Alt 06.07.2014, 14:15
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Propellerproblem
Boot : Bayliner 2455 Ciera, Bj. 2000; 5,0 L; V8
Alter Propeller Alu J 15x16 P U/min 4200; Kmh 51
Neuer Prop. High 5 15x23 2800;
Power Tech 15x15 Edelst. 3800; 48
Alles 4 Blatt-Props.
Was kann ich nehemen um auf meine 4500-4800 U/min zu kommen.
Der Mercruiser Rechner sagte bei Eingabe 15x16 ich soll 15x15 nehmen, bei Eingabe 15x15 und entsprechenden Werten soll ich nun 15x13 nehmen.
Diese Maße gibt es bei Propeller Discuont nicht.
Was bedeuten die Buchstaben J&P ?
Danke für Antworten.
Alt 07.07.2014, 07:45
Mastrolindo Mastrolindo ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Jens!
Wie schwer ist dein Boot?
Der High Five hat 13,25x23. Das der nicht auf Drehzahl kommt ist klar. Der hat immerhin 7" mehr Steigung als dein Alu Prop. Wenn dein Alu mit 15x16 nur 4200 rpm macht musst du einen flacheren Propeller nehmen. Ich denke ein 16x14 Alu 3-Blatt sollte deinen Motor auf Drehzahl bringen.
Gruß Mastrolindo
Alt 07.07.2014, 09:13
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.090 Danke in 9.417 Beiträgen
ich würde dir auch einen 16x14 Black Max empfehlen.
Alt 07.07.2014, 13:49
Danke für die Antworten. Ich denke mal das mBoot wiegt so um die 3 Tonnen.
Habe gerade mit Marina Shop in München telefoniert, er meinte 15x15.
Ich denke auch 16x14. Sie wollen sich melden, dann werde ich den Prop ansprechen.
Was macht sich den besser, Alu oder VA ?
Alu ist natürlich weit kostengünstiger.
Alt 08.07.2014, 05:57
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Ich würde den "alten" Prop 15 x 16 nehmen und abändern lassen in einer Fachfirma, auf 15 x 15. Bringt etwa 300 U/min. und evtl. auch noch eine etwas bessere Geschwindigkeit.
Die 15 1/4 x 15 und die 16 x 14 Black Max machen beide gleichviel Drehzahl, und wahrscheinlich wird Dein Boot damit etwas langsamer sein. Deshalb würde ich probieren, den Alu-4-Blatt weiterzufahren.
Urs
Alt 08.07.2014, 18:12
Hallo Urs,
mit dem alten 4 Blatt ist es ein Problem weiterzufahren. Meine Freundin ist letztens am Steuerrad gewesen,......
Ich habe jetzt einen Black Max 16x14 bestellt. Geschwindigkeit ist nicht ganz so wichtig, ob nun 50 oder 60 Kmh. Selbst 40wären mir egal. Hauptsache die Drehzahl kommt in den Nennbereich. Rennen möchte ich nicht fahren, und dem Staat mein Geld auch nicht geben.
Alt 16.07.2014, 09:44
habe jetzt einen Black Max 3 x 16 x 14 drauf. 4800 U/min bei 50 Kmh.
Kaufe eventuell noch einen 15,5 x 15.
Alt 16.07.2014, 09:52
Südschwede
bist du dir sicher das du das Boot richtig getrimmt hast?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
