Alt 06.06.2014, 07:11
Spreeklang Spreeklang ist offline
Standard Probleme mit Außenborder nach Winter
Hallo liebes Forum
es war unser erster Winter mit unserem selbstgebauten Katamaran und wir haben unsere beiden Außenborder einfach im Wasser gelassen. Das war wahrscheinlich sehr dumm, ich weis.
Nun, es handelt sich um einen Yamaha 55 PS (bj 80) und einen Evinrude 60 PS (bj 87). Beides 2-takter.
Bisher haben wir nur den Evinrude versucht zu benutzen. Er hat allerdings nach ein paar Minuten angefangen zu rauchen, wurde extrem heiß und ist dann ausgegangen. Um wieder an Land zu kommen haben wir nach ein bisschen Abkühlen das gleiche Spielchen noch ein paar mal gemacht (ja das war vielleicht wieder ein bisschen bescheuert, naja).
Der Motor hatte auch keinen Kühlstrahl.
ich vermute, das Problem ist ein zugewachsender Impeller. Oder ist wohl das ganze Kühlsystem zugewachsen oder durchs Eis im Winter beschädigt worden?
Was kann ich machen, erstmal einen Impellerwechsel?
Danke für eure Hilfe!
Alt 06.06.2014, 07:24
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
Hallo, wenn Du den Motor nicht ohnehin schon gehimmelt hast: auf alle Fälle den Impeller erneuern!
Dann erst mal schauen, ob wieder Wasser gefördert wird und bei offener Abdeckung die Zylinderköpfe überwachen (z. B. Infrarotthermometer oder ggf. Hand auflegen - es darf gerade noch aushaltbar sein).
Alt 06.06.2014, 09:28
Und was prüfe ich denn damit? ob die zylinderköpfe noch dicht sind, oder ob die kühlung wieder läuft?
denn der motor wurde so heiß, dass er gebrannt hat. es könnte ja sein dass die zylinerkopfdichtungen kaputt sind
Alt 06.06.2014, 09:37
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.174 Danke in 745 Beiträgen
Ist nicht wahr, oder? Dann dürfte aber alles kaputt sein.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 06.06.2014, 10:04
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo !!
Gebrannt ??? mach bitte ein paar Bilder hier rein , mit MotorNr.
bitte
MFG
Alt 06.06.2014, 10:07
Benutzerbild von Heliklaus
Na dann iss der Impeller das geringste Problem. Unter Umständen haste ein Totalschaden.
Bring ihn in Werkstatt und lass mal drüberschauen.
Alt 07.06.2014, 12:32
also ich nehme an, dass es schmiere oder öl war, die wegen der hitze zu brennen anfing. der witz ist, man sieht keinen einzigen schaden (der deckel war ab, als es gebrannt hat) und der motor geht sogar noch an... ich mache heute mal bilder und stell sie nachher hoch.
zum yamaha motor: der hat ja nicht gebrannt, hatte auch immer einen kühlstrahl und so. sollte ich trotzdem irgendwas unternehmen, weil wir ihn ja im winter im wasser gelassen haben? also vielleicht irgend etwas prüfen oder ölen oder so?
Alt 07.06.2014, 12:42
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
wenn der Kopf beim Evinrude braun angelaufen ist ..
ist die Kopfdichtung durchgebrannt ..also erst mal die
Kompression prüfen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.06.2014, 12:44
..ausserdem wird das Wasserpumpengehäuse angeschmolzen sein
Don P
Alt 07.06.2014, 18:46
Na wie jetzt? Im ersten Beitrag haste KEIN Kühlstrahl gehabt, und jetzt im letzten Beitrag schreibst du das immer ein Kühlstrahl da war. Was stimmt nun?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 07.06.2014, 21:07
Boot: sold
23.416 Danke in 7.412 Beiträgen
Beides, lies noch mal.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 07.06.2014, 21:33
Ja sorry, habs bemerkt. Sind ja zwei Motoren.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 07.06.2014, 21:35
Und ?
zu welchem Motor gibt's jetzt Ratschläge ?
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
