Alt 03.07.2014, 21:45
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
Standard WirrWarr um neue Slowenien Maut mit Kategorie 2B
der Kroatien-Urlaub steht an und ich weiss immer noch nicht ob mein Bus jetzt Kategorie 2A oder 2B ist.
Eingestuft bin ich laut Messliste in 2B - also 40 Eus für die 10-Tages-Vignette bzw. 80 Eus für die Monats-Vignette, das ist MMN Raubrittertum - das sind für die Strecke Karawanken-Koper-Karawanken = ca. 400 KM im Zeitraum von 14 Tagen dann mal 20 Cent pro Kilometer, das hab ich nicht mal als Spritverbrauch (ein "Kotz-Smilie" hab ich nicht gefunden)
Hier die Liste der Dars auf Deutsch: http://www.dars.si/Dokumenti/3_vinje...hrzeuge_DE.pdf
Auf Seite 3 ist dort aber zu Lesen:
Nach Überprüfung des Fahrzeugangebotes und nach den vorgenommenen Messungen bestimmter Fahrzeugmarken und -modelle stellt DARS d.d. fest, dass:
alle Fahrzeuge in die Klasse 2A eingestuft werden, die im Kfz-Verkaufsnetz mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t als Personenfahrzeuge bezeichnet werden, einschließlich aller sog. Geländefahrzeuge, Vans und Pickups in diesem Marktsegment sowie alle Wohnmobile. Für ein Fahrzeug, das nachträglich zu einem Wohnmobil umgebaut oder erweitert wurde, wird dessen Verwendungszweck auf Grundlage der Fahrzeugpapiere (Kraftfahrzeugschein, Konformitätserklärung zum Fahrzeug bzw. anderes Dokument der zuständigen Behörde) geprüft, aus denen hervorgeht, dass es sich um ein Wohnmobil handelt;
die in der Tabelle angeführten Fahrzeuge in die Klasse 2B eingestuft werden, die im Kfz-Verkaufsnetz mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t als leichte Nutzfahrzeuge / Kombifahrzeuge, Kastenwagen oder Lieferwagen bezeichnet werden.
So - und jetzt kommt der Knackpunkt:
Ich lese das so, dass eben nicht nur die gemessenen 1,30 mtr an der Vorderachse als alleiniges Kriterium zur Einstufung gelten sondern dass zusätzlich auch nach wie in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist - also PKW oder leichtes Nutzfahrzeug - unterschieden und dementsprechend Eingestuft wird.
Deshalb müsste mein Bus (egal ob T5, Ducato oder .....) der in der Messliste als 2B eingestuft wird trotzdem in die Kategorie 2A fallen, da er ein 8-Sitzer ist und in den Fahrzeugpapieren als PKW eingestuft ist und eben nicht als Nutzfahrzeug/Kombifahrzeug/Kastenwagen.
Ich habe schon Anfang des Jahres den ADAC angeschrieben als die Liste nur auf English im Umlauf war und um eine eindeutige Übersetzung und Interpretation des Textes gebeten-begriffen was ich wollte hat die Dame nicht, weil Sie sich stur auf die Messliste berufen hat. Und wenn ich die Erklärungen des ÖAMTC heute lese haben es die anscheinend auch nicht begriffen bzw. auch nur die Messliste gelesen aber nicht die zusätzliche Erklärung.
Deshalb bitte ich hier nochmal um Meinungen wie der Text oben zu Interpretieren ist!?
____________
Gruß der Maik
Alt 04.07.2014, 05:29
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da an den Mauthäuschen, bei jedem Fahrzeug in der Liste nachgesehen wird, und zusätzlich noch in der Zulassung geblättert.
Da wird einfach eine lichtschranke sein...... zu hoch....Teuer..... Fertig!!!
Andernfals würdest deinen Urlaub im Stau vor den Mautstellen verbringen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 04.07.2014, 08:12
Es geht um die Maut-Vignette!! in Slowenien, da wird nix an Mauthäuschen kassiert.....die wird passend zu dem Fahrzeug und Kategorie gekauft und draufgeklebt.........meine Frage habe ich deshalb gestellt, um genaue Fakten zu bekommen und weil alle schimpfen und zetern weil so teuer, aber niemand sich die Mühe macht diesen Text genau zu interpretieren.....dann wäre es für den Otto-Normal-Urlauber mit seiner Familienkutsche nämlich gar nicht so schlimm......also "...zu hoch....Teuer....fertig!!!" hilft hier leider nicht weiter......
____________
Gruß der Maik
Geändert von Nebelhorn (04.07.2014 um 08:19 Uhr)
Alt 04.07.2014, 09:19
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Du interpretierst das oben doch ganz richtig. Grundsätzlich gilt alles über 1,30 = teuer, aber Ausnahme, es steht PKW im Schein, dann egal wie hoch.
