Alt 24.06.2014, 08:42
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Schlüsselgröße der Motorbockhalterung Mercruiser 4,3 LX
wisst ihr zufällig, welche Schlüsselgröße die Mutter von den beiden Motorhalterungen haben (war das 32 mm ?). Da mein Boot in Holland steht, wollte ich demnächst die passenden Schraubenschlüssel mitnehmen. Ich habe leichte Vibrationen beim fahren. Zylinder laufen alle, daher tippe ich sehr stark auf losen Motorbock. Das war vor Jahren schon mal.
Ist ein Maxum 2000 mit Mercruiser 4,3 LX , Antrieb Alpha One Gen. 2
Gruß aus Dortmund
Alt 24.06.2014, 08:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Nimm 28...30 32 er mit ...einer davon ist es ..
aber ... die Fluchtung des Motors wird per Dorn
bei abgebautem Antrieb eingestellt.
Treten die Vibrationen bei allen Drehzahlen auf ..oder nur bei
1000 - 2000 rpm ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.06.2014, 09:53
Hi Don,
ich würde sagen da ich ja meistens unter 2000 rpm fahre, bei 1000-2000 rpm.
Ich denke , das die linke Mutter vom Motorbock sich wieder gelöst hat. Das war schon mal.
Oder hast du noch eine andere Vermutung?
Gruß aus Dortmund
Alt 24.06.2014, 09:59
Zitat von audioconcept Beitrag anzeigen
Hi Don,
Bei unter 2000 ist es die Fluchtung.
Mutter gelöst ...hm ..die untere hat ja ein Sicherungsblech ..
oder vergessen die Nasen umzubiegen ?
Don P
Alt 24.06.2014, 10:07
Hi Don,
es ist schon etwas her (damals beim Kauf) hatte ich es nachgezogen.
Dann war es auch immer in Ordnung. Ist mir jetzt erst wieder aufgefallen.
Auf dem Bild ist aber keine Sicherungsscheibe angegeben, nur ein Federring (siehe Seite 12).
http://www.mercruisermotor.com/files/4_3L_LX_95.pdf
Ich werde sonst dann etwas Loctite nehmen.
Gruß aus Dortmund
Alt 24.06.2014, 10:23
et viola ....
Pos. 12
Hits:	119
Größe:	28,6 KB
Don P
Alt 24.06.2014, 10:47
Ok danke. Schaue ich mir nächste Woche an.
Gruß aus Dortmund
Alt 24.06.2014, 10:55
...und nimm für die obere Mutter einen neuen Federring.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
