Alt 28.06.2014, 20:30
Benutzerbild von Oke
Oke Oke ist offline
57 Danke in 6 Beiträgen
Standard AlphaOne Antrieb Riss und Spiel ?
Hallo ihr lieben,
Bei der Resturation meiner Sea Ray 170 bin ich endlich am Antrieb angekommen. Der Natürlich gleich mal ein paar Probleme in den Raum stellt.
Eckdaten:
Mercruiser 3.0
AlphaOne Gen 1 Z-Antrieb
Am Unteren teil ist ein Riss oberhalb des Propellers.
Ich habe vor den Schweißen zulassen. Ist sowas üblich?
Oder ist so ein Riss im Antrieb das Todesurteil?
Dann ist mir aufgefallen bei der Montage des Propellers das ich Spiel
an der Propellerwelle habe. ca. 4mm
Das kommt mir sehr viel vor leider. Was mache ich da?
Oil ist noch drin im Antrieb ist also noch dicht und leckt auch nicht.
Hoffe ihr könnt mir helfen und es muss kein neuer her.
Liebe Grüße Oke
Hits:	145
Größe:	64,3 KB
ID:	548469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	68,1 KB
ID:	548470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	51,7 KB
Alt 28.06.2014, 20:48
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Die 4 mm Längsspiel sind noch OK ,Brauchst dir keine Sorgen machen .Der Riss kommt leider von Oxidation .Zwischen Lagerträger und Gehäuse bildet sich im laufe der Jahre eine ständig dicker werdende Oxidschicht ,die das Gehäuse weitet und irgendwann reißt es ein .
mfg Andy
Alt 28.06.2014, 21:08
Oke Oke ist offline
Danke dann bin ich erstmal beruhigt. =)
Habe schon befürchtet das der Antrieb mal ein Schlag bekommen hat.
Dennoch würde ich ihn gern schweißen lassen, nicht das der Riss größer wird.
Aber dann ist es auch absehbar das er wieder reißen wird oder?
Alt 29.06.2014, 08:57
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Schweißen
Hi
Wenn du den experten für Alu- Schweißen hast OK .
Denn mann sollte vor dem Schweißen die Stelle gleichmäßig erhitzen
das es keine Verspannungen am Gehäuse gibt .
Gruß Mike
Alt 29.06.2014, 09:20
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
680 Danke in 300 Beiträgen
Bohre vorsichtig ein 2mm loch am Riss und gut ist, schweißen nur wenn du das Unterwasserteil leerräumst, sonst sind deine Simmerringe undicht durch die Hitze.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
