Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 29.06.2014, 17:22
Benutzerbild von Bambule84
Bambule84 Bambule84 ist offline
Boot: Drago 640
Rufzeichen oder MMSI: Primus
36 Danke in 22 Beiträgen
Standard Anlegen Gleiter 6,5m
Mahlzeit, ich bin seit Anfang des Jahres auch unter die Freizeitskipper gegangenen.Und nach einigen Tagen rumprobieren, habe ich mich datu durchgerungen, doch ein etwas peinliches Problem zu posten.
Mein Boot ist eine Drago 640 mit aussenbordmotor. Ich habe echt angst mit dem ding in meine Box zu fahren, da ich sehr schnell verdrifftet werde und den Fingersteg schon ein bissch mitgenommen habe. (Macken im Boot inklusive.)
Wie legt ihr alleine mit so einem Boot an,? Das Teil ist sehr windanfällig, wobei ich sagen muss, dass ich grundsätzlich Seitenwind habe. Gibts da einen Trick?
Alt 29.06.2014, 17:33
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.684 Danke in 4.370 Beiträgen
hast Du eine Sorgleine gespannt?
Gerhard
Alt 29.06.2014, 17:46
Boot: Drago 640
Eine sorgleine habe ich nicht . Es geht mir auch primär um das ansteuern der box bei Seitenwind
Alt 29.06.2014, 17:54
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Finde ich nicht peinlich. Wenn Du auf starrer Welle gelernt hast ist das mit AB oder Z-Antrieb schon eine gehörige Umstellung. Das kommt nur über regelmäßiges Üben.
Kannst Du jemand im Hafen mit ähnlichem Boot um Rat fragen ?
Ansonsten in größeren freien Stegen/Boxen üben, wenn möglich den Steg mit Fendern bestücken, jemanden am Steg positionieren der das Boot annimmt....
Alt 29.06.2014, 17:58
ferenc ferenc ist offline
Eventuell Stegfender anbringen.
EIne Sorgleine wäre auch meine erste Idee. Hast du mal ein Foto von Deiner Box?
Alt 29.06.2014, 17:59
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
reine Übungssache. Am besten draußen ein paar mal probieren ein Ziel (Rettungsring etc.) anzusteuern. Dies möglichst gerade und möglichst im Standgas und mit Aufstoppen. Wenn Du es ein paar mal gemacht hast funktioniert es fast von alleine.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 29.06.2014, 18:00
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Legst du Vor oder Rückwärts an?
Rückwärts ist einfacher...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.06.2014, 18:01
Funboot68 Funboot68 ist offline
83 Danke in 48 Beiträgen
zur not seitlich an die Dalben ranfahren, Motor aus und rückwärts oder vorwärts reinziehen. Hilfleinen zwischen dalben und Steg sind dafür Ideal.
Gruß Guido
Alt 29.06.2014, 18:02
würde ich so nicht unterschreiben, da sind gerade beim AB auch schon Props...
Tom
Alt 29.06.2014, 18:09
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Kenne Dein Revier nicht, habe mir aber jedesmal bei einem neuen Boot, nen Samstag ausgesucht an dem die meisten draußen waren und dann an - und ablegen geübt
Gibt einem nen büschen Ruhe wenn nicht alle gucken
Ansonsten sind Sorgleinen sicher nicht verkehrt und peinlich muss einem das schon mal gar nicht sein
Gruß 45meilen
Alt 29.06.2014, 18:11
Boot: Sea ray
Na ein AB ohne Props wär ja auch kack...
Ich weiß nich was du meinst..
Alt 29.06.2014, 18:15
Boot: Drago 640
Also der steg ist nach den erstem Einschlägen abgefendert, allerdings kann man den auch nicht komplett abfendern. Also theoretisch bräuchte ich doppelt soviel platz in meiner box ich lege vorwärts an. Also ganz gerade in die Box fahren ist ja fast unmöglich
Alt 29.06.2014, 18:19
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Hatte und hab das gleiche Problem,als erstes spann dir Sorgleinen,helfen immer und wenns nur zum Reinziehen reicht
Und vor allen Dingen langsam,hab zu Anfang auch immer zu schnell angelegt,bringt nix in der Ruhe liegt die Kraft,und man hat auch einen Rückwärtsgang,lieber einmal abbrechen und neu als Boot kaputt
Ist natürlich Hafenkino,aber da muss man durch
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 29.06.2014, 18:20
Boot: Sea ray
Mach das Rückwärts.....
