Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 22.12.2005, 09:38
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard Minimale Verarbeitungstemperatur Gelcoat
habe gerade überlegt hier noch ein paar Gelcoatstellen zu reparieren ... was weg ist ist weg ... ABER ... gibt es eine minimale Verarbeitungstemperatur. AUf meinem GELCOAT steht nur 1-3% Härter zugeben. 2% Härter bei 20° ... nach 3-4 Std überschleifbar ...
nun ist es aber eher so 8-14° warm ... in der Sonne auch mal "gefühlte" 20°, aber das ist nur kurz Nachmittags ... nachts ist es empfindlich (ca. 5°-10°) kalt ... hat das jemand von EUch schon mal gemacht.
Einfach etwas mehr Härter und gut is?!
Evtl. nen Heizlüfter dran stellen für die ersten Stunden?
Beste Grüße
Jochen
Alt 22.12.2005, 10:13
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
moin und hallöle,
hatte mal im Frühjahr versucht bei Temperaturen unter 10° einen kleinen Schaden auszubessern. Das Zeug wollte nicht aushärten. Die Reaktionszeit ist durch die geringe Außenwärme verdammt lange oder wenn du Pech hast überhaupt nicht. Bau dir doch ein Minizelt über die stelle und laß einen Fön laufen. Hier noch ein Datenblatt mit einem Verarbeitungshinweis klickme . So, jetzt klappt es !
Alt 22.12.2005, 10:45
Moin Schiebsy,
danke für den Tip ... wegen der Temperatur ja auch die Idee mit dem Heizlüfter
Dein "Datenblatt" läßt sich zumindest bei mir leider nicht öffnen (sowohl Firefox als auch IE nicht)
Jochen
Alt 22.12.2005, 10:49
Moin und Hallöle,
der link und auf der rechten Seite sind die Datenblätter
Alt 22.12.2005, 10:52
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Hallo Jochen,
bei mir ließe es sich öffnen. kann dann als pdf runtergeladen werden.
Ich habe so etwas wie mindestens 15 Grad im Kopf. Denke du solltest auch darauf achten daß der Untergrund die selbe Temperatur hat.
Alt 22.12.2005, 13:13
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Zitat von wolf b.
...mindestens 15 Grad ...
Das ist auch so der Bereich der mir bekannt ist
Gerwin
Alt 22.12.2005, 13:24
na dann will ich mal schnell ... gerade klettert es nach oben, das Thermoneter ... :o)
Alt 22.12.2005, 16:12
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
TomM hat mal hier irgendwo geschrieben, daß unter 10 Grad die (für uns einschlägigen) chemischen Reaktionen zum Erliegen kommen. Also nutze die Mittagshitze vor dem nächsten Eisbärentörn, lieber Jochen.
Gerd
Alt 22.12.2005, 16:44
Danke Gerd,
es hat schon geklappt
Die Stelle mit der Heizlüfterkonstruktion (die mir besonders wichtige) ist sicher schleiffertig (war nach 20 min schon fest), die drei anderen Stellen waren nach ca 1,5 Std. auch ziemlich fest (bzw. das "Kontrollgelcoat") ...
Ich werde mit dem Schleifen bis morgen warten ... dann passt das hoffentlich ... jetzt verschwindet die Sonne gerade schon fast wieder und schon ist es empfindlich kalt ...
Danke für die Hilfe ...
Jochen
Alt 23.12.2005, 19:23
... so als Erfahrungswert
mit Heizlüfter ... perfekt zu verarbeiten
die anderen Stellen und das Kontrollgelcoat waren "bretthart", allerdings beim Schleifen merkte man, dass das Gelcoat offensichtlich auch nach 24 Std noch nicht schleifbar war (obwohl z.T. ziemlich dünn ) ...
Fazit ... nochmal kurz den Heizlüfter bemühen
Jochen
Alt 23.12.2005, 19:31
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Jochen,
wie hast Du die Oberfläche der neuen Gelcoatschicht trocken bekommen? Hast Du Wachs oder Folie verwendet?
Servus
Paul
Alt 23.12.2005, 19:36
Hallo Paul ...
versteh Deine Frage nicht ... der neuen Schicht ... ich hab doch gar keine neue Schicht ... ich habe an einer (zum Glück unbedeutenden) Stelle gemerkt, dass noch nicht schleifbar und habe daher danach den Heizlüfter wieder bemüht ...
Nochmal die Frage, bitte ...
Jochen
Alt 23.12.2005, 21:46
Jochen,
Gelcoat bleibt klebrig, wenn man es nicht irgendwie gegen die Luft abschließt - entweder ducrch beigefügtes Parafin, oder durch Abdecken mit Folie. Das meint paul vermutlich.
Gerd
Alt 23.12.2005, 22:01
Hallo Gerd,
das kann ich nicht bestätigen ...
