Alt 01.07.2014, 15:02
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Standard 496iger non Ho Mercruiser stirbt ab wenn warm!
Hallo Leute!
Hoffe von euch kann uns hier jemand helfen, oder hat schon etwas ähnliches gehabt, oder davon gehört?
Mein Kumpel ist mit uns gemeinsam mit seiner Baja 275 auf Urlaub in Rab/HR
Er hat z. Z. leider folgendes Problem:
Motor springt im Kaltstart an, läuft ca. 3 Min. und sobald der Motor halbwegs auf Betriebstemperatur kommt, stirbt er ab.
Lässt sich dann auch nicht mehr starten.
Sobald er wieder etwas abkühlt, springt er wieder kurz an...
Boot ist jetzt im Wasser und hängt am Stegplatz.
Um mit dem Mercruiser Tester zu schauen, müssten wir es wieder Kranen und mit dem Trailer in die Werkstatt. (Moras in Rab Stadt)
Jemand einen Verdacht, oder Tipp?
Kurbelwellensensor oder so...???
Danke im voraus, Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 01.07.2014, 15:12
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Bei Zündspulen gibt es den Fehler, wenn sie warm werden versagen sie den Dienst.
Hat er eine oder acht Zündspulen.
Ansonsten ist es grundsätzlich möglich bei Elektronik, dass wenn sie heiß wird , ihren Dienst versagt.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 01.07.2014, 15:20
8 Zündspulen!
!Grüße Harri!
Alt 01.07.2014, 15:23
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hat 8 Zündspulen.
Liegt eher daran .. dass so bald die Warmlaufphase beendet ist ,
kein Treibstoff durch die Düsen eingespritzt wird.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 01.07.2014, 15:27
läuft der Motor kalt denn mit etwas erhöhter Drehzahl ...
die dann langsam runter geht ?
Don P
Alt 01.07.2014, 15:30
Nein, läuft kalt ganz normal im Leerlauf und stirbt prompt und ohne stottern oder sonstiges einfach ab.
!Grüße Harri!
Alt 01.07.2014, 15:32
So ein paar Sachen könnt ihr doch prüfen.
Ob die Benzinpumpe noch fördert, ob ein Kerzenfunke anliegt, ne Einspritzdüse abmachen , ob die funzen..Benzinfilter
Geändert von JETSTREAM (01.07.2014 um 15:40 Uhr)
Alt 01.07.2014, 15:39
Kalt im Leerlauf muss der Motor etwas schneller laufen...
eventuell hängt das Valve Idle Air.... sitzt oben am Trottle Body ..
also hinter dem Luftfilter zur Ansaugspinne ..
Don P
Alt 01.07.2014, 15:43
Benzinpumpe fördert, Kraftstoff bis oben bei den Düsen.
Werden heute abend dann noch eine Zündkerze raus drehen, zwecks Funken.
!Grüße Harri!
Alt 01.07.2014, 15:56
auch im warmen Zustand ?
Don P
Alt 01.07.2014, 16:03
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Beim Valve Idle Air müßte er piepsen wenn das hängt!
Mfg Michael
Alt 01.07.2014, 16:07
Beim V6 wird bei nicht ausreichendem Öldruck die elektrische
Benzinpumpe abschaltet.
Bin mir beim 496-er nicht sicher ..trotzdem prüfen mit Ohmmeter
kalt und warm .. Pos 43 ...
Hits:	72
Größe:	51,7 KB
Don P
Alt 02.07.2014, 11:15
Auflösung : Seewasserdrucksensor defekt!
!Grüße Harri!
Alt 02.07.2014, 11:16
aha .,..also nix schlimmes ...
Don P
Alt 02.07.2014, 11:35
Boot: Keins mehr
Als Tipp: Bau doch einen Mercmonitor ein! Langfristig ist das sicher gut weil der solche Fehler dann direkt mit Beschreibung anzeigt!
Denke Urlaubszeit gegen Anschaffungspreis rechnet sich da schnell!
Mfg Michael
Alt 02.07.2014, 11:57
Da muss ma ja erstmal drauf kommen.....
Wars ein äußerst fähiger Mann oder wurde ausgelesen.
Alt 02.07.2014, 21:02
Beides!
!Grüße Harri!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
