Alt 09.06.2014, 09:28
Benutzerbild von airwing7
airwing7 airwing7 ist offline
Boot: Allround GTX
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 HP (4Zylinder)
Hallo Boots Sportler,
habe einen Mercruiser HP 165 Bauj.89.
Folgende Probleme.
Gleich Sobald ich mit dem Chocke den Motor gestarte habe kann ich mit dem Gas spielen und er läuft einwandfrei auf 4 Zylinder.
Sobald ich z.B. zum Ablegen den Rückwärtsgang einlege läuft er nicht mehr rund .... das gleiche dann beim Vorwärtsgang ...
Die Hafen Ausfahrt ist bei uns ca. 700-800 m.
Auf diesem Wege habe ich das Gefühl als würde der Motor mal auf 4 Töpfen laufen und dann mal wieder nicht ...
Sobald ich ins Fahrwasser kome und Halbgas gebe läuft er normal ...bei so 3000 Umdrehungen wenn ich jetzt mehr Drehzahl gebe fängt er an zu "schießen" laute Fehlzündungen ...
Nehme ich die Drehzahl wieder zurück läuft er wieder normal.
Aber das passiert nicht immer. Hatte schon Ausfahrten wo ich mit Volllast fahen konnte ohne Fehlzündungen.
Was kann sowas verursachen ?
Grüße Bernd
Alt 09.06.2014, 10:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Moin Bernd,
lass den Motor mal im Dunkeln laufen, und schau, ob Du irgenwo an der Zündanlage einen Funkenflug siehst.
Gruß Alex
Alt 09.06.2014, 11:08
Boot: Allround GTX
Moin Alex,
danke für deinen Tipp ... werde ich machen.
Grüße Bernd
Alt 09.06.2014, 21:26
wenn sich beim Funkenflug nicht außergewöhnliches zeigt, würde ich mal die Zündeinstellung überprüfen,
besonders ob die Zündverstellung spät auf früh,
bei so alten Motoren sind die Verteiler schon mal völlig ausgeleiert
Alt 10.06.2014, 05:30
Boot: Allround GTX
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Info! Hast du einen Tipp wo man eine Verteilwr herbekommen kann ? Oder sollte man nicht gleich den ganzen Verteiler tauschen ?
Grüße Bernd
Alt 10.06.2014, 07:12
nimm erst mal die Verteilerkappe ab und schau rein.
Manche sehen nach 25 Jahren noch aus wie neu.
Andere kann man halt wegschmeißen.
Gruß Alex
Alt 10.06.2014, 10:10
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
Hatte was ähnliches an meinem 3,7L.
Neuer Rotor und Verteilerkappe bei Cyrus geordert - alles wieder Top!
Alt 11.06.2014, 15:24
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Check mal die Zündreihenfolge! Sind evtl. 2 Kabel vertauscht?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 13.06.2014, 07:37
Boot: Allround GTX
Vielen Dank für eure super Tipps !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