Ich benutze zwar i.d.R. Folie zum sauberen Abkleben der Stellen (und nicht zuletzt wegen angenehmem Glätten), habe aber auch schon Stellen, die man nicht abkleben konnte, gehabt (und meine Kontrollmasse auf der Anrührfläche trocknet doch auch ... ohne klebrig zu sein ... )
Glaubst Du das meinte er wirklich
Alt 23.12.2005, 22:14
Jochen,
ich mach da von meiner gediegenen Halbbildung Gebrauch . Und das fiel mir dazu ein. Aber Paul wird sicher noch mal vorbeischauen.
Frohes Schaffen, frohes Fest!
Gerd
Alt 23.12.2005, 22:18
das kann ich auch bestätigen. Habe schon viel mit aber auch viel ohne abkleben gearbeitet. Manchmal blieb es klebrig. Aber ich denke, das hängt mit dem Härteranteil zusammen. Bis vor einigen Jahren wußte ich gar nichts vom abkleben und die Sachen wurden genau so gut wie jetzt. Nach dem ersten Schleifen klebt auch so nichts mehr.
Das abkleben funktioniert doch eigentlich nur bei Reparaturstellen wie dicken Kratzern. Da muß ich dann auch fast nicht mehr schleifen. Aber wenn ein ganzes Boot neu mit Gelcoat behandelt wird, kann ich mir nicht vorstellen, daß es danach mit Ffolie bedeckt wird.
Alt 23.12.2005, 22:20
Mehr hab ich ja auch nicht
Frohe und gesegnete Weihnachten wünsch ich Dir, Gerd
Liebe Grüße
Jochen
Alt 24.12.2005, 12:50
Boot: Whitby 42
Gerd hat meine Frage richtig interpretiert. Mir ist es bisher noch nie gelungen, eine schleifbare Oberfläche zu erhalten, wenn ich mit Gelcoat gearbeitet habe. Allerdings waren es bei mir meist größere Flächen. Mehr Härter zuzugeben half leider auch nichts. Auch das dafür vorgesehene Wachs, das man dem Gelcoat zusetzt, brachte nicht viel. Ich habe frische Flächen in Ermangelung der empfohlenen Hostaphanfolie schon mit Plastikeinkaufstüten abgedeckt, die dann auch festgeklebt sind. Gearbeitet habe ich immer bei etwa 28 Grad.
Aber, gut, wenn Ihr das Problem nicht habt.
Servus
Paul
Alt 24.12.2005, 13:08
Hallo Paul,
das Problem hatte ich einmal, als ich meinen geliebten Kevlar-Canadier mit original "mad-river" Gelcoat sanieren wollte. Es wurde einfach nicht richtig hart. Irgendwann wurde es trotzdem hart, sah aber bescheiden aus. Heute würde ich da mit einem 600er Schleifpapier nass drübergehen.
Als Konsequenz habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und habe ein wesentlich ruhigeres Gefühl wenn das teuere Boot einige Stunden an einem Flußufer liegt bis ich das Auto geholt habe. Mittlerweile sieht er sogar noch übler aus, da ich die Pinsel vom Deckstreichen der Blubber auf dem Kanu ausgestrichen habe. Dem Boot sieht keiner mehr seinen Wert auf den ersten Blick an.
Alt 24.12.2005, 13:16
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
das problem bei gelcoat ist, dass es für die härtung an der luft nicht ausgelegt ist. normalerweise liegt es innen an der form an, dann wird laminiert. dies bedeutet "luftausschluss" fürs GC. eine zusätzliche härterzugabe bewirkt nichts.
leg eine klarsichtfolie auf, dann hast du den gewünschten effekt auch.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 24.12.2005, 20:05
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
mal eben ne Zwischenfrage :
ich verwende oft Exopiekleber UHU Endfest 300. auf der Anleitung steht : erwärmen bis 180° C bringt Endfestikeit in 5 Min.
Gilt das auch für andere Epoxi-produkte Hier Spachtel ?
wer weiß darauf eine Antwort ?
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 24.12.2005, 22:04
butt butt ist offline
Bootsrümpfe werden auch gesintert. Einfach im Sommer mit ner schwarzen Folie ins freie stellen, erhöht die Aushärtung. Zuviel Hitze schadet aber.
es grüsst Manuel mit dem Butt
"Oil leak? What oil leak? That's just sweat from all that horsepower!" (Wommel 5 PS)
http://www2.kegel.de/bilder/matrose.gif
Alt 24.12.2005, 22:12
manuel: "getempert", sintern ist was anderes...
Alt 24.12.2005, 22:51
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Das währe beim Sintern
Hits:	210
Größe:	49,4 KB
Alt 24.12.2005, 23:18
Mensch glumbo , der Kahn ist verbrannt , 1000° und mehr ,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
