Alt 29.05.2014, 13:29
Boot: zurzeit keins
3.029 Danke in 1.315 Beiträgen
Standard Auspuffschlauch nicht dicht
Hallo Allerseits,
Wir bekommen unseren Auspuffschlauch nicht dicht.
Der Vorbesitzer hat am Abgasknie (VP) einen Schlauch von IØ 4" montiert, dieser ist schon nicht dicht da der Draht so störrisch ist, daß man den Schlauch mit der Schlauchschelle nicht zusammengedrückt bekommt.
Dieser Schlauch ist dann über den nächsten IØ 3" drüber gestülpt, natürlich tropft es auch hier.
Dieser IØ 3" ist dann auf die Schalldämpferanschlüsse gesteckt und wird wegen dem Draht auch nicht dicht.
Bein den Spiegeldurchlässen sind wir an den 3" Schlauch gebunden, diese sind aber auch dicht.
Wir suchen jetzt:
1. Auspuffschlauch am liebsten ohne Stahldrahteinlage IØ 4"
2. Auspuffschlauch am liebsten ohne Stahldrahteinlage IØ 3"
3. Reduzierstücke von AØ 4" auf AØ3"
4. Evtl. auch neue Dämpfer, ideal wäre dann Eingang 4" Ausgang 3"
Hat jemand eine Idee wo man sowas bekommen kann?
Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Albert
Alt 29.05.2014, 14:37
XXXXXXX
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits,
Wir suchen jetzt:
Versuche es bei Vetus
oder ich kaufe alle Auspuffschläuche bei www.hostra.at in Graz
Alt 29.05.2014, 14:42
Benutzerbild von Exhauster
7.872 Danke in 4.150 Beiträgen
Moin Albert
Bei den drahtverstärkten Schläuchen brauchst Du mit Schlauchschellen auch erst garnicht anfangen.
Gruß Karsten
Alt 29.05.2014, 14:51
Boot: zurzeit keins
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Albert
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
deshalb würde ich ja auch lieber Schlauch ohne Draht nehmen.
Wie bekommen denn die Profis den Drahtverstärkten überhaupt dicht? nur interessehalber.
Gruß Albert
Alt 29.05.2014, 15:35
Moin Albert
Werden generell mit diesen Schellen montiert.
Gruß Karsten
Angehängte Grafiken
Alt 29.05.2014, 16:12
Boot: zurzeit keins
Moin Albert
Gruß Karsten
ja genau die habe ich dann auch extra gekauft, obwohl die Schläuche schwer über die Rohre gehen bekommen wir mit diesen Schellen auch nichts dicht.
Morgen wird Auspuffschlauch ohne Draht gekauft.
Gruß Albert
Alt 29.05.2014, 16:44
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
555 Danke in 299 Beiträgen
Mach da Fett drann! Unter den Schlauch und um die Schelle.....dann richtig ankrallen ! Das wird dicht, sonst passen die Maße schelle / schlauch / rohr nicht zueinander !
Alt 29.05.2014, 16:51
Boot: zurzeit keins
Wie schon geschrieben, morgen andrer Schlauch,
aber mit Fett ist eine Gute Idee, so gut das ich selbst hätte drauf kommen müssen.
Danke
Gruß Albert
Alt 29.05.2014, 21:08
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.508 Danke in 12.516 Beiträgen
Das Fett kann allenthalben zum drüberziehen helfen, zum dichten wird es nicht lange taugen
Gruß 45meilen
Alt 29.05.2014, 22:22
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Das Fett dient nicht zum dichten, sondern nur dazu das sich der Schlauch besser an das Rohr zieht wenn die Schelle angezogen wird!
Mfg Michael
Alt 05.06.2014, 11:27
Mfg Michael
Recht so.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
