Alt 19.06.2014, 16:51
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Standard TCW3 2 Takt Mischoel
Hallo Gemeinde,
hat von euch schon mal jemand dieses Oel in seinem AB verwendet ? und kann mir vielleicht etwas dazu sagen ?
Hits: 449
Größe:  19,0 KB
Danke schon mal im vorraus
Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 19.06.2014, 17:00
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Hab ich, Tohatsu M50D, Yamaha 9,5 PS, Johnson 20PS,laufen immer noch.....
Der Tohatsu ist ein Selbstmischer, die anderen beiden brauchen Gemisch und sind an die 40 Jahre alt.
Der Tohatsu ist etwas jünger, so ca. 20......
Wenn da TCW3 draufsteht und der Motor nichts höherwertigeres oder anders spezifiziertes braucht, rein damit.
Und noch was, die meisten tollen, teuren bunten Dosen werden in D von einigen wenigen Ölpanschern im Auftrag befüllt.
Ich hol schon mal Chips und Cola, ach ne iss gleich 18:00, da kanns auch ein Bier sein.
Ich liebe Öldiskussionen......
Martin
Alt 19.06.2014, 17:26
Hey Martin,
ja, öfters wird ein und das selbe Oel in verschiedenen Verpackungen gestopft und völlig überteuert angeboten, aber es gibt ja auch Oele die sollte man nicht wirklich verwenden, da sie tierisch stinken bei der Verbrennung
Gruß Thor
Alt 19.06.2014, 18:40
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Kannst alles mit TCW III Spezifikation in dat Mopped kippen, dat macht ihm nix.
Gruß Sascha
Alt 19.06.2014, 18:41
Ich füttere meinen mit Yachticon.
Gruß Sascha
Alt 19.06.2014, 19:17
Ein Mechaniker hat mir mal gesagt, yamaha motoren sollte man mit yamaha öl füttern damit die schwimmernadel im vergaser nicht verklebt. keine ahnung ob es stimmt....
Alt 19.06.2014, 19:51
Verkleben und verharzen ja eigentlich nur wenn der Motor lange unbenutzt ist. Deshalb soll man ja den Vergaser auch leer fahren.
Gruß Sascha
Alt 19.06.2014, 19:52
Denke mal das gehört in den Bereich der Mythen.
Ner Schwimmernadel ist es völlig egal, mit welchem Öl das Gemisch angesetzt ist.....
ich denke mal, das das blödsinn ist
der wollte nur, das du ja auch nur das teure Oel von denen kaufst
Gruß Thor
Alt 19.06.2014, 19:54
Zitat von ThorCux Beitrag anzeigen
Hey Martin,
Gruß Thor
Das stört mich nur bei Rückenwind in Schleichfahrt und da ist jeder 2-Takter unangnehm, egal, welches Öl.
Oder gibts auch welche, die mit Chanel No5 angreichert sind....
Alt 19.06.2014, 19:58
Werd mal morgen bei der Stadpafümerie Pieper nachfragen ob die mir was mischen können
Gruß Sascha
Alt 19.06.2014, 20:01
das solltest du mal tun und wenn es klappt ?! hast du eine Marktlücke gefunden
Alt 19.06.2014, 20:12
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Gibt's doch schon....wenn auch nicht im oder fürs Öl....
http://www.powerpluslubricants.com/fuelfragrances.html
Glück Auf!
Gunar
Alt 19.06.2014, 21:59
Glück Auf!
Gunar
Die spinnen, die Amis !
Gruß Sascha
Alt 19.06.2014, 23:06
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Mich wundert, dass da noch API TD drauf steht.
Zitat von oilspecifications.org :
"API TD has been superseded, and is no longer accepted by the NMMA, who now recommend oils meeting the requirements of TC-W3 for water-cooled outboard engines."
Ansonsten sehe ich keinen Grund es nicht zu benutzen.
Grüße Jens
Alt 21.06.2014, 09:41
Noch eine frage
Bei mir handelt es sich um einen 1990 gebauten Johnson AB mit 60 PS. Welches Oel ist da besser ?
Mineralisches ? Oder Syntetisches ?
Ich habe leider davon nicht wirklich Ahnung
Gruß Thor
Alt 21.06.2014, 10:40
Ich tendiere inzwischen zu vollsyntetischen Ölen, weil sie u.a. nur minimale Verbrennungsrückstände hinterlassen.
