Alt 23.06.2014, 21:34
Benutzerbild von Ecotim
Ecotim Ecotim ist offline
Boot: Jeanneau Rodeo
48 Danke in 22 Beiträgen
Standard Schwergängige Lenkung
Hallo zusammen!
Nach einigem Mitlesen hier im Forum (an dieser Stelle danke für einige Infos...) muss ich hier nun auch mal was loswerden!
Ich habe mir vor einiger Zeit ein kleines Boot gekauft (ein altes Ecofiber, GFK, 4,70m, 15 PS AB), dessen Lenkung ich heute mal zerlegt habe, da sie falschrum funktionierte. Ich hatte das schon länger vor, da sie recht schwergängig ist, als ich die Fehlfunktion feststellte war´s nun definitiv mal dran.
Nun ja, der "Richtungswechsel" war kein Problem, einfach die Zahnwelle von der anderen Seite rein und das Gehäuse mit der Zahnstange andersrum montiert und alles gut, aber schwergängig ist sie halt immer noch.
Nun ist das Gehäuse dort, wo der Bowdenzug reingeht, genietet. Ich frage mich, ob ich den Zug dennoch irgendwie geölt kriege, denn der scheint mir der Grund für die Schwergängigkeit zu sein...
Kann mir dazu jemand ´nen Tipp geben?
Thx und Gruß,
Tim
Alt 23.06.2014, 21:47
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Die schwergängigkeit kommt meistens vom Bowdenzug, ich würde am äusseren Ende des Gehäuses ein Loch bohren und mit Kriechöl fluten. Eventuell klappts.
Viele Grüße Dieter
Alt 23.06.2014, 22:02
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
WD 40 oder ähnliches als Träger und darauf Keramikgleitspray. Das haftet dauerhaft und läuft nicht weg. Fett ist m.E. weniger geeignet, da es sich wegdrückt und nicht anhaftet.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 23.06.2014, 22:20
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Tim, die Lenkung ist gepresst !
Wie du auf dem Foto selbst erkennen kannst, ist die Lenkung sehr alt und verrostet.
So wird die Seele auch aussehen.(Zumindest wird Diese voller Rostpartikel sein, denn Sie meist aus V2A)
Zumal die defekte Isolierung an der Stelle dazu führt, das Wasser rein gekommen ist, zumindest Luftfeuchtigkeit.
An der anderen Seite sollte die Schubstange ???? und das Rohr sein.
Ich würde mir Schrumpfschlauch besorgen, welcher gerade so über die kmpl. Leitung geht und die defekte Stelle abdichten.
Erst dann von der Seite der Schubstange Öl,WD40, o.ä. reinlaufen lassen, ohne Ende .
So würde ich das bei dieser Lenkung machen !
PS:
Das was Dieter geschrieben hat ist ebenfalls gut, aber erst den defekten Bowdenzug/Hülle reparieren, sonst läuft das meiste Öl dort raus und kommt am anderen Ende nicht/kaum an!
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Geändert von trixi1262 (23.06.2014 um 22:33 Uhr)
Alt 24.06.2014, 00:02
am besten das Lenkseil tauschen, mit der Zeit sägt das Seil in die Hülle rein, da hilft auch schmieren nur kurzfristig
Alt 24.06.2014, 00:18
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Bei mir war das Fett in der Lenkung konplett verharzt, und knirschte vom Sand und Rost.
Da merkte man jeden Zahn einzeln beim drehen.
Allerdings ist mein Gehäuse anders aufgebaut - hab alles schön gereinigt und neu gefettet.
Das Seil war wider erwarten top.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 24.06.2014, 05:42
Guten Morgen!
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten!
Die Idee mit der Bohrung finde ich gut, da hätte ich auch selber drauf kommen können...
