habe mir kürzlich eine alte Bayliner 2450 CB gekauft, in dem Boot sind 2 Funkgeräte verbaut, ein Amerikanisches Gerät und 1x CB-Funk, da ich keinerlei Funkscheine besitze, werde ich das Amerikanische auf jeden fall ausbauen, aber wie sieht es mit CB Funk aus, war früher in dem Bereich Hobbymäßig sehr aktiv, bevor der Handywahn los ging. Ist sowas auf einem Boot erlaubt (z.B. in Kroatien), denke mal schon, da man dafür keine Scheine braucht, aber wie sieht es mit der Nutzung aus? Wird CB-Funk überhaupt noch vereinzelt genutzt oder dient das Gerät dann überwiegend als Deko? |
Ich habe auf meinem Boot in Kroatien auch zwei Funkgeräte :
1. Seefunk mit Lizenz und dt. Zulassung (GMDSS) 2. CB-Funk ohne Lzenz und natürlich die zwei dafür geeignetetn Antennen. CB-Funk ist legal in HR, allerdings kann ich über die Sinnhaftigkeit wenig aussagen, da ich dieses Gerät nur ab und zu auf Funktion prüfe. Es ist sicher kein Fehler, beides zu haben.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien -------------------------------------
Also ich kenne nun die Regeln in Kroatien nicht, aber prinzipiell darfst Du öffentliche Funkdienste mit Allgemeinzuteilung (also nicht nur CB-Funk, sondern auch PMR-Funk) überall nutzen, auch an Bord eines Bootes.
Aber die Frage ist eben, ob es dort Leute gibt, die ebenfalls ein solches Funkgerät an Bord oder zuhause oder sonstwo in Betrieb haben. Und selbst wenn: Worüber sollte man kommunizieren? Über das Wetter? Oder Tipps für das beste Restaurant? Alles, was mit der Fahrt an sich zu tun hat, und eine Kommunikation mit anderen Booten, Schiffen, Schleusen usw. bedingt, geht natürlich nur mit einem UKW-See-/Binnen-Sprechfunkgerät und dem entsprechenden Funkzeugnis. Matthias |
Gerade in Kroatien haben die Fischer meist auch ein CB-Funkgerät an Bord, gerade weil die Turis auf dieser Frequenz relativ wenig vertreten sind.
Und deshalb ja meine Frage, ob das manche vereinzelt noch nutzen, oder ob es nur als Deko dient. Früher in meinen Jungen Jahren, vor dem Handy wahn, hatte in meinem Bekanntenkreis jeder so ein Ding im Auto und noch Stationär zuhause. Ich denke mal, ich werde es drin lassen, weil es nicht im weg ist.
Mit vorhandenem CB-Funk macht man nichts falsch. In Kroatien ist er erlaubt und eignet sich (nicht nur dort) auch für See-Land-Verbindungen, die mit UKW eigentlich verboten sind. Wenn auf dem Boot eh schon ein Einbaugerät drin ist, würde ich es dort lassen und noch ein Handgerät dazu holen, das man mal Kindern oder auch Erwachsenen ohne Funkschein in die Hand drücken kann, wenn sie an Land gehen oder mit dem Beiboot fahren.
Hm. Wenn es nicht stört, dann kann man es an Bord lassen. LG Andreas
Sorry daß ich dir widerspreche,
aber ich habe in HR auf einem Fischkutter noch nirgens eine CB-Funke gesehen. CB kannst du auf See vergessen: 1. hörts keiner ab und ... 2.(sollte doch wider Erwartens einer eine CB-Funke haben) so wird er sich um deine Aussendungen einen Teufel scheren, weil nicht überwacht. |
Ich nutze es noch. Selbst im Berliner Umland sind die Kanäle weitgehend leer, die Reichweite ist ordentlich. Gerade wenn man im Verbund mit mehreren Booten fährt deutlich angenehmer und schneller als jedes Mal anzufangen rumzutelefonieren...
![]() Und (!) du darfst im Vergleich zum 'richtigen' Funk labern bis der Arzt kommt, frei von Intelligenz oder Funkdisziplin
"Das ist Barry, der Baptist. Er sorgt dafür, dass die administrative Seite des Geschäfts harmonisch verläuft."
Tach auch, wir nutzen es bei uns im Lübecker Raum auf mehreren Schiffen auf Kanal 20 zur Verständigung untereinander, und es klappt bestens.
nur so:
Ich hatte von meiner Bayliner noch ein seahawk 40 uebrig und montierte das auf meinem aktuellen Boot. Ist ganz praktisch, Wetter wird stuendlich aktuallisiert durchgegeben. CB hoere ich abundzu ein paar Amis quatschen, ansonsten eher ruhig
Das war schon immer so und ist auch heute noch so.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- Geändert von Fred (16.06.2014 um 08:49 Uhr)
Deutsche Postanmeldung für CB ist vorhanden
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten ! |
Ja, sie sind erlaubt !
Gute Woche, Chris
Zwischen Vis und Somalia hab ich in alle erreichbaren Fischkutter einen Blick geworfen und auch mit etlichen Fischern gesprochen, Fazit: In keinem einzigen Kutter ist eine CB-Funke verbaut und die Fischer mit denen ich sprach, schüttelten nur verwundert den Kopf über deine Feststellung. Vielleicht überprüfst du deine Aussage noch mal. Viele Grüsse aus Smokvica. |
Scheiss Autokorrektur.
Nicht Somalia, sondern Smokvica...sollte es heissen. |
Ja ich weiß, dass ich hier einen alten Thread ausgegraben habe (nur als Hinweis, weil man ja hierfür gleich angeblökt wird).
Wer ein deutsches CB-Funkgerät im Ausland (hier im Thread wurde Kroatien genannt) nutzen möchte, sollte bedenken, dass diese 80 Kanäle haben, was in den meisten europäischen Ländern verboten ist. CB-Funk hat normalerweise nur 40 Kanäle. Nur Deutschland und nur eventuell einige weitere Länder (meines Wissens zumindest Tschechien) haben noch weitere 40 nationale Zusatz-Kanäle. |
![]() Gruß, Jörg |
Jau, und in Polen hast du auch noch einen Frequenzversatz von 5 Khz, in GB einen von 3,75 Khz, bezogen auf die in D erlaubten frequenzen.
Aber wer fährt mit seinem Boot schon in Polen oder GB herum. Ist also nur für Autofahrer intressant. Über alle auf die einzelnen Länder bezogenen Zulassungen und Bedingungen zum CB-Funk gibt das Internet auskunft. https://de.wikipedia.org/wiki/CB-Funk http://service.alan-electronics.de/n...stimmungen.htm https://www.bensons-funktechnik.de/c...ist-wo-erlaubt Der Gerd
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler. |
Und dann auch noch mit CB-Funk.
Aber das mit den versetzten Frequenzen ist wahr. Als ich mal ein bei einer Haushaltsauflösung gefundenes mobiles CB-Funkgerät eine zeitlang im Auto ausprobiert habe, fiel mir auf dass wenn sich zwei polnische LKW-Fahrer unterhalten haben, dass diese immer auf zwei nebeneinander liegenden Kanälen meines deutschen Funkgerät zu hören waren. |