So les ich das jedenfalls und so hol ich mir auch die Vignette.
Alt 04.07.2014, 11:24
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.837 Danke in 2.778 Beiträgen
Hallo Maik
Da kann dir geholfen werden
( gibt es hier )
http://www.smileygarden.de/Kotzen.html
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 04.07.2014, 11:47
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Ich weiß nicht ob "der Schein" hier die richtige Informationsquelle hier ist, denn der unterscheidet (imho) nur zwischen Fahrzeugen zur Personenbeförderung (M) und Fahrzeugen zur Güterbeföderung (N) (und weiteren).
Ich lese die Unterscheidung der dars eher so als wollten diese zwischen regelmäßiger privater Nutzung (oder dafür ausgelegt) und regelmäßiger gewerblicher Nutzung unterscheiden.
Tja, ich denke es gibt drei Möglichkeiten:
1. mehr zahlen und auf der sicheren Seite sein.
2. weniger zahlen und es einfach riskieren
3. Das mit den einzigen Leuten klären, die eine verbindliche Aussage treffen können: https://www.dars.si/ --> ggf. auf englisch umstellen und dann unten auf "info"
Ich weiß ja nicht mit was für einem Auto du reist, aber ich würde z.B. mit einem VW Multivan als Familienauto nur 2A kaufen. (Also so interpretiere ich die Bedingungen)
vg
Sascha
Alt 04.07.2014, 12:23
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
Bei meinen Fiat Ducato Kastenwagen steht in den Papieren Wohnmobil und daher Kat.1 und bei unseren Toyota Hiace Bus mit 9 Sitzen steht Kombinationskraftwagen in den Papieren weil ja die Sitze ausgebaut, oder Bank vorgeklappt werden kann und daher als Personentransport oder Lastentransport genützt werden kann und daher Kat.2
das ist auch bei den VW , Opel, Citroen, Fiat, Peugeot und so weiter so, daher sin die alle Kombi und daher Kat.2
Steht definitiv in den Zulassungspapieren bei uns in Österreich.
Also ganz einfach die Kat. zu bestimmen
Schönen Urlaub
Erich
Alt 04.07.2014, 13:31
Hallo Maik
( gibt es hier )
Geil.....und so siehts dann bei ner Kontrolle der Vignette aus wenn mir einer von der Dars gegenübersteht und die Diskussion beginnt
____________
Gruß der Maik
Alt 04.07.2014, 13:37
Ich hab nen Jumper/Boxer in gehobener Ausstattung - analog zu T5 Caravelle - also nix Handwerker-Blechkiste mit Sitzbänken drin und da steht drin "Fzg. z. Pers. bef. b. 8. Spl. Mehrzweckfahrzeug"
____________
Gruß der Maik
Alt 02.12.2014, 17:47
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
... es hat sich wieder mal was getan:
SLOWENIEN senkt Mautgebühren
http://wirtschaftsblatt.at/home/nach...chten/index.do
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 14.07.2015, 17:32
...gibt es denn nun schon praktische Erfahrungen wie die Slowenen es handhaben mit den Transportern die dann doch eindeutig PKW sind (VW caravelle usw.) und in denen die Familie mit Kindern auf dem Weg in den Urlaub sitzt?
____________
Gruß der Maik
Alt 14.07.2015, 17:48
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Mein Vorschlag:
Kauf die Vignette für Slowenien an einer Raststätte in Österreich und kleb die an die Scheibe (die billige natürlich).
Du wirst in Slowenien kein Problem haben, wenn im KFZ Schein PKW steht.
Die Kontrollstellen haben zum Teil nicht mal eine Schrankenanlage und sind unbemannt.
Für LKW und Busse gibt es eigene Spuren, da solltest Du aber nicht fahren.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 14.07.2015, 18:26
Nico73 Nico73 ist offline
Boot: Maxum 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: DK 8439
212 Danke in 120 Beiträgen
Zitat von Viperboat Beitrag anzeigen
Mein Vorschlag:
Doch wirst Du Probleme bekommen
Schau dir mal die Vignetten bei DARS an,
Es ist egal was im Schein steht,
alle Fahrzeuge über 1,30m sind 2B ( ausnahme als Wohnmobil eingetragen )
zb. alle VW Busse sind 2B
Vignetten 2A und 2B sehen verschieden aus, und Sie stehen mit dem
Fernglas und holen dich raus. Und dann wirds teuer.
mfg Nico73
Alt 15.07.2015, 11:07
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
...da steht drin "Fzg. z. Pers. bef. b. 8. Spl. Mehrzweckfahrzeug"
Mehrzweckfahrzeug ist kein PKW, also 2B. Ist doch nicht so schwer.
Gruß, Jörg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