Ich kann den Zug leider nicht lösen, daher wird´s mit Schrumpfschlauch eher schwierig, da ich den dann ja quasi über´s ganze Gehäuse ziehen müsste. Aber ich werde mir mal die andere Seite, also an der Schubstange ansehen, das habe ich nämlich ehrlich gesagt noch nicht getan, da ich da besch... drankomme. Vielleicht kann ich den Zug dort lösen (was das Ölen ja auch dezent vereinfachen würde) und dann Schrumpfschlauch bis nach vorne schieben und dann verschrumpfen. Ansonsten muss ich mir für die defekte Stelle was anderes überlegen.
Die Lenkung an sich funktioniert übrigens trotz des Alters noch prima, ist aber auch echt simpel aufgebaut, halt nur die Zahnwelle, die vom Lenkrad gedreht wird (siehe unteres Foto in meinem 1. Beitrag) und im Gehäuse eine Zahnstange verschiebt. Das ist alles gut gefettet (nix verharztes) und sieht noch sehr gut aus!
Alt 24.06.2014, 06:20
Wenn das mit dem Öl,WD40 was werden soll , muss die Lenkung ausgebaut werden.
Dann solltest du auch Schrumpfschlauch drüber kriegen.
Ich habe noch ne Lenkung vom altem Wiking zu liegen (Schubstange sitzt im Rundrohr mit Überwurfmutter,Lenkradseitig ) da ist der Kunststoffmantel auch defekt, also selbiges Problem wie bei Dir.
Die brauch ich aber momentan noch nicht und hat Zeit
Name:	Lenkung Wiking 001.jpg
Hits:	103
Größe:	46,3 KB
ID:	546993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lenkung Wiking 002.jpg
Hits:	87
Größe:	48,3 KB
ID:	546994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lenkung Wiking 003.jpg
Hits:	91
Größe:	50,9 KB
Name:	Lenkung Wiking 004.jpg
Hits:	83
Größe:	57,4 KB
Lg Alfons
Geändert von trixi1262 (24.06.2014 um 06:26 Uhr)
Alt 24.06.2014, 06:31
hier sind bessere bilder
Name:	wiking lenkung  2,30m 001.jpg
Hits:	114
Größe:	79,2 KB
ID:	546997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wiking Lenkung zerlegt ! 001.jpg
Hits:	283
Größe:	71,9 KB
ID:	547000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wiking Lenkung zerlegt ! 002.jpg
Hits:	108
Größe:	46,0 KB
Name:	Wiking Lenkung zerlegt ! 003.jpg
Hits:	107
Größe:	79,0 KB
ID:	547005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wiking Lenkung zerlegt ! 004.jpg
Hits:	99
Größe:	82,5 KB
ID:	547007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wiking Lenkung zerlegt ! 005.jpg
Hits:	121
Größe:	80,0 KB
Name:	Wiking Lenkung zerlegt ! 006.jpg
Hits:	111
Größe:	60,5 KB
Lg Alfons
Alt 24.06.2014, 07:00
Würde ich ja machen, wenn ich wüsste wie... :-(
Da das ja gepresst, genietet oder was auch immer ist, geht´s Öffnen nur auf die brutale Art, und davor schrecke ich momentan noch zurück.
Alt 24.06.2014, 21:52
Ich rede davon, das du die Lenkung selbst, aus dem Boot ausbauen musst !
So brutal ist das auch nicht, das Metallgehäuse der Lenkung zu zerlegen, gibt's Schlimmeres
Wie es den Anschein nach aussieht, so ist das rechteckige Metallgehäuse genietet, also heißt es: AUFBOHREN
Dann kommst du ans Innenleben ran.
Zusammenbau geht dann mit Schrauben und Selbstsichernde Muttern
Mach doch Bitte mal Fotos von der Lenkstange hinten, also Tillerarmseitig.
Lg Alfons
Alt 25.06.2014, 08:36
Benutzerbild von havelwu
havelwu havelwu ist offline
Boot: Quicksilver 755 Weekend
118 Danke in 57 Beiträgen
Ich habe vielleicht einen Hinweis für Euch wegen des Schrumpfschlauch, es gibt selbst vulkanisierendes Isolierband (weiß oder schwarz).
Ist eventuell eine Möglichkeit die iSolierung dicht zu bekommen.
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
