Alt 08.06.2014, 12:53
Boot: Momentan Bootlos :-(
Standard Taubenabwehr ???
Leute ich hab ein Riesenproblem in meinem Garten....
hab nun schon 3mal Versucht meinen rasen auszubessern.
Leider fressen Tauben die Samen auf, noch bevor sie überhaupt Keinem können
Die Internet-Tipps hab ich schon durch.
CDs an den Hecken und Bäumen... Die Viecher amüsieren sich höchstens
Ein Ultraschallgerät hat alles gemacht nur keinen "Unhörbaren" Ton.
Die Tauben blieben unbeeindruckt.
Sogar die Bewässerung hat sie nicht verscheucht.
DIE FRESSEN SELBST WENN SIE GEDUSCHT WERDEN
Gewehr ist leider keine Alternative
Hat noch jemand eine Idee????
nach 5Kg Rasensamen den ich "Verfüttert" hab, will ich gerne mal ordentlichen Rasen haben!!!!
EDIT:
Es geht nicht um Nagelbretter an den Fenstern o.ä.
Das Problem ist wirklich nur der Garten
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 08.06.2014, 12:56
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Die Ratten der Lüfte.............
außer dem Gewehr wirst du wohl kaum eine Chance gegen diese Viecher haben. Dafür haben Sie sich zu sehr mit dem Menschen arrangiert. Werden oft auch noch gefüttert (was in anderen Ländern sogar geahndet wird weils strafbar ist)
Gruß Sascha
Alt 08.06.2014, 13:02
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Ich hab letztens auch Grassamen kaufen und verarbeiten dürfen. Der
Bauunternehmer meines Vertrauens hat ihn vom Agrargroßhandel mitgebracht.
Laut ihm sind die "neuen" Rasensamen dahingehend gezüchtet, dass die
den Mistviechern nicht mehr schmecken. Ich kann nur sagen, bei der Fläche,
die ich hier eingesät habe, lassen die zahlreich vorhandenen Vögel den Samen
in Ruhe.
Ausserdem ist es natürlich keine schlechte Idee, den Samen nach dem ausbringen
unterzurechen. Was man nicht sieht, wird auch nicht gefressen.
Ansonsten: http://lmgtfy.com/?q=norconia+b36
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 08.06.2014, 13:11
Zitat von mcgrymelon Beitrag anzeigen
Tja....
Mitten in Wien
und wohin dann mit den Leichen
No Wind - PROBLEM
Alt 08.06.2014, 13:16
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Tauben lassen sich durch Raubvögel verscheuchen. auf unserem Betriebsgrundstück hat das ein Falkner mit einem afrikanischen Bussard gemacht. wahrscheinlich geht das auch mit Attrappen.
Rudolf
Alt 08.06.2014, 13:26
uli07 uli07 ist offline
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Dann gibt es noch Giftweizen.......
Gibt eventuell Probleme mit anderen "lieben" Tieren......
Gruß Uli07
Alt 08.06.2014, 13:34
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Säen, andrücken, wässern, anschliessend ein Stück durchsichtige Abdeckfolie (zum Revovieren aus dem Baumarkt) drübergezogen und mit Nägeln fixiert.
Das Ganze wirkt wie ein Minitreibhaus, was das Wachstum des Rasens stark beschleunigt und nebenher die Luftratten fernhält.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 08.06.2014, 13:47
DAS klingt doch mal vernünftig!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 08.06.2014, 13:54
ferenc ferenc ist offline
Wir bei den Temperaturen aktuell auch bestimmt nicht zu warm.
Gewächshäuser haben entweder eine ausgeklügelte Klimasteuerung oder jemand der Fenster öffnet und schließt. Mit Folie das wird derzeitig nichts, fault oder verbrennt.
Wir haben den Samen ausgebracht und mit Sand abgestreut, damit ist der Samen nicht so offensichtlich und der Rasen mag den Sand auch.
Alt 08.06.2014, 14:34
Wie wäre es mit Rollrasen?
Gruß Uli07
Alt 08.06.2014, 14:44
Komisch- ich mache das seit Jahren so.... momentan auch...... bitte erzähl´bloss niemand meinem Rasen/ Saatgut, dass ich keine ausgeklügelte Klimasteuerung habe- sonst geht der noch kaputt.
Mal ohne Flachs- man braucht sowas nicht zu sehr komplizieren/ technisieren- man muss bloss darauf achten, dass die Folie nicht zu großflächig aufliegt (und damit für Luftabschluß sorgt)- regelmäßig wässern und fertig.
Alt 08.06.2014, 14:54
naja... irgendwie denk ich doch nach...
Bei uns knallt grad die Sonne ungefiltert runter bei 33°C!!!
Aber die Idee hat was.... evtl weiterentwickeln.
die Folie auf ein paar Steine Spanen, dann ists ca. 10cm. vom Boden weg, und rundum offen zur Belüftung. (Also kein Treibhaus)
Aber die Tauben werden wohl nicht drunterkriechen, oder????
