Alt 05.06.2014, 20:13
reviosch reviosch ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150 suziDT100
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Impellerwechsel Selva Naxos 15 PS
Wir haben ein Problem das Unterwassertewil vom Schaft zu trennen.
Alle Schrauben die das Unterwasserteil halten sind entfernt.Das Unterwasser-
teil kann man nun ca. 1.cm herausziehen.Mehr geht nicht.
Wo das Schaltgestänge zu trennen ist kann man nicht sehen.Muß es überhaupt getrennt werden?
Der Versuch den Kraftkopf herunterzunehmen klappte ebenfalls nicht.Wenn man den Kraftkopf nach oben zieht ist kommt das Unterwasserteil den besagten Zentimeter nach oben,bis es am Schaft anliegt
Welches Teil hält die Komponentern noch zusammen?
Bilder folgen!!
Für eine schnelle Hilfe sind wir dankbar!
Mit freundlichen Grüßen Reiner
Alt 08.02.2016, 10:35
area45 area45 ist offline
Boot: Honwave T40AE Custom
ich würde auch gern den Impeller welchseln. Kannst Du schon mehr sagen oder jemand eine kleine Anleitung posten für den Selva Naxos?
Alt 08.02.2016, 15:36
Ostfriese1958 Ostfriese1958 ist offline
Boot: 3,80x1,60 Schale auf Heku-trailer mit 9,9 PS Yamaha
66 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Thomas
https://www.boote-forum.de/attachmen...5&d=1245694497
Unter diesem Link findest du eine Explosionszeichnung der Selva/Naxos in italienisch/englisch. Vielleicht hilft die dir ja weiter.
Gruß aus Ostfriesland
Uwe
Alt 10.02.2016, 08:28
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Die Sache ist ganz einfach.
Auf Rückwärtsgang schalten, UTW lösen, rausziehen soweit bis es nicht mehr geht. Dann sieht man im Spalt zwischen UTW und Schaft die Schaltstange die mittels Schlitzschraube und Mutter die Schaltstangen zusammen hällt.
Ist genau das gleiche System wie bei den kleinen Johnsen/Evinrude Motoren.
Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
