Alt 01.06.2014, 10:44
V411 V411 ist offline
Boot: Crownline 230CCR
32 Danke in 14 Beiträgen
Standard Schwimmerschalter wo für....???
Kann mir jemand sagen wo für der Schwimmerschalter unter dem Motor bei meiner Mariah SX 18 ist.....Bilgenpumpe läuft nur über Schalter also dafür kann er wohl nicht sein,wenn ich ihn betätige passiert auch nix.
Jemand eine Idee.
Gruß Dennis
Alt 01.06.2014, 10:57
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.163 Danke in 1.177 Beiträgen
Jemand eine Idee.
Gruß Dennis
Der sollte eben die Bilgenpumpe-Pumpe einschalten. Wahrscheinlich ist er defekt. Oder die Verkabelung vom Schalter hat einen Unterbruch.
Der Schwimmschalter sollte die Bilgenpumpe einschalten wenn Du nicht an Bord bist.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 01.06.2014, 11:54
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Jemand eine Idee.
Gruß Dennis
Hallo Dennis, der Schwimmerschalter soll die Bilgepumpe einschalten wenn Wasser eingedrungen ist und ein bestimmter Wasserstand überschritten wird. Sieh mal nach wo die Kabel lang gehen und prüfe mal ob all angeschlossen sind und ob Spannung anliegt. Hab auch schon gesehen, dass einer einen Schalter im Boot hatte den er beim verlassen des Boots eingeschaltet hat. Damit war der Schwimmerschalter aktiv.
Gruß Sylvio
Alt 01.06.2014, 19:08
.....habe die Kabel mal genau verfolgt und siehe da es gab noch eine versteckte Sicherung.
Sicherung erneuert und schon lief das Ding auch über Schwimmerschalter.
Danke für die Antworten....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
