Alt 19.06.2014, 21:08
Benutzerbild von Xstar<kEvin>
Xstar<kEvin> Xstar<kEvin> ist offline
Boot: Glastron V174
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Benzintank von innen säubern
Hi Leute,
Ich muss an meiner Glastron V174 den Tank ausbauen um eine Bugklampe zu montieren.
Nun meine frage wenn ich das gute Stück eh ausbaue kann ich ihn gleich von innen sauber machen aber wie ????
Stehe vor einem noch sehr großem Problem, habt ihr mir gute Ratschläge
Liebe Grüße Kevin
Alt 19.06.2014, 21:12
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Hat der Tank ein Inspektionsluk?
Christoph
Alt 19.06.2014, 21:25
Boot: Glastron V174
Tank hat nur normale Anschlüsse: Benzin entluftungstutzen und tankgeber.
Also nicht groß genug um mit nem Lappen rein zukommen
Gibt es keine Möglichkeit in zu reinigen ???
Alt 19.06.2014, 21:34
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Hochdruchreiniger
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 19.06.2014, 21:36
Boot: Glastron V174
Ich komme nicht wirklich dran !
Ich habe an Anschlüssen: Tankstutzen, Benzinleitung, Entlüftung und Tankgeber. Alle samt nicht wirklich groß um reinzusehen
Alt 19.06.2014, 21:46
hat der tankgeber nicht so ne art runden deckel denn man abschrauben kann ?
wenn dreck drinn sein sollte wird der vermutlich am boden sitzen, denn solltest du mit einen hochdruckreiniger lösen können, und dann den tank auf den kopf stellen und vielleicht mit nem wasserschlauch rein damit der dreck rauskann, zum schluss natürlich gut trocknen lassen.
ansonsten such dir mal nen tank restaurator in deiner umgebegung, die müssten das können zumindest die reinigung
MFG Dieter
Alt 19.06.2014, 21:51
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
durch den Tankgeber kommst du gut rein.
Gruß Jörg
Alt 19.06.2014, 22:36
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.782 Danke in 12.566 Beiträgen
Du willst den Tank ausbauen
Dann kein Problem
Spülen bis der Arzt kommt, danach wieder einbauen und gut ist
Gruß 45meilen
Alt 19.06.2014, 23:45
Boot: Glastron V174
Vielen dank euch allen, werde euern Rat befolgen und mit Hochdruckreiniger arbeiten !!!
Viele Grüße Kevin
Alt 21.06.2014, 11:50
wenn es durch starke Verschmutzung wirklich Nötig ist, dann Loch rein schneiden ausspülen trocknen lassen und den Rest mit einem Staubsauger raus saugen, später kommt auf das Loch ein Deckel mit Dichtung drauf
Alt 21.06.2014, 12:26
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
hat hier schon jemals jemand den Tank seines Autos gereinigt?
Ich kenne nicht mal Oldtimerbesitzer, die dies jemals gemacht hätten.
Wenn, dann ist im Tank allenfalls Kondenswasser. Und das mit
einem Dampfstrahler zu entfernen, ist wohl die kleverste Idee
unterm Herrn
Alt 21.06.2014, 20:06
Boot: Glastron V174
Vielen dank an alle beteiligten Tank ist sauber und lackiert
Hits:	165
Größe:	61,2 KB
Alt 22.06.2014, 15:27
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Und war da Dreck drin?
Alt 22.06.2014, 15:48
Boot: Glastron V174
Dreck, ja aber zum Glück kein Rost !!!
Und das beste, ich kann nun sicher gehen das nichts im Tank ist das nicht rein gehört. Mein Gewissen ist beruhigt
Liebe Grüße Kevin
Alt 03.07.2014, 11:52
pasa pasa ist offline
Boot: Glastron V174
Standard Tankinhalt
Hallo Kevin,
kannst Du sagen, welchen Inhalt der Tank hat? Hast Du evtl. Maße genommen?
VG, Stefan
Alt 03.07.2014, 12:53
Boot: Glastron V174
Hi Stefan,
Geschätzt passen 80 liter rein, gemessen habe ich nicht ! Frage mich auch für was ? falls du die Maße brauchst kann ich gerne heute Abend messen !
Gruß Kevin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