Du fährst am Steg nah entlang bis etwa 2m vor deiner Box(bei Rückenwind).
Dann schlägst du hart links ein(wenn der Steg rechts ist) und wenn das Boot im 90° Winkel zum Steg ist solltest du in etwa auf höhe deiner Box sein(jenachdem wie stark der Wind ist).
Dann den Rückwärtsgang rein und in die Box ziehen.
Probier es mal aus...
Alt 29.06.2014, 18:25
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Ich kann das auch ganz gut nachvollziehen. Das muss einem nicht peinlich sein. Jeder hat mal angefangen.
Ich habe das Seitenwindproblem auch.
Aber wie die anderen hier schon sagten hilft da nur üben üben üben.
Du kannst doch aber dein Boot mit dem AB an den Steg "ziehen". Zumindest das Heck.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 29.06.2014, 18:30
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Wie breit ist deine Box, und wie breit ist dein Boot.
Alt 29.06.2014, 18:46
123 123 ist offline
Das Problem ist gar nicht peinlich, sondern normale für jedes leichte Gleitboot. Diese Bootsklasse verhält sich im Wind wie Papierschiffchen.
Alt 29.06.2014, 18:57
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... Sorgleine gespannt?
EIne Sorgleine wäre...
Zitat von Funboot68 Beitrag anzeigen
... Dalben ranfahren, Hilfleinen zwischen dalben und Steg sind dafür Ideal.
... er schreibt, dass er den Fingersteg touchiert hat. Da gibt es keine Dalben, von denen aus man Sorgleinen spannen kann.
Das Einzige, das mir stegseitig einfällt sind fest angebaute Stegfender. Die kann man fertig zum Anschrauben kaufen. Ansonsten bin ich bei Sven: Du musst einfach üben, möglichst, wenn kaum einer da ist.
Uwe
Alt 29.06.2014, 19:39
booter booter ist offline
Boot: Auf der Suche
267 Danke in 99 Beiträgen
Standard Wichtigster Tpp:
Hallo Namenloser!
Das Wichtigste, das mir von einem erfahrenen Clubkameraden mitgegeben wurde: Zeit lassen! Keine Hektik!
Seit dem, breche ich ggf. auch mal ein Anlegemanöver ab und versuche es dann halt nochmal. Bei stärkerem Wind mache ich kleinste Manöver und warte erstmal die Reaktion des Bootes ab... Etc.
In der Ruhe liegt die Kraft! und was hier schon erwähnt wurde: üben, üben, üben.
Grüße,
Markus
P.S. Liege übrigens auch an einer Steganlage mit "Finger"-Auslegern.
Irgendwas ist immer!
Alt 29.06.2014, 19:43
ich habe schon an diversen Liegeplätzen angelegt, wo ich sowohl einen Fingersteg als auch Dalben hatte. Muss ja wohl eine Halluzination gewesen sein.
Alt 29.06.2014, 19:47
Ich sach doch, hör uff mit Suff. [emoji6]
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 29.06.2014, 20:42
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
Üben, üben, üben.....
Mein LOTOS hat hinten ungfähr 5cm Tiegang, den Motor nicht mitgerechnet, der driftet wie ein Gummihorst.
Bei richtig Seitenwind fahr ich den nur mit dem Bug zwischen die Pfähle, der Rest wird per Hand erledigt.
6,40 m ist auch nicht viel grösser, mit dem Bug an den Fingersteg und einen übersteigen lassen.
Als Alleinunterhalter ist das natürlich etwas spassiger.....
