Alt 16.06.2014, 08:42
Benutzerbild von bastibo
bastibo bastibo ist offline
Boot: Monaco
34 Danke in 14 Beiträgen
Standard Jetantrieb dreht durch !
Hallo liebe Antriebsprofis,
wir haben ein Problem mit unserem Bayliner Jazz mit Jet-Antrieb.
Der Antrieb dreht durch und wenn man Gas gibt (auch wenn man vorsichtig Gas gibt) Im Standgas ist noch Schub vorhanden zum Manövireren, das wars aber auch.
Der Motor läuft hervorragend und macht richtig krawall.
Meine Frage nun, sitzt da irgendwo eine Rutschkupplung oder ähnliches und wenn ja, wie kommt man da ran ? Den Impeller haben wir ausgebaut, das sieht alles recht gut aus.
Bitte helft mir !
Hannover liegt zwar nicht am Meer, aber mit dem Boot kommst Du von hieraus trotzdem fast überall hin !
Es grüßt, Basti!
P.S. Falls ihr mal einen Tank braucht:
ONLINE-Tankkonfigurator
Alt 16.06.2014, 18:58
Boot: Momentan Bootlos :-(
Welcher Jet ???
Berkeley,
Castoldi,
RollsRoyce,
etc....
Was zeigt der Staudruckmesser??
Unterdruck, Null, Überdruck???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.06.2014, 15:06
Boot: Monaco
Bayliner Jazz mit 120 PS Mercruiser Motor.
Keine Ahnung was das für ein Jet ist.
Staudruckmesser? Meinst Du den zur Geschwindigkeitsanzeige ? Sonst hat er keinen.
Es grüßt, Basti!
Alt 17.06.2014, 15:24
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Hi Basti,
ist natürlich so, das man wissen sollte, was für einen Antrieb man hat.
Mercruiser ist der Motor
Am Besten ein Foto reinstellen.
Ich nehme an, Du hast das Boot noch im Wasser.
Seit wann macht er das?
Züge ok?
Hast Du dir die Turbine mal angesehen...Einstellung Umkehrschub richtig?
Ansonsten schreib mal den Andy an "AndyWmotorrad" wenn der es nicht weiß.....
Klaus
Alt 17.06.2014, 15:42
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.421 Danke in 3.540 Beiträgen
Ich weiß es zwar nicht, aber da gibt es doch sicher einen Engine Coupler,
Verbindung zwischen Motor und Antrieb, danach klingt es,
gruss dieter
Alt 17.06.2014, 16:06
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Das Boot sollte einen Mercury Sportjet haben. Besteht aus dem Kraftkopf eines Außenborders, der direkt auf einen Jetantrieb von Mercury als Einbaumotor montiert ist.
Alt 17.06.2014, 16:07
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hallo Basti,
Verzahnung von Impeller und Impellerwelle geprüft?
Spaltmaß von Impellerflügelaußenkanten zum Wearring mal gemessen?
Setz mal ein Bild vom Impeller rein....
Der Motor ist ein Mercury/Force mit einem Mercury Sportjet.
(Ich hatte den mit 90 PS )
Glück Auf!
Gunar
Alt 17.06.2014, 19:25
Bei einem Jet solltest grundsätzlich als erstes mal den Ansaugkanal prüfen!!!!!!
Dazu kenn ich eben vom Castoldi oder Berkeley den Staudruckmesser.
Das ist ein Anzeigeinstrument, dass dir den Druck/Unterdruck im Ansaugkanal anzeigt.
Wenn da irgendwas das Ansauggitter zulegt (Tau, Plastik, Seetang, etc...) dann fällt der Staudruck ins Negative (Unterdruck)
"Coupler" im Herkömmlichen Sinn haben Jets nicht.
Allerdings haben Castoldis z.B. einen Gummi-Schwingungsdämpfer im Impeller. der könnte auch durch sein.
