Alt 01.07.2014, 19:21
Benutzerbild von Saschi
Saschi Saschi ist offline
Boot: Ring 20 V-Max 250
167 Danke in 68 Beiträgen
Standard Notausschalter anschliesen?
Hallo zsammen,
da ich nun soweit fertig bin mit meinem cockpit umbau und elektrik trick, stehe ich nun
vor einem Rätsel. ..ich habe eine quicksilver schaltung mit so einem motornotstopdings
nur leider keine schlaufe dazu....nun hab ich mir extra son schalter geholt und versucht anzuklemmen es blieb leider bei einem versuch
weiss jemand eventuell wie ich das anschließen muss oder wo ich eine schlaufe für meine schaltung herbekomme...hab mal bilder angehängt
Hits:	182
Größe:	93,9 KB
ID:	549194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	92,0 KB
ID:	549195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	79,5 KB
Hits:	524
Größe:	76,8 KB
Geändert von Saschi (01.07.2014 um 21:07 Uhr)
Alt 01.07.2014, 21:00
Kennt niemand die belegung von dem quicksilver notabschalter irgendwie scheint der noch auf masse/Gehäuse gelegt zu sein ..
Alt 01.07.2014, 21:12
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
prüfe mal wie dein orginal schalter funktioniert, ob öffner oder schließer
Öffner heisst wenn der pin gezogen ist ist der Stromkreis unterbrochen bei schließer anders herum
Habe bei meinem Motor ebenfalls einen Notstop nachgerüstet (schließer)
in meinem Fall habe ich die Kontakte des Zündschlosses genutzt und wenn ich meinen Notstop ziehe wird der Kontakt geschlosse (finde ich andersrum besser) und der Motor geht aus
Bei meinem Motor wird die Zündung auf Masse gelegt
Habe es mir am Zündschloss ausgemessen
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 01.07.2014, 21:14
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Hoffentlich hast du den richtigen Not-Aus! IB werden unterbrochen, AB kurzgeschlossen!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 01.07.2014, 21:26
Naja ausgemessen hab ich das Zündschloss,habe auch den notstop gemessen der schaltet masse ...
Und der neue notstop hat durchgang wen die klammer drin ist, wenn gezogen wird ist kein durchgang...
aber der orginale unterbricht auch die masse und schaltet noch irgendwie auf das Gehäuse ,?
Auf jdenfall hab ich auch eine gelatzt bekommen bei der aktion....
Alt 02.07.2014, 11:16
Mano; soll wohl ein Merc Außenborder sein……….
Quickstopp: auf Masse und „Stop Engine“
Ab 78er: Kabel: Black/yellow
Dieser Quickstopp: auf M: Magneto: anschließen.
Also: wenn Klammer gezogen: haben diese Kontakte Verbindung.
Grüße von Herbert
Alt 02.07.2014, 17:13
Ja genau ist ein merc ab 4zylinder 2 takt 50ps
ja das schwarz/gelbe hab ich gesehn auf der einen seite und auf der anderen seite waren 2 schwarze drauf..ich hatte alle bei dem neuen auf i angeschlossen,
soll ich nur den schwarz gelben mit magneto unterbrechen?
Alt 02.07.2014, 18:21
Also noch mal:
Abstellen eines Außenborders; CDI-Zündung: wird fast ohne Ausnahme: der entsprechende CDI/Anschluss der Elektronik: auf Masse gelegt.
Genauso funktioniert der Quickstopp. Beim Abziehen der Klammer: wird derjenige Anschluss auf Masse verbunden.
Der gezeigte Quickstopp: ist ein universeller für Aussen und Innenborder.
In deinem Fall: werden daher die Anschlüsse „M“ verwendet.
Nix unterbrechen; 1 Anschluss: ist am „Absteller“-Kabel; der andere Masse.
(„I“ = Innenborder; diese bleiben frei!)
Grüße von Herbert
Alt 02.07.2014, 19:08
Ja eben hab ich es geschnallt, werd das mal so testen...thx
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
