Alt 28.12.2005, 11:07
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard wasserzirkulationspumpe
moin moin
ich habe heute meine wasserzirkulationspumpe ausgebaut,weil das lager luft hatte.man konnte die keilriemenscheibe ankippen.
nach dem ausbau habe ich an dem flansch mit der schlauchtülle, neben
den 2 löchern für die befestigungsbolzen,noch eine kleine öffnung gefunden.sie war mit ablagerungen zugesetzt.ich meine nicht die große öffnung.wozu dient das kleine loch?der motor ist einv-p-v8 231b
viele grüße lothar
Strangtitel "vervollständigt", C-C
Alt 28.12.2005, 13:48
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
..da wir leider nicht allwissens sind... wäre es sehr hilfreich.....
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=19644
Alt 28.12.2005, 14:33
Boot: marathon24
hallo dieter
was soll ich noch schreiben?motor ist ein volvo-penta ,acht zylinder,
vergasermotor, baujahr warscheinlich 1989 mit z-antrieb
farbe:rot.es geht mir nur um das kleine loch im flansch der wasserpumpe,welches zweifelsfrei zum wasserkreislauf gehört.
Angehängte Grafiken
Alt 28.12.2005, 14:34
Boot: marathon24
hier noch mal das ganze
gruß lothar
Angehängte Grafiken
Alt 28.12.2005, 14:47
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: wasserzikulationspumpe
Zitat von mäcki51
moin moin
.....ich habe heute meine wasserzirkulationspumpe ausgebaut,weil.......
viele grüße lothar
Man Lothar,
hast du das gut, du kannst basteln.
Bei mir in der Halle ist es richtig "frisch", mir würden die Hände abfallen.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 28.12.2005, 15:55
Zitat von mäcki51
hallo dieter
genau... vollkommen richtig, denn es gibt auch noch volvo sechszylinder oder mercruiser 3 liter und mercruiser 8 zyl. es gibt omc motoren... usw usw. un jeder dieser Motoren hat eine andere Wasserpumpe....
woher soll der forumsteilnehmer wissen was du hast?
das ist so wie wenn ich schreibe.. .ich habe habe ein auto... wo ist der tankdeckel. ?
Alt 28.12.2005, 16:02
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Steht doch alles in seinem ersten Beitrag ?
,,der motor ist einv-p-v8 231b ''
MfG Michael
PS. 305 cu 5 Litr.V8 Volvo
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 28.12.2005, 16:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von mäcki51
moin moin
viele grüße lothar
Also für mich reicht die Angabe.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.12.2005, 16:04
is ja gut... man kann ja auch mal was übersehn.....
Alt 28.12.2005, 16:38
Zitat von mäcki51
hallo dieter
Hallo !
Das Loch ist zur Belüftung, damit das Restwasser aus der Pumpe laufen kann wenn der Motor aus ist !
MfG Michael
Alt 28.12.2005, 17:42
Boot: marathon24
danke für die info michael. aber warum muß das wasser abjaufen?und bei mir war das loch verstopft(ich meine natürlich das in der pumpe)
108,40 euronen will der händler haben. reparaturkits gibt es ja wohl nicht
gruß lothar
Alt 28.12.2005, 17:50
Boot: marathon24
@dirk
von wegen schön warm.die halle ist immer so um die3-4 grad"warm"
ich habe mir aber nen heizlüfter ins boot gestellt,so war das elend
halbwegs zu ertragen.ich habe meinen dampfer in der halle vor dem blumengroßhandel in der kranichstraße.bin aber auch nicht immer da.
gruß lothar
p.s.
wenn du mal vorbeifährst und nen silbermetallik space star siehst,bin ich am werkeln.
Alt 28.12.2005, 18:14
gruß lothar
Hallo !
Nimm eine vom V8 Auto und schraub den Edelstahldeckel von Deiner alten
hinten rauf.Dann solltest Du die gleiche Pumpe haben.
Ruf mal bei Cyrus oder US-Speed Shop an !
MfG Michael
Alt 28.12.2005, 19:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Selber Hallo,
dafür ist das Loch nicht.
Das Loch dient dazu das Lager zu schützen, wenn der Simmerring defekt ist.
So Läuft das Wasser vorher aus der Pumpe bevor es an dem Lager ankommt.
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Nochmal Hallo!
Die Marine Version hat noch einen Edelstahlwelle.
P.S. Danke für die Werbung!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.12.2005, 21:21
Zitat von Cyrus
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Selber Hallo,
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Nochmal Hallo!
Du kannst einem aber auch alles versauen !
Nu wollte ich auch mal schlau tuhen !
Die welle kannst ja mit rüber nehmen.
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