No Wind - PROBLEM
Alt 08.06.2014, 14:58
also könnte man auch ein Netz nehmen wenns denn nur wegen der Tauben ist
Rudolf
Alt 08.06.2014, 15:05
Bei Dir gehts ja um Nachsaat- da deute ich mal rein, dass da um die auszubessernden Stellen noch Rasen "steht", der die dünne Folie weit genug vom Boden abhält.
Die Folie soll ja nicht auf Spannung niedergehalten werden, sondern nur locker aufgelegt werden- wenn ein Lüftchen geht, wallt das Ganze ein wenig auf und raschelt (das wiederum ist meinem Labrador- dem Veraursacher meiner Rasenschäden- nicht geheuer und hält diesen fern)-
Stauwärme ist also nicht zu fürchten..... hätt´ich vlt. zur Erläuterung vorher schreiben können
Die Renovierungsfolie ist auch nicht völlig durchsichtig- hält so auch einiges an direkter UV- strahlung fern.
Mit Steinen hatte ich es anfangs auch probiert.... mit dem Erfolg, dass ich anschliessend bei den Ablageorten der Steine nachsäen durfte- Nu benutze ich einfach ein paar 80er Nägel.
Alt 08.06.2014, 15:08
Hickory Roots Hickory Roots ist gerade online
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
von welcher Fläöche die eingesäht werden mus reden wir denn hier überhaupt?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 08.06.2014, 15:44
ca. 3m² um eine Fichte, die ich der untersten Äste beraubt habe, (Blau)
Dann ca 3m² vor der Gartenhütte (dort war mein Häckselplatz als ich die Thujenhecke eliminiert habe) (Grün)
und dann noch ein Streifen (35m länge zwischen 10 und 30cm breite) entlang der ehemaligen Hecke, wo nun endlich wieder Licht hinkommt, aber nach der langen Standzeit der Hecke eben kein Gras mehr ist. (Rot)
Schnell ein Foto Gemacht:
Hits:	97
Größe:	119,8 KB
EDIT:
DA SIND SIE SCHON WIEDER
Hits:	94
Größe:	37,1 KB
JAJA das Fenster sollte mal geputzt werden
No Wind - PROBLEM
Geändert von Bandit1973 (08.06.2014 um 15:56 Uhr)
Alt 08.06.2014, 15:59
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
besorg dir nen paar Stöcke, steck die an den Rändern in den Boden und spann da kreuz und quer dünnes Bändsel, Garn, aufgerippeltem Pullover oä.
Für mehr Geldausgeben aber weniger arbeit gibts im Gartenmarkt Vogelschutznetze, auch über Stöcker.
Hans
Alt 08.06.2014, 16:03
JO !!!
Spagat hab ich genug, ein paar stöcke auch....
Nur keine Grassamen mehr
Wie hoch sollte ich das machen??
Nicht dass die viecher drunter gehen und weiterfressen!!
No Wind - PROBLEM
Alt 08.06.2014, 16:04
Nimm doch einfach ein Vlies. Gibt es in zwei Sorten, die Schwarzen sind Unkrauthämmend, und es gibt weiße, die lassen Licht und Luft durch.
Auch ein Volierendraht darüber macht es den Tauben schwer.
Alt 08.06.2014, 16:18
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Mein Gott,
Eure Sorgen möcht ich haben!
Ich kenne keinen unbebauten Fleck dieser Erde,
der nicht in einer Wüste liegt und nicht grün ist.
Good luck,
als Wiener hat man ja Ahnung vom Tauben vergiften im Park.
Alt 08.06.2014, 16:31
Zitat von Hobie Beitrag anzeigen
Mein Gott,
Good luck,
Also DIESE Meldung hättest dir Sparen können!!!!
1. Ich will eben einen GRÜNEN Garten (ohne Braune Flecken)
2. Bei mir wird nix vergiftet!!!!!!!!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 08.06.2014, 18:36
Spricht man in Wien ein anderes Deutsch?
Ich schrieb, vom Sinn her:
der .... nicht grün ist.
Viel Spass im Taubenkrieg!
Alt 08.06.2014, 20:30
Dochdoch, wir sprechen schon Deutsch,(naja Österreichisch/Wienerisch)
Hab auch verstanden was du gemeint hast.
aber in meinem Garten ist eben NICHT alles Grün, und genau DAS versuch ich zu ändern!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 08.06.2014, 20:52
... und ich schrieb, dass nach einer gewissen Zeit alles grün wird!
Also, bisschen Geduld, und den Tauben ihre Freude lassen.
Nächstes Jahr ist alles grün. Hund oder Katze würden die Begrünung beschleunigen.
Alt 09.06.2014, 07:46
Aso..... Dann Sorry, hab dich wohl wirklich falsch verstanden.
Nun... Da der Zaun noch nicht fertig ist, kann ich die Hunde noch nicht in den Garten lassen.
Die würden mit den Tauben schon fertig, aber wohl auch mit den benachbarten Gärten
Geduld.... Tja, DASS war noch nie meine Stärke
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
