Alt 30.05.2014, 22:06
Benutzerbild von frido75
frido75 frido75 ist offline
Boot: Cremo Crescent 499 Trygge; Yamaha F50 HETL
27 Danke in 18 Beiträgen
Standard Welches Schleppdreieck-fest oder mit Rolle?
möchte mein (Angel-)Boot im Sommer mit der Familie auch zum Tube ziehen und wakeboarden nutzen. Am Boot sind rechts und links auch Zugösen vorhanden. Leider sind die durch Badeleiter und Zweitmotorhalterung verbaut und nicht wirklich vernünftig zu nutzen. Der Plan ist nun die entstehenden Kräfte rechts und links an den Klampen aufzunehmen und dort ein Zugdreieck zu befestigen. Die Klampen sollten das aushalten, sie sind von unten mit einer größeren Platte verschraubt die ein ausreißen der Klampen verhindern sollte.
Jetzt zu meiner Frage:
Soll ich ein festes Zugdreieck kaufen oder besser so eins mit Rolle-wo verteilen sich z.B. bei Kurvenfahrt die Kräfte gleichmäßiger auf beide Klampen. Was ist der Vorteil des Zugdreiecks mit der Rolle?
Vielen Dank schon mal!
Alt 30.05.2014, 22:31
billi billi ist gerade online
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
nimm einfach eine Leine und mach dir dein Schleppdreieck selbst
Alt 30.05.2014, 23:30
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Eine Rolle verteilt den Zug bei Kurven auch auf die innere Klampe. Ohne Rolle kann der innere Teil des Dreiecks schon mal richtig lose kommen.
Beste Grüße
John
Alt 30.05.2014, 23:32
natürlich mit Rolle, sonst scheuert Leine auf Leine
Schleppdreiecke gibt es in 2 Größen, kaufe dir am besten das Größere,
die Rolle ist da viel stabiler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
