Alt 29.06.2014, 08:43
Bär Bär ist offline
Standard Volvo Penta ohne Power, brauche Hilfe
habe einen Volvo Penta in einem Rocca und habe folgendes Problem;
Motor nimmt kein Vollgas an!
Er läuft und ich kann fahren aber nur tuckern.
Wenn ich Vollgas geben will nimmt er es nicht an.
Ich weiß nicht was es ist, wer kann helfen?
Er läuft ruhig, kein Aufheulen oder sonst was. Drehzahl geht auch nicht hoch. Mempranpumpen sind erneuert, Vergaser gereinigt.
Was kann es sein???
Vielen Dank
Alt 29.06.2014, 08:58
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Moin.
Welcher Motor ist verbaut ?
AQ 170 ?
Hatte selber mal ne Rocca Jaguar mit einen 170er drin.
Pünktchen
Alt 29.06.2014, 09:50
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Hallo Bär
du sagtest die Membranen an den Vergasern sind neu, hast du auch kotroliert, ob die Beschleunigerpumpen einspritzen?
Nimmt er nur unter Last kein gas an, oder auch im Leerlauf?
Hast du es auch schon mal mit ganz sachte Gasgeben probiert?
Gruß Dani und Melli
Alt 29.06.2014, 14:10
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
34.004 Danke in 12.628 Beiträgen
Was kann es sein???
Vielen Dank
Was hälst Du denn davon uns erst mal zu sagen welchen Motor Du im Boot hast
Gruß 45meilen
Alt 29.06.2014, 18:29
Bär Bär ist offline
es ist ein Aqu. 130/270 4-Takter mit 1986ccm verbaut.
Einspritzung ist in Ordnung, habe ich kontrolliert.
Im Leerlauf nimmt er das Gas an, wenn der Gang eingelegt ist auch aber es kommt einfach nichts.
Langsam oder schnell Gas geben macht keinen Unterschied.
Alt 29.06.2014, 18:58
Benutzerbild von rok78
rok78 rok78 ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052
26 Danke in 8 Beiträgen
Überprüfe mal deine Benzinzufuhr, ich hatte bei gleichem Motor das selbe Problem , der Motor nahm kein Gas an.
Der Fehler lag bei mir an dem Saugstutzen im Tank. Da ist ein Rückschlagventil verbaut was bei mir fest hing und dadurch konnte nicht genügend Benzin gefördert werden. Ich habe es ausgebaut gereinigt und wieder gängig gemamacht. WD 40 hat geholfen. Seit dem kein Problem mehr.
Entferne erst einmal zum testen die Benzinleitung an der Membranpume direkt am Motor, dann habe ich eine Ölabsaugpumpe angeschlossen und gesaugt, wenn nichts oder wenig kommt liegt es an dem Rückschlagventil.
Viel Glück
Gruß Roberto
Alt 29.06.2014, 19:17
Das kannst Du recht einfach testen.
Saugeleitung vom Tank abziehen und in einen Reservekanister hängen, dann fahren.
Fehler der gleiche, dann kein Tankproblem
Gruß 45meilen
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Hast du Zündkabel ab gehabt und vertauscht?
Vergaser spritz ja ein, hast du geschrieben.
Alt 29.06.2014, 20:04
es könnte auch an der Zündverstellung liegen, wenn die fest ist hast du viel zu viel Spätzündung dann hat die Maschine unter Last null Leistung.
Gruß Dani und Melli
Alt 02.07.2014, 17:43
Boot: 217
Und, was wars?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