Kam das problem Plötzlich, oder "Schleichend" (wurde langsam immer schlechter bis nix mehr ging)
No Wind - PROBLEM
Alt 18.06.2014, 08:16
Boot: Monaco
@Arzgebirger
Wir haben den Impeller ausgebaut. Überall feste Verbindungen, Verzahnung sieht super aus, alles ohne Spiel !
@Bandit1973
Das Problem kam schleichend.
Wenn Du mit Leerlaufdrehzahl dahin schipperst gehts noch. Wenn Du dann nach und nach Gas gibst, blubberts nur noch, der Motor dreht hoch und nix passiert. Normalerweise explodiert der richtig und schiesst nach vorne. Von dem ursprünglichen Schub ist nichts mehr da...
Es grüßt, Basti!
Alt 18.06.2014, 10:48
...wenn das Problem schleichend komt,..dann hast Du sicher ein Problem mit dem Bowdenzug
Klaus
Alt 18.06.2014, 15:19
Boot: Monaco
Das kann ich ausschließen. Gas nimmt er an !
Es grüßt, Basti!
Alt 18.06.2014, 17:13
Zitat von bastibo Beitrag anzeigen
@Bandit1973
Da gibts genau drei möglichkeiten.
1. Der Jet kann nicht genug Wasser ansaugen, um Schub zu produzieren bei höheren Drehzahlen.
Ansauggitter/Ansaugkanal auf Fremdkörper prüfen!!!!!!
2. Der Impeller ist beschädigt, und Kavidiert.
Blattspitze durch Fremdkörper gebrochen, durch Kavitation bei Last wird es immer schlimmer.
3. Spiel zwischen Impeller und Laufgehäuse zu gross, um genug Druck aufzubauen bei Last. (Impeller abgenutzt/Laufgehäuse ausgeschliffen)
Zum Testen mal das Laufgehäuse DICK mit Lack ausstreichen, um das Spiel auf praktisch NULL zu reduzieren.
No Wind - PROBLEM
Alt 18.06.2014, 19:15
Boot: Gummikreuzer
Vielleicht kriegt er das Wasser nicht hinten aus dem Loch raus weil Nest drin gebaut, Lochverstopfung, irgendwas davor oder sowas ähnliches,
Wie fährt das Teil eigentlich rückwärts, normalerweise mit Stau/Umlenkklappe, vielleicht geht die nicht richtig auf oder wieder zu,
aber wenn erst etwas Druck da und mit steigender Drehzahl nicht mehr klingt auch irgendwie nach abnehmender Impellerdrehzahl, warum auch immer,
gruss dieter
Geändert von diri (18.06.2014 um 19:25 Uhr)
Alt 20.07.2019, 18:22
Holland-Tourer Holland-Tourer ist offline
Standard ähnliches Problem mit Avon
besitze seit einiger Zeit ein Avon 320 mit Yamaha Jetantrieb (80PS).
Seit ca. 2 Wochen dreht er ab ca. 30km/h durch, dreht also hoch, ohne dabei Geschwindigkeit aufzubauen.
Da ich seit Beginn etwas Schwierigkeiten mit dem Gashebel bzw. den ausführenden Bowdenzügen habe (Rückwärtsgang tut sich schwer), vermute ich das als Ursache.
Kann ich als Laie selbst Hand anlegen oder muss der Profi ran?
Gruß...Torsten
Alt 20.07.2019, 23:46
wenn du dich der Technik gewachsen fühlst und das nötige Werkzeug,
hast könntest du das selbst hinbekommen
bei Yamaha findest du bestimmt die Ex.Zeichnungen und Handbücher online
Alt 22.08.2021, 17:01
Matze181 Matze181 ist offline
Hallo habe das selbe Problem, konntest du deins lösen?
Gruß Matze
Bitte helft mir !
Alt 22.08.2021, 18:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.373 Danke in 3.476 Beiträgen
Gruß Matze
Alle die sich hier nach tausend fragen nicht mehr melden haben das Problem gelöst indem die in einer Werkstatt waren.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
