Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 18.07.2014, 11:01
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen, wie Du diesem Gebilde eine sauber strakende Form mittels Schleifmaschine beibringen willst.
Es gibt bei einem Händler, dessen Name ich vergessen habe, auch Stringer aus Hartschaum mit halbrunder Nut. Diese lassen sich sehr leicht in klassischer Leistenbaumethode verarbeiten, dann die Fugen füllen, alles rundschleifen, Glasfaser und Spachtel drüber, Feinschliff, fertig ist das Positiv!
Klingt erstmal aufwändiger, ist es m.E. aber nicht.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 18.07.2014, 15:17
Carbonpro Carbonpro ist offline
33 Danke in 23 Beiträgen
Ich bin relativ zufrieden mit dem ersten Ergebnis, hab nur mal grob geschliffen, der Feinschliff kommt wenn alle Stufen verspachtelt sind.
Ich werde mir noch eine gekrümmte platte schneiden die ich anlegen kann um zu sehen ob ich überall die gleichen abstände habe
Hits:	138
Größe:	52,0 KB
Geändert von Carbonpro (18.07.2014 um 15:28 Uhr)
Alt 19.07.2014, 11:30
mario12974 mario12974 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR Cummins DTI - SONNENDECK
47 Danke in 40 Beiträgen
Standard Innen hui aussen rauh
Servus
Na dann wirds inne ja sauglatt oder ?
Alt 19.07.2014, 12:25
René René ist offline
2.595 Danke in 917 Beiträgen
ziehst du jetzt eine Form und laminierst dann das fertige Teil? Oder wie ist dein Weg?
Gruß René
Alt 19.07.2014, 21:41
Gruß René
Also...
Plan ist folgendermaßen:
-Ich mache erst alle segmente der Kabine fertig (heute 2+3 von 5 begonnen)
- dann setzte ich sie zusammen
- dann laminiere ich eine dünne schicht Kohlefaser AUF die segmente, schleif es schön ab dann ist die außenseite rau aber mit einer guten oberfläche.
- Schneide die dünne hülle längs auf und hole den kern raus
- die beiden hälften setze ich wieder zusammen und ich möchte von INNEN laminieren (mit Vakuum)
- außen wird dann die Naht wo die beiden hälften getrennt wurden gefüllt und wieder eben geschliffen. Außen wird dann eine schicht 6k gewebe rauflaminiert für die optik und dann kommt eine schicht harz rauf damit man diesen schönen tiefeneffekt bekommt zuletzt mit UV Schutz Klarlack lackieren.
diese Methode verwende ich bei allein segmenten (Seitenpontons z.b) sobald ich von allen segmenten diese dünne hülle habe werden diese aneinandergesetzt und mit gelege verbunden (immer breiter werdende überlappungen ) falls jemand nicht weiß wie ich das meine kann ich es auf ein Blatt zeichen
Morgen gehts weiter mit spachteln und Scheiden der Segmente.... das holz wird langsam weniger
ich hatte gerade keine lust auf rechtschreibung zu achten.... nicht böse sein
Alt 19.07.2014, 22:23
HI,
das wird nicht funktionieren. Eine dünne Lage ist viel zu instabil um darin mit Vakuuum weitere Lagen drauf zu laminieren.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Gruß René
Alt 19.07.2014, 23:02
Ich bin mir ziemlich sicher das es stabil genug ist, habe vor ner zeit mal eine carbonverklediung für ne gsxr 1000 gemacht ca 1,3mm dick und die teile waren echt sehr stabil, bilder sind hier auch irgendwo im forum. wenn es nicht ausreicht muss ich halt auf die schnauze fliegen um zu Lernen haha
Alt 19.07.2014, 23:05
http://i42.tinypic.com/2ah8bie.jpg hier
Alt 20.07.2014, 11:00
keine Ahnung, wie das gehen soll… (und ich hab auch schon ein bisschen laminiert die letzten Jahre).
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 20.07.2014, 12:12
AvaVM AvaVM ist offline
263 Danke in 130 Beiträgen
Das ist ja nicht zum aushalten...
http://www.kiycarbon.com
http://kiycarbon.en.made-in-china.co...GSXR-1000.html
Markus
Alt 20.07.2014, 17:06
Zitat von AvaVM Beitrag anzeigen
Und was willst du mir mit dem China kram da sagen ?