Alt 29.06.2014, 21:01
Benutzerbild von RedPoseidon
RedPoseidon RedPoseidon ist offline
Boot: Poseidon
Rufzeichen oder MMSI: DD7970
306 Danke in 127 Beiträgen
Exakt auch mein Problem. Da ist nix peinlich!!!! Üben, üben, üben und dann irgendwann wissen wie das Boot sich verhält. Ich hab zwei hohe Dalben und links Steg und rechts nicht bzw ohne Leine oder Steg dann gleich der Nachbar. Bei wirklich hässlichem Wind fahr ich mit der Spitze an den linken Dalben und es steht vorne einer aufm Bug und zieht mich mit dem Haken am oben offenen Dalben rein. Bei bis zu normalem bis leicht starkem Wind fahr ich auch alleine mit der Spitze ganz langsam an die Dalben und verkante den Bug (rundum fette Gummileiste) mit der rechten Seite am rechten Dalben so dass der Bug quasi schon mal gesichert ist und wenn der Arxxx dann mit dem Wind noch rechts weg wil kurz Gasstoß und hüpf rein in die Box.
So sieht das bei mir aus, Boot so 6,80 mit Motor und die Hafengasse ist echt eng.
Hits:	243
Größe:	63,9 KB
Geändert von RedPoseidon (29.06.2014 um 21:03 Uhr) Grund: bild
Alt 29.06.2014, 23:01
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Ohhhh das kenne ich auch nach 3 Jahren am gleichen Steg nur zu gut.
Je nach Wind ist es eigentlich jedes mal eine neue Herausforderung.
Dieses Jahr habe ich rechts neben mir einen neuen Nachbarn mit einem wie ich meine für den 5m Steg viel zu großem Segler , dahinter hängt noch ein hochgestellter Flautenschieber.
Hinter mir auch alles Segler. Seitdem fehlen mir 3-4 m beim rangieren.
Peinlich finde ich nur die grinsenden Gaffer die eigentlich ständig am Steg campieren und auf dem Wasser sonst nicht zu sehen sind. Aber es gibt natürlich auch mal helfende Hände.
Noch peinlicher fand ich es allerdings zu Pfingsten, wo ca 30 Boote an einem Segler vorbei gefahren sind welcher auf Grund gelaufen ist. Schauen können viele gut.
Gruss aus Köln
Alt 30.06.2014, 06:11
Boot: Nidelv 26
Keine Dalben? Das ist hart. Wie macht er dann fest, mit einem Heckanker? Murings sind in D ja eher unüblich. Plätze mit Dalben und Fingerstegen kann man übrigens bei uns im Hafen bewundern - aber nur für Gäste
@Bamubule:
Der wichtigste Ratschlag wurde schon mehrfach gegeben: Langsam angehen. Die erste Delle beim ersten Einparken in die Box habe ich mir geholt, weil ich den Ehrgeiz hatte, ohne einmal auszukppeln rein zu fahren. Man darf auch mal auskuppeln und das Boot treiben lassen. Zu langsam treiben ist aber auch schlecht, weil dann der Wind mit seiner Kraft die Richtung vorgibt.
Ich fahre heute im Hafengang etwas rechts von der Mitte in meine Stegreihe rein (meine Box ist links), kupple ca. 10m vorher aus, schlage voll nach links ein und gebe ca. 2-3 m vor meiner Box einen kurzen Gasschub, bis das Boot ca. 60° nach links gedreht ist, mit dem Bug noch deutlich vor meiner Box. Dann lasse ich das Boot treiben, bis der Bug genau zwischen die Dalben zeigt, stelle in der Zeit die Lenkung wieder geradeaus und gebe dann 1 -2 kurze Schübe nach vorne. Bei wenig Wind funktioniert das inzwischen fast immer perfekt. Bei Wind von links oder hinten muss ich etwas früher den Schub nach links geben, bei Wind von vorne oder rechts etwas später. Irgend wann hat man das vermutlich wie beim Einparken mit dem Auto im Gefühl, ich gebe zu, ich muss immer noch darüber nachdenken und es klappt auch in der dritten Saison noch nicht immer 100%ig.
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
