Alt 06.07.2014, 20:15
kastanie kastanie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bootausbauplatten
Moin, möchte in meinem offenen Bootchen nen neuen Batteriekasten basteln und suche dazu Plattenmaterial. Bisher verbaut sind - ausser Alu und GFK -ca. 14 mm starke leichte Platten, innen Hartschaum und aussen Plastik. Weiss und sehr leicht; sollten ausreichend stabil sein.
Was kann das für Material sein?
Was kann man da sonst noch nehmen (Alu und Siebdruckplatten kenne ich)?
Danke Euch.
Alt 06.07.2014, 20:21
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.168 Danke in 12.657 Beiträgen
Das wird Gfk ausgefüllt mit Schaum sein
Bootsbausperrholz ( AW 100 ) ist seewasserfest und lässt sich leicht verarbeiten
Sonst MDF Platte, ist billig und auch recht gut, hat allerdings ne scheixx Optik
Gruß 45meilen
Alt 06.07.2014, 21:04
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Danke Euch.
Das fällt mir Kömacell oder Simonaplatten ein, verwenden die "Werbefritze"
Gruß Martin
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Was bei Dir verbaut ist sind Sandwitschplatten ,innen Schaum und außen
beidseitig Kunststoff.
Wird für Haustürfüllungen und Trennwände verwendet ,gibt es in verschiedenen
Stärken.
Wenn Du einen Battariekasten selber basteln willst nimm GFK Platten oder
Kunststoffplatten aber auf keinen Fall MDF.
Gruß Uwe
Alt 06.07.2014, 21:16
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Im Baumarkt bekommst du Multiplexplatten Birke in den Stärken 4 bis 16 mm.
Die Platten sind wasserfest verleimt und den Faserverlauf der Außenlagen kann man sich aussuchen.
Allerdings müssen die Platten durch Lackschichten trotz ihrer wasserfesten Verleimung gegen Feuchtigkeit geschützt werden, vor allen an deren Schnittkanten.
Mit Klarlack bekommt man eine sehr helle Holzoberfläche mit schöner Maserung. Wünscht man dunklere Holztöne, einfach mit Holzbeize behandeln.
Werden weiße Flächen bevorzugt, halt mit weißem Lack streichen.
Das Material ist ziemlich leicht, lässt sich einfach verarbeiten, ist durch den Multiplexaufbau aber extrem stabil, außerdem relativ preiswert und wie bereits oben erwähnt, in jedem gut sortierten Baumarkt im gewünschten Zuschnitt zu bekommen.
Schrauben, bohren, sägen, fräsen, leimen, mit GFK (auf Epoxidbasis) verbinden, bei dem Material alles kein Problem.
Gruß Robin.
Alt 07.07.2014, 20:37
Das ist es wohl - Kömacell. Danke für den Hinweis.
Auch dem Rest: danke für die Tips!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
