Alt 07.06.2014, 10:35
leinser_pe leinser_pe ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4.3 Mercruiser (verkauft)
91 Danke in 51 Beiträgen
Standard Anlasser defekt nach Winterpause ?
war heute beim freundlichen Bootsschrauber um nach einem Antriebsbälgetausch den Motor aus dem Winterschlaf zu erwecken.
War ernüchternd. Jedesmal beim Zündschlüsseldrehen machte es nur "klack".
Spannung liegt am Anlasser an.
Der Motor lässt sich händisch durchdrehen.
Erstdiagnose vom Schrauber: Anlasser festgerostet.
Meine Fragen:
1) Kann der Anlasser innerhalb eines halben Jahres festrosten ?
2) Wenn ja, wie bekommt man die Befestigungsschrauben idealerweise locker ohne sie abzureissen ?
3) Kann eventuell ein anderer Schaden vorliegen als festgerosteter Anlasser ?
4) was kostet ein Austauschanlasser ungefähr ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Motorenhersteller:
Mercruiser
Modell: 4.3 V6 LX
Antrieb: Alpha One Gen. 2
Leistung: 205 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Motorseriennummer: 0F070773
Vielen Dank bereits im Voraus.
Peter
Alt 07.06.2014, 10:43
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hat Batterie auch wirklich genug Spannung? Wir zu wenig Strom haben macht es auch nur klack.
Mike
Alt 07.06.2014, 11:21
Surmare Surmare ist offline
Boot: Flipper 700
4 Danke in 3 Beiträgen
Das gleiche Problem mit dem Anlasser habe ich heute auch. Batterie voll, Überbrückung hat auch nicht geholfen und auch keine leichten Schläge auf den Anlasser.
Also wird meiner ausgebaut und ein Fachmann muss ihn sich anschauen. Seufz...
Alt 07.06.2014, 13:28
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Es kann passieren das die Kohlen im Anlasser festsizten dann tut sich da nix.
Da gibt es nur eins ausbauen zerlegen alles gängig machen und wieder zusammenbauen.
Sind die Schrauben so fest das du Angst hast sie abzureissen? Dann heiß machen und lösen.
Gruß Rüdiger
Alt 07.06.2014, 14:15
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Gehe doch mal direkt mit 12 V an den Anlasser.
Günter
Alt 07.06.2014, 23:24
Zitat von leinser_pe Beitrag anzeigen
Meine Fragen:
Peter
festgammeln kann ein Anlasser schon mal, bevor du an den Tausch denkst, würde ich das Hilfsstartrelais mal Brücken, oft liegt es nur an dem Relais, wenn der Anlasser nicht tut was er soll
der Anlasser kostet etwa 180 Euro, tauschen ist kein Hexenwerk wenn man passendes Zollwerkzeug hat
Alt 08.06.2014, 10:09
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Korrodierte Anschlüsse. Kommt oft vor. Wenn du unbedingt ausbauen willst ordentlich WD40 oder Caramba auf die Schrauben, einen Tag wirken lassen und kurz mit dem Hammer auf die Köpfe hauen, bzw. Schlagschrauber verwenden.
Alt 08.06.2014, 10:27
vielen Dank für die Tipps. Werde mit meinem Schrauber darüber diskutieren.
Noch ein schönes Wochenende !
Peter
Alt 08.06.2014, 10:53
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Peter !
Wird nur der Übergangswiderstand im Magnetschalter sein ! Die Kontakte darin sind über die Standzeit oxidiert . Wenn der Schalter zu öffnen ist , keine große Sache ! Manchmal hilft auch das Anbohren des Gehäuses so das man Kontaktspray reinsprühen kann ! Laß Dir keine neue LIMA andrehen !
lg Frank
Alt 14.06.2014, 15:15
Hallo Miteinander,
habe mir heute beim Schrauber den ausgebauten Anlasser (ja die Schrauben haben sich zum Glück gelöst !) angesehen. Das Teil ist nur noch für den Schrott. Inwendig ein einziger Rostklumpen, obwohl er im letzten Oktober noch einwandfrei gearbeitet hat.
Nun gut, ein Austauschanlasser ist bestellt und wird hoffentlich nächste Woche eingebaut. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht noch was anderes kommt.
Kann man so einen Anlasser eigentlich irgendwie pflegen ?
Ich kann´s mir nicht vorstellen, außer vielleicht monatlich den Zündschlüssel zu drehen, damit der Anlasser mal ein paar Runden dreht.
Peter
Alt 14.06.2014, 15:21
noch eins: ich wundere mich schon über amerikanische Konstrukteure . Noch etwas weiter hinten eingebaut und man bräuchte zum Anlassertausch 1,5 m lange Arme oder man müsste den Motor ausbauen.
Betrifft jetzt die Bayliner Konstrukteure. Mag sein, dass man bei anderen Boote besser dran kommt
Peter
Alt 14.06.2014, 16:11
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
So ein Anlasser wird nicht ohne Grund zum Rostklumpen.
Entweder mitgekaufter Folgeschaden oder ignorierter Wassereinbruch in der Bilge.
Gruß Karsten
Alt 14.06.2014, 22:34
Peter
Kondenswasser minimieren,
kann man im Winterlager am besten durch einen Salzbehälter im Motorraum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
