Alt 29.05.2014, 08:52
heisseengel heisseengel ist offline
Boot: Konsolenboot
39 Danke in 12 Beiträgen
Standard Zündkabel belegung auf der verteiler kappe
hallo . könnte mir hier vielleicht jemand sagen wie die Zündkabel auf der Verteilerkappe aufgesteckt waren . es ist ein benziner
Volvo Penta AQ 131 A
ich glaube ich habe da zwei kabel vertauscht daher hat er nun keine Leistung mehr läuft nur noch mit etwa halb gas .
am liebsten währe mir eine leicht verständliche Zeichnung .
sage vielen dank und lieben gruss aus Wolfsburg von thomas
Alt 29.05.2014, 09:16
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Ist ja ein Vierzylinder Zündfolge ist 1-3-4-2 1ist dervorne links Verteilerkappe runter einmal kurz starten und schauen wie rum der Verteilerfinger läuft dann kannst du es verfolgen.
Hits:	139
Größe:	5,7 KB
ID:	540287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	10,0 KB
ID:	540290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	9,3 KB
Gruß Rüdiger
Alt 29.05.2014, 09:20
Boot: Konsolenboot
und wie kann ich sehen welcher die 1 ist ?
Vielen dank
Alt 29.05.2014, 09:30
Boot: Konsolenboot
Vielen dank
sorry hab ich eben überlesen - ja dann ist 1 und 3 vertauscht !
Sage vielen vielen dank - schön das man hier so schnell hilfe bekommt -
DANKE
Alt 29.05.2014, 09:31
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Der erste Zylinder sitzt hinter den Riemenscheiben und auf der Verteilerkappe auf 8/20 Uhr Position
Alt 29.05.2014, 09:40
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Vielen dank
Auf dem Rand des Verteilers müsste eine kleine Kerbe sein.
Das ist dann der erste Zylinder.
Gruß Werner
Alt 29.05.2014, 11:34
Boot: Konsolenboot
Standard vielen vielen dank
liebes Forum - ich komme soeben aus dem hafen wieder,und habe eben zwei kabel um gesteckt und eine kleine probe fahrt gemacht - und siehe da er schnurt wieder wie ein Kätzchen - habe mir nur die ohren fast abgefroren ! WO BLEIBT DIE SONNE ???
nochmal vielen dank für eure sofortige hilfe . find ich echt gut .
und nun last euch das Bier schmecken .
DANKE
Gruss Thomas
Alt 29.05.2014, 13:46
DANKE
Gruss Thomas
Siehst du kleine Ursache grosse Wirkung.
Gruß Rüdiger
Alt 29.05.2014, 16:27
Habe mir angewöhnt: auf der Verteilerkappe immer die Zylinder zu markieren!
bei noch mehr Zylinder: könnte sonst stressig werden..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