Grüße Jens
Alt 21.06.2014, 12:40
Hey Jens,
ich danke dir für deine Meinung
Gruß Thor
Alt 21.06.2014, 19:05
Er wird beides gut vertragen, probiers aus, was besser riecht....
Alt 21.06.2014, 19:26
Benutzerbild von clevertherm
.... , bei den letzten Drehungen Vollgas geben und einen Spritzer Ballistol in den Vergaser schicken.
ganz nebenbei:
Es gibt ja Ölflaschen mit angespritzem Dosierbehälter. Ich trau denen nicht über den Weg.
Für das Öl gibt es einem eigens dafür angefertigten Messbecher (exakt 200 ml).
Passend dazu werden die Benzinkanister an der Tanke immer mit exakt 10 L Sprit gefüllt
1 Kanister Sprit + 1 Messbecher Öl = Mischung 1:50
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (21.06.2014 um 19:33 Uhr)
Alt 22.06.2014, 08:53
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
4L für unter 20 Euro incl. Versand ist auch ein sehr guter Preis
Alt 22.06.2014, 09:06
Das hatte ich mir auch gedacht und 20Liter sogar für nur 63,99 €
Aber irgendwie werde ich auch misstrauisch, da das TCW3 sonst überall woanders viel teuer ist Wo ist der Haken
Gruß Thor
Alt 22.06.2014, 14:33
Ich gehe mal davon aus, dass es keinen Haken gibt.
Es entspricht TCW3 und API TD (obwohl abgeschafft) deutet eher auf ein hochwertiges aschearmes Öl hin. Hersteller, die in bestimmten Bereichen kein Renomee haben, verkaufen ihr Öl nur noch über den Preis.
Ich teste gerade ein Öl eines hier unbekannten Herstellers. Es ist so preiswert, dass man glauben könnte es tauge nichts. Bisher bin ich rundum zufrieden !
Grüße Jens
Alt 22.06.2014, 14:56
Moin!
zum Preis:
Glaubt ihr wirklich, dass das Öl, das die Werkstatt eures geringsten Mißtrauens euch für 30+ EUR per Liter verkauft, bei denen im Einkauf mehr als 5 EUR/Liter kostet?
----> https://oeldepot24.de/motoroel/motor.../fassware.html
TC-W3 gibt es auch für 3 EUR/Liter frei Haus. ----> http://www.ebay.de/itm/208-Liter-Fas...-/251525435604 (PaidLink)
.... oder von Pennasol für 2,77 EUR/Liter ----> http://www.motor-oel-guenstig.de/Mot...Fass::349.html
... wobei ich den Mischungsangaben nicht unbedingt glauben möchte:
Der Inhalt einer 1 Liter Dose ist wie folgt einzusetzen:
  • 12 Liter Kraftstoff = 1 : 15
  • 16 Liter Kraftstoff = 1 : 20
  • 20 Liter Kraftstoff = 1 : 25
  • 24 Liter Kraftstoff = 1 : 30
  • 32 Liter Kraftstoff = 1 : 40
  • 40 Liter Kraftstoff = 1 : 50
Zu meinen Schrauberzeiten stand immer ein 55-l-Fass Shell Diesel R in der Ecke. Das war billig und für die drei 54-PS-VW-Diesel in unserer Familie genau richtig.
Bei einem Ölwechselintervall von 7.500 km und - für alle zusammen - 150.000 km im Jahr war das Fass auch recht schnell leer. Ölfilter wurden im 10er-Paket gekauft.
8 x Tanken - 1 x Ölwechsel
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (22.06.2014 um 15:01 Uhr)
Alt 22.06.2014, 16:11
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
zum Preis:
viele Grüße
Arnt
Natürlich glaube ich das nicht !
Allerdings scheint die Mehrzahl der Leute das zu glauben. Da ist viel Angstmacherei im Spiel. Gebetsmühlenartig wird dem Endverbraucher klar gemacht, dass sein Motor Schaden nimmt, wenn er nicht das vom Hersteller empfohlene Öl von der (sogennanten) Fachwerkstatt in seinen Motor füllen lässt.
Das Öl für meine Fahrzeuge kommt schon seit Jahren aus einem (60l )Faß und beim TCW3 jetzt auch. Nur ist das Faß etwas kleiner.
Grüße Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
