, leeres Bild öffnen, rechte Maustaste drücken, einfügen auswählen und fertig sollte der screen-shot sein
edit: dritter
ich kenn übrigens nur die Version mit shift, aber man lernt nie aus ...
Gruß Thomas
Alt 11.01.2006, 12:42
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Standard Re: ...
Hallo !
Peter ich bin zwar nicht Markus und schon gar kein Meister...
Wenn du die Bildschirmansicht die du "knipsen" willst am Bildschirm siehst, hältst du die Taste "Alt Gr" gedrückt und drückst dazu die Taste " Druck"- die ist rechts neben der Taste F12 (im Normalfall).
Dann öffnest du ein Bildbearbeitungsprogramm, eine neue Datei und drückst einfach "Strg" und "V" (also "einfügen"). Fertisch-dann kannst du bearbeiten...
Grüße Andi
Alt 11.01.2006, 12:44
na, wenn Peter es jetzt nicht verstanden hat ....
Gruß Thomas
Alt 11.01.2006, 12:46
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
blablabla test. geht!
Hits:	195
Größe:	43,8 KB
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 11.01.2006, 13:20
Standard ...
Na da schaun wir mal :
Edit : Na , prall ist das noch nicht
Neuer Versuch ?
Alt 11.01.2006, 13:41
Standard ...
Neuer Versuch :
Edit : manno , schon besser , aber Größe stimmt nicht
Hits:	159
Größe:	64,3 KB
Alt 11.01.2006, 13:59
Standard ...
für heute letzter Versuch :
Edit : morgen weiterüben
Hits:	176
Größe:	30,2 KB
Alt 11.01.2006, 14:00
kann man jetzt aber nichts lesen....
Alt 11.01.2006, 14:15
Standard ...
Tja Axel,
ich möchte einen AUSSCHNITT einer Seite darstellen , krieg ich nicht .
IrfanView ist englisch , Imaging u. Paint liefern keinen Ausschnitt
Alt 11.01.2006, 14:28
du kannst doch eine maske um den auszuschneidenden bereich legen, und dann eben ausschneiden.
Hits:	158
Größe:	83,8 KB
Alt 11.01.2006, 14:29
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.072 Danke in 4.870 Beiträgen
Viele Wege führen nach Rom.
Seekreuzer und Schiebsy drücken [Alt] und [Druck], ToDi nimmt [Shift] und [Druck] und 1WO benutzt [Alt Gr] und [Druck].
Alle Kombinationen scheinen zu funktionieren.
Ich drücke nur [Druck] und fettich, funzt auch.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 11.01.2006, 14:38
Standard ...
Junge junge , läßt mich nicht los , dabei muß in die Werkstatt - ein noch :
Absenden !
EDIT:
Siehste - geht doch - der Tag ist gut , ich könnt EUCH knutschen
Hits:	153
Größe:	28,3 KB
Alt 11.01.2006, 14:43
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Standard Re: ...
EDIT:
..... ich könnt EUCH knutschen
Ob das einer haben muss ??
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 11.01.2006, 14:48
peter, wenn du deinen screenshot gemacht hast, gehst du in "paint",
datei- NEU- bearbeiten-einfügen =>bild ist da!
DANN
linke seite ist eine symbolleiste, da wählst du das rechteck an, gehst mit dem kreuz aufs bild, ziehst die maske auf
DANN
bearbeiten- ausschneiden- datei- neu-bearbeiten- einfügen=> ausschnitt da!
Alt 11.01.2006, 15:07
Standard ...
Moin Axel ,
das oben ich nach Markus Rezept gebacken (auch ohne denglisch) , morgen probier ich deins .
Schönen Tag noch euch allen das Beste im Netzt
Alt 11.01.2006, 15:11
geht für paint auch. brauchst nichts neues lernen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