Das ich das Bild aus dem Internet habe ?
wenn dann bitte richtig ok ?
anderer Auspuff
anderer Sitz
Taschenhalterung auf dem Tank
spiegel
Die Maschine steht 12km von mir wenn du noch mehr Bilder brauchst sag bescheid
Alt 20.07.2014, 17:21
ich glaube, er wollte Dir unterstellen, dass Du die Teile in China geordert hast
Aber um bei der Sache zu bleiben:
1,3mm sind ja kein wirklich dünnes Laminat mehr, insbesondere wenn Du mit Vakuum arbeitest.
Du solltest berücksichtigen, dass Du ein Boot nicht mit Motorradanbauteilen vergleichen kannst. Allein durch die Größe gibt es da ganz andere (schwer kontrollierbare) Verwindungen im Material. Und: Beim wieder zusammensetzen wirklich eine exakte Symmetrie zu erreichen, das wird nicht einfach sein. Vielleicht mit einem weiteren Mallengerüst? Aber dann lohnt sich ja auch schon wieder der Bau einer Negativform.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 20.07.2014, 17:49
anderer Auspuff
anderer Sitz
spiegel
Die Existenz der Maschine stelle ich nicht in Frage. Eine GSX-R ist nun wirklich keine Seltenheit. Was ich bezweifle sind Deine Carbon Erfolge. Denn die Verkleidung, die Du angeblich selbst angefertigt hast, ist absolut identisch mit der chinesischen und jeder Standardverkleidung der 2007 Modellreihe. Ein komplettes Carbon Set für eine GSX-R ist übrigens schon für rund 500 US-$ zu bekommen...
Markus
Alt 20.07.2014, 21:27
Markus
Welch ein Zufall, dass die Carbonverkleidung identisch ist mit der Standardverkleidung wenn man sie abformt
wie du ausgerechnet auf diesen China lieferanten kommst ist mir fragwürdig in Deutschland bekommst du eine Carbonverkleidung garantiert nicht für 500€
Alt 20.07.2014, 21:56
back to topic, heute ist mir ein riesen Problem aufgefallen an das ich überhaupt nicht gedacht habe und das ist der Transport von dem boot, 3,20m Breite ..... üblicherweise werden die hydroplanes schräg transportiert aber so einen Trailer zu bekommen wird quasi unmöglich. hat jemand eine Idee ? https://www.flickr.com/photos/curreri/4918738076/
möglich wäre es villeicht einen Tieflader zu kaufen und einen Aufbau zu schweißen (muss nicht eingetragen werden weil es als Ladung gilt soweit ich weiß, mein Nachbar hat sich einen Wohnwagen gebaut auf nen anhänger damit er es nicht eintragen muss)
das boot könnte man mit nem Unimog mit kran anheben und dann irgendwie schräg aufladen....
Alt 21.07.2014, 07:17
3,20m?! Wenn Dein Boot 3,20m breit wird, vermute ich mal, dass es über 7m lang werden soll, richtig?
Willst Du mal ein wenig mehr zu den Bauplänen erzählen?
Bin bisher immer davon ausgegangen, dass Du hier eine entschärfte Version in klein bauen wirst, aber das sind ja völlig andere Dimensionen. Was soll den für eine Motorisierung rein?
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 21.07.2014, 13:36
slowi66 slowi66 ist offline
16 Danke in 12 Beiträgen
Stimmt, dann darf allerdings nichts mit dem Anhänger verschraubt oder verschweißt sein - Dann ist es ein Gepäckstück :-D Was die Polizei aber nicht daran hindern wird dich nicht weiterfahren zu lassen weil ihr deine Konstruktion Augenscheinlich nicht sicher genug ist.
Geändert von slowi66 (21.07.2014 um 14:22 Uhr)
Alt 22.07.2014, 15:04
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
895 Danke in 509 Beiträgen
Wenn man schon um nen Kern laminiert, warum nicht gleich ne Negativform?
Das ist doch besser und weniger Arbeit weil die Oberfläche gleich passt.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 22.07.2014, 15:59
Benutzerbild von SchlammigeFlosse
SchlammigeFlosse SchlammigeFlosse ist offline
Boot: Seid Fair
337 Danke in 119 Beiträgen
Zitat von GeneralVerbal Beitrag anzeigen
Sorry, aber für mich hat das gerade eher ähnlichkeit mit nem Buddistischen Tempel als mit einem Boot
Aber bin gespannt wie es weiter geht...
Sicher das es sich um Buddistische Tempel handelt Stehen die nicht in Sir Lanka?
Für seine Arbeit muss man Zustimmung suchen, aber niemals Beifall.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
