Alt 03.06.2014, 09:04
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Standard Kühlwassertemperaturanzeige
Hallo meine Kühlwasseranzeige funktioniert nicht.Was kann die Ursache sein, wie soll ich bei der Fehlersuche vorgehen?
Motor Mercr. 4,2 D
Freundliche Grüße von Arno
Alt 03.06.2014, 15:22
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Arno,
zieh das Kabel vom Geber ab, und tipp es an Masse,
wenn dann das Instrument ausschlägt, sollte der Geber
defekt sein.
Gruß Jörg
Alt 04.06.2014, 13:45
Schon mal Danke.Gibt es noch andere Fehlerquellen?
Alt 04.06.2014, 13:48
billi billi ist offline
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Kabelbruch, defekte anzeige, aberutschtes Kabel der Anzeige oder vom Geber, Geberkanal verstopft,
Daher erst mal wie von Jörg geschrieben den Weg vom Geber zur Anzeige testen.
wenn die ANzeige ausschlägt beim Geber auf Masse legen ist irgendwas am Geber und die Anzeige und der Weg zur anzeige ist ok.
Alt 04.06.2014, 14:06
Danke ,nun dürfte es kein Problem mehr sein den Fehler zu finden.
Alt 28.06.2014, 20:22
Standard Kühlwassertemp. Anzeige
Auf der Rückseite des Instruments finden sich folgende Bezeichnungen: LT, 12V , CND , Sender.
Da alle Kabel die gleiche Farbe haben, kann mir jemand Auskunft geben, wo ich "Masse" finde.
Bei der Bezeichnung Sender vermute ich den Geber.
Alt 28.06.2014, 20:36
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Um die Leitung vom Geber zum Instrument auch gleich zu prüfen ,zieh das Kabel direkt am Motor vom Geber ab .Das an Masse halten .Das Instrument muss dann voll ausschlagen .
So hatte es Jörg in Beitrag 2 schon geschrieben
mfg Andy
Alt 28.06.2014, 20:55
Danke,am Motor sind einige Anschlusse , finde ich als Laie auch das richtige
Kabel ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
